W211 el. probleemid - pagasnikulink ja valgus, parempoolne numbrituli - korras!
Mure selline, et järku lakkas töötamast parempoolne numbrituli, sai ostetud uus pirn ja vahetamis käigus, tuli välja, et pirn on terve, põhjalikuma kontrollimise käigus selgus, et vool ei jõua üldse tule juhtmesse, aga teise vasakpoolsesse jõuab, on mingisugused kaitsmed, mida tuleks vaadata? Autol lõpetas töö ka pagasnikulink, puldilt ja seest salongist luuk avaneb, lingist enam mitte. Mingi aeg kustus ka pagasnikus valgus, on nendel pirnidel jada ühendus, et kui üks pirn läbi, siis kustuvad ka teised? NB! Salongis oleval tagaluugi avamisnupul, kustus ka punane märgutuli.
Eeldan, et sul on ikka sedaan. Seljuhul uuri juhtmekimpu vasakpoolse pagaasniku hinge juurest. Ilmselt mõni juhe katki.
Teiseks võib olla probleem tagaluugi luku mootoris oleva lõpplülitiga, kuid seljuhul oleks halvatud ainult salongivalgustus. Numbrituled peaks põlema.
Kaitsmeid eraldi ei ole.
Selgeltnägeijaid minu teada meie foorumis ei ole. Küll on paar inimest, kes suduavad selle auto arvutiga üle kuulata. sellest tulekski alustada - küll sealt paistab, mille üle auto ise kurdab.
Omanik ise saab teha vaid pistikute ja juhtmete kontrolli. Sedagi ettevaatlikult - CAN on õrnake...
(23-11-2011, 11:20 AM)v6sa Kirjutas: Selgeltnägeijaid minu teada meie foorumis ei ole. Küll on paar inimest, kes suduavad selle auto arvutiga üle kuulata. sellest tulekski alustada - küll sealt paistab, mille üle auto ise kurdab.
Tänapäeva elu sõltubki ainult arvutitest, aga kahjuks arvuti sellist asja ei näita, et miks pagassis tuled ei põle.
(23-11-2011, 11:49 AM)gert212 Kirjutas: Tänapäeva elu sõltubki ainult arvutitest, aga kahjuks arvuti sellist asja ei näita, et miks pagassis tuled ei põle.
Kuna mul endal ei ole 211 kogemust, siis tuginen loetule-kuuldule. CAN (eriti tagumine SAM) on ennegi põhjustanud huvitavaid visuaalseid efekte. Ning CANis toimuv on arvutile loetav, kuigi selleks peab vist STAR olemaParanoid....
Iseasi, kas seda iga tiaknostig suudab aru saada.
WDB240 sõnu tasub uskuda.Thumbsup Ning temalt ka auto ülekuulamist uurida - see mees teab, mida ta teeb.
Juhtmeprobleem on alati võimalik, eriti pakiruumiluugi kontekstis.
Juhtmed jooksevad sinna kokku, tester kätte ja otsima.
(23-11-2011, 01:14 PM)v6sa Kirjutas:
Ma täpsustaks veidi, can kui selline on süsteem ise... eksole?
Sam-id on plokid. kogu selle süsteemi moodustabki omavaheline plokkide süsteem, mida jooksutatakse can-võrgus. sesmõttes canile endale viga teha nimodi on nagu raske, plokke saab lõhkuda. on mul õigus?
Nujah, CANvõrku ennast tõepoolest tappa ei anna.Eusa_dohIcon_redface
Ma mõtlin rohkem seda, et võrgu elementidele võib pistikute näppimine mõjuda letaalselt. Lisaks jääb alati võimalus, et mingil põhjusel saab võrgu element ühe käsu kätte, kuid teine, olulisem jääb andmata.
Rääkimata sellest, et pistikuid on võimalik puhtfüüsiliselt lõhkuda.
CAN võrgus ju signaali kohalejõudmist ei kontrollita - pannakse teele ja asi tahe. Ehk vastutus on kuulajal...Unibrow
(24-11-2011, 01:54 PM)v6sa Kirjutas: Nujah, CANvõrku ennast tõepoolest tappa ei anna.Eusa_dohIcon_redface
Nende asjade näppimisega tuleb jah ettevaatlik olla. Samuti aku eemaldamine võib neile plokkidele tapvalt mõjuda.
(23-11-2011, 09:00 AM)gert212 Kirjutas: Mure selline, et järku lakkas töötamast parempoolne numbrituli, sai ostetud uus pirn ja vahetamis käigus, tuli välja, et pirn on terve, põhjalikuma kontrollimise käigus selgus, et vool ei jõua üldse tule juhtmesse, aga teise vasakpoolsesse jõuab, on mingisugused kaitsmed, mida tuleks vaadata? Autol lõpetas töö ka pagasnikulink, puldilt ja seest salongist luuk avaneb, lingist enam mitte. Mingi aeg kustus ka pagasnikus valgus, on nendel pirnidel jada ühendus, et kui üks pirn läbi, siis kustuvad ka teised? NB! Salongis oleval tagaluugi avamisnupul, kustus ka punane märgutuli.
Endal oli sama viga. Rike peitus vasakpoolse pagasiluugi küljes olevas juhtmekimbus. Nimelt juhtmekimp liigub üles-alla ja pagasiruumi katte tiivasisesel välisküljel oli miski pehme tume vatisarnane pusa/pundar, kuhu juhtmekimp pagasiluuki avades ja sulgedes takerdus ja lõpuks mõned sooned katkesid.
Lahendus oli lihtne. Eemaldasin pagasiruumi vasakpoolse katte, ühendasin katkised juhtmed ja isoleerisin korralikult ning viskasin selle kummalise pehme pusa sealt välja.
Bavarian Motor Works - not for me
Nüüd lõpetas pagassilukk töötamast, enam ei tule salongist ega puldist lahti, viimane võimalus veel võtmega lahti keerata :S
(23-11-2011, 09:00 AM)gert212 Kirjutas: ... on nendel pirnidel jada ühendus, et kui üks pirn läbi, siis kustuvad ka teised?
Vaevalt. Jadaühendust kasutati minuteada vaid vene nääripuude valgustuse juures....
Kui kusagilt vool kadunud, siis viga ikka juhtmes. Ja see liikuv kimp pagassiluugi hingede juures on vulnerable enamuse värskemate autode puhul, millel vasega kokku hoitud....
Isolatsiooni harutad pealt maha ja juba on näha.
Nüüd kõik probleemid lahendatud, viga oli katkistes juhtmetest, millest rääkis kasutaja junn. Tänud talle!
Lingi said ka korda?
(09-12-2011, 01:08 AM)bob_ Kirjutas: Lingi said ka korda?
Kokku oli 4 juhet katki - valgus, puldist avamine, salongist avamine ja lingist avamine.
Minu autol on tekkinud probleem pigem lingi endaga. Kipub kinni jääma, ei lähe ise tagasi.
(10-12-2011, 11:43 PM)bob_ Kirjutas: Minu autol on tekkinud probleem pigem lingi endaga. Kipub kinni jääma, ei lähe ise tagasi.
Võta lahti, puhasta ära, määri ja kokku tagasi... nagu uus. Smile
(11-12-2011, 11:27 AM)marek Kirjutas:
Täpselt nii ja õli "lihtsalt vahele pritsimine" ei aita kahjuks.
Tuleb lahti kakkuda Smile
Tekkis ka üks küsimus - nimelt kui näiteks numbritule pirn läbi põleb, ja sisselülitatud parktuledega uus pirn panna, miks ei hakka see pirn enne tööle kui on tuled korraks välja lülitatud? Ühe tule klemmidele enne voolu ei anta kui lülitad tuled välja ja siis uuesti sisse. Kogemus selline w 211 numbrituledega ja VW tourani tagumiste parktuledega.
Kas on eesmärk siis kehva paigalduse ja lühistamise puhul säästa vastava seadme juhtmoodulit?
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 129 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 20 11,564 29-04-2025, 07:05 AM
  S211 ventika probleemid buby 0 153 24-04-2025, 08:59 AM
Viimane postitus: buby
  W211 SBC viga VMadis 4 597 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 155 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 264 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,032 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 12,686 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 230 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 277 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
