Postitused: 100
Teemad: 26
Liitus: May 2010
Kuidas aru saada kas keti(pinguti) lagin? vahel peale seismist külmkäivitusel tuleb imelik klõbina hääl mootorist...mitte alati...ei tea mis too olla võib?omanik väitis, et peale õli vahetust tekkis kui täissyndi 5w40 sisse pani.
Kas see pinguti vahetamine on suur ja kallis töö?
Autoks 400sel w140
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Kui enne oli poolsünt 10w 40 ja selle asemel pandi täissünt 5w 40 ning hakkas külmalt lagisema pakuksin hoopis hüdrotõukureid lagistajaks.
Postitused: 100
Teemad: 26
Liitus: May 2010
(03-03-2011, 11:35 PM)ReinGSM Kirjutas: Kui enne oli poolsünt 10w 40 ja selle asemel pandi täissünt 5w 40 ning hakkas külmalt lagisema pakuksin hoopis hüdrotõukureid lagistajaks.
praegu siin foorumit uurides mõtlesin veel, et viga võib rihmapingutis olla...arvasin enne, et rihmapinguti hakkab vaid diislitel lagisema!?
aga tõukurite hääl...olen seda kuulnud aga see on teistmoodi tiksumine?vist
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
tõukurite hääl on jah tiksumist meenutav
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Neid hääli jah üle neti väga ei kirjelda.
Ma ei ole konkreetselt kursis, kuidas M119 puhul rihmapingutus on lahendatud, aga näiteks M104`l, mis on sama ajastu mootor, on pinguti amort, mille puksid ära väsivad (kumm saab otsa) ja siis hakkab lagistama/põristama nagu vanakooli diislid. Aitab kui teha pronkspuksid (olen neid lugematu arvu teinud).
Ketiajami hääl on ikka selline kõrisev/ragisev.
Hüdrotõukurid klõgisevad.
Postitused: 541
Teemad: 63
Liitus: Dec 2005
3
(03-03-2011, 11:38 PM)500sel Kirjutas: (03-03-2011, 11:35 PM)ReinGSM Kirjutas: Kui enne oli poolsünt 10w 40 ja selle asemel pandi täissünt 5w 40 ning hakkas külmalt lagisema pakuksin hoopis hüdrotõukureid lagistajaks.
aga tõukurite hääl...olen seda kuulnud aga see on teistmoodi tiksumine?vist täna avastasin enda 3,2B mootoril, mis tekitas imeliku kriginat ja raginat mootoris.Oligi rihmaamort,ise arvasin juba,et kett või ketitald läbi ,et tühikäigur miski imelik hääl on.Vaata igaksjuhuks see amort üle.
Postitused: 657
Teemad: 48
Liitus: Aug 2010
2
Sama jama oli 3.2 ga. Sarnast plaginat mis pöörete tõusmisel kadus,tegi pump.
Postitused: 1,012
Teemad: 39
3
(11-08-2011, 10:22 PM)MBw140 Kirjutas: selline hääl? http://www.youtube.com/watch?v=eSdOOhrZ_IE mis sellevastu aitaks? Kontrolli lamerihma amorti. Kui puksid läbi, võib anda sarnast laginat.
Postitused: 174
Teemad: 76
Liitus: Mar 2007
Ok proovin siis kas rihma maha võttes hääl kaob...aga tundub nagu ei tule mitte eest rihma juurest vaid vasakultpoolt mootori seest.
Aga see pump? mis pump? mitte veepump? õlipump? mis sellevastu aitaks?
Ise tegin mootori sisepesu ainega ja uus täissünt õli-ei aidanud. Üks ennustab, et sõrm, teine, et saale hoopis...
Postitused: 1,012
Teemad: 39
3
(11-08-2011, 11:03 PM)MBw140 Kirjutas: Ok proovin siis kas rihma maha võttes hääl kaob...aga tundub nagu ei tule mitte eest rihma juurest vaid vasakultpoolt mootori seest.
Ise tegin mootori sisepesu ainega ja uus täissünt õli-ei aidanud. Üks ennustab, et sõrm, teine, et saale hoopis... Ma pole päris kindel, kas vigase amordi puhul kuulamisel rihma mahavõtmine aitab, pigem (rihm peal) puutoikaga rihmaamordile surve peale anda ja kuulata, kas heli muutub. Minu auto (2,2 bensiin) tegi sarnast häält, mis vigase amordi vahetamisega kadus, tundus ka, et midagi mootori küljes teeb häält.
Postitused: 657
Teemad: 48
Liitus: Aug 2010
2
Ise tegin mootori sisepesu ainega ja uus täissünt õli-ei aidanud. Üks ennustab, et sõrm, teine, et saale hoopis... Secondary air pump, asub vasakul all.
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
Saaled ja sõrmed jätaks kõrvale.
Metall soojenedes teatavasti paisub, ja reeglina siis saale kolks kaob.
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Kui rihma maha võtad, kaovad kõik rihmaga ringiaetavad ja häälitsevad süüdlased korraga. Selles mõttes on rihmaga parem - saad ükshaaval kuulata.
Kett peaks pidevalt lagisema. Rihmapinguti lagin sõltub pööretest. Ma olen märganud, et amordile piisab häälitsemiseks imeväikesest lõtkust. Kui mootori töötamisel amort nähtavalt vibreerib, tasub kahtlustada. Korras ja tihe amort liigub edasi ja tagasi üsna sujuva käiguga, mitte ei värise.
Miks süüdistad ajameid ja mitte mõnda hüdrotõukurit?
Postitused: 421
Teemad: 29
Liitus: May 2007
3
mul ka tegi algul niisugust häält, nüüd olen vahetanud, torud, mis juhivad õli ühe nuka juurest teise juurde, tulemus 0, täna vahetasin hüdrotõukurid, tulemus 0.
Hetkel ei tööta 5 silinder, seda näitas ka diagnostika, arvatavasti järgmine samm mul kaan maha või uus mootor.
