29-05-2011, 07:23 PM
Mis pistik võiks see MB w210(e430) juhiistme kõrval olla? Tuleb keskkonsooli alt.
![[Pilt: Fotod-0009.jpg]](http://i721.photobucket.com/albums/ww219/Sten347/Fotod-0009.jpg)
Autol on olemas ka Comand 2.0
Kirjuta, küsida võib kõike!
![]() Autol on olemas ka Comand 2.0
04-06-2011, 11:05 PM
Kas siinses keskkonnas mõni selline tegelinski ka liikvel,kes Nilfisk-Alto kaubamärgiga asjade müügiga tegeleb või sõbraliku hinnaga orgunniks? Nimelt sooviks endale eelmainit firma vee-ja tolmuimejat osta.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane. Suiti lastakse maale...enamus ajast merel :)
17-06-2011, 12:21 AM
Kas keegi teab palju on teenustasu netipanga kaudu Soome Nordea kontolt Eesti Swedbangi kontole 300eur kandmine?
17-06-2011, 07:45 PM
Minuteada ei lähe midagi
vähemalt nii on minul koguaeg olnud
Ühekorra üks Carlssonimees läks kahekorra.....
17-06-2011, 08:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-06-2011, 10:59 PM ja muutjaks oli nostromo.)
(17-06-2011, 07:45 PM)kalle68 Kirjutas: Minuteada ei lähe midagi Tänud! A kas see on normaalne et ta paneb automaatselt FI31 ette ja kaks 0 vahele? Swedbanga konto: 2210 10 3005 66 Soome Nordeas pakutav konto: FI31 2210 1000 3005 66
19-06-2011, 11:40 PM
mis on kõige võimsam generaator mis sobib mbW124 diislile ?
20-06-2011, 10:06 AM
90A Suuremat ma pole näinud.
20-06-2011, 02:00 PM
huvitav kas see toidaks ära 2 akut ?
24-06-2011, 10:13 PM
Oskab keegi öelda, millise mudeli "kellad" on pildil:
24-06-2011, 11:01 PM
W140-ne kellad.
Netis peaaegu pole selle kohta infot, kuid väidetavalt olla MB tahtnud juba W140-el Distronicu kasutusele võtta ja seda juba siis arendanud ja katsetanud. http://500sec.com/distronicdistronic-plus/
25-06-2011, 07:33 PM
helitehnika vennad, mis te arvates sellisest võimust ? on need võimsused reaalsed seal ?
http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?p=453698
25-06-2011, 10:10 PM
(25-06-2011, 07:33 PM)Kaltsyum Kirjutas: helitehnika vennad, mis te arvates sellisest võimust ? on need võimsused reaalsed seal ? Tige asi kuid "guugelda" veidi. Saad kindlasti vastuse
26-06-2011, 02:07 AM
(25-06-2011, 10:10 PM)Reddog Kirjutas:(25-06-2011, 07:33 PM)Kaltsyum Kirjutas: helitehnika vennad, mis te arvates sellisest võimust ? on need võimsused reaalsed seal ? guugeldasin aga minuarust tehti seda maha foorumites kadeduse pärast. ühes foorumis oli, et vend oleks odavalt saanud seda ja nii kui mainis odavalt hakati maha tegema. pmst ostaks selle ära aga ei taha pettuda tulemuses.
30-06-2011, 08:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-06-2011, 08:40 PM ja muutjaks oli V@hh.)
3 Kw siis selle võimu võimsus
![]() Inimene kes füüsikaga ja elektroonikaga sina peal on muigab selle jutu peale. 300 watti, sedagi raske uskuda. Kadedusega pole siin midagi pistmist, see 3 tuhat väljundvõimsust on ebareaalne.
30-06-2011, 10:10 PM
Oletame et auto genekas on 90A, siis üle 12*90=1080W pole nagu kuskilt võtta. Jah, autol on aku, aga....
01-07-2011, 04:58 PM
Hakkaks kambakesi viga tuvastama. Asi selles et vana OM617 mis paigaldatud W126-le ei taha soojast peast enam eelsüüdet järgi võtta, saame aru et soojadel ilmadel pole vaja kuid ilma selleta ei taha kohe mitte hästi käivituda. Külma mootoriga rakendu eelsüüde võtmest ilusti. Kuigi leidsin mooduse mil moel ta jälle ka soojast peast rakendub aga see tundub ebanormaalne ja vea tahaks ikka leida. Sooja mootoriga jättes seisma ja pannes signa peale siis signa peaks tegema kyll piiksu aga ei tee seda, hoopis võtab valvest maha teise nupu alt mis peaks parklas abiks olema sõiduki asukoha tuvastamiseks(tegemist on Mongoose toodanguga). Hoopis huvitavam on see et võtad siis nn teisest nupust valve maha, istud autosse annad süüdet (kohe näha ka et eelsüüde ei rakendu) keerad süüte välja ja lahkud autost. Pannes siis valvesse toimib kõik, signa teeb piiksu ja maha võte toimib samast nupust ja mis ime, autosse istudes süüdet andes ka rakendub eelsüüde (sooja mootoriga). Ma loodan et saite pikast jutust iva kätte ehk vea ja suudate ka suunata mind probleemi allikani.
01-07-2011, 08:22 PM
(30-06-2011, 10:10 PM)hannes_s Kirjutas: Oletame et auto genekas on 90A, siis üle 12*90=1080W pole nagu kuskilt võtta. Jah, autol on aku, aga.... Muusikaliste asjade staatiline võimsus ei näita kuigi palju. Ning ei tasu unustada, et ka starter tarvitab ikka palju rohkem, kui 90 A - selleks see aku ju ongi. Egas ilma asjata lisata Tõeliste Võimendite toiteahelasse mehiseid kondensaatorieid - ikka selleks, et kui millisekundiks seda paarisadat A vaja on, siis seda ka saab. Iseasi muidugi, mida see 3 kW seal ikkagi näitab...
01-07-2011, 11:36 PM
Kust saab küünalde relee ACC+ voolu? Kas juhtmest, mis varem läks süütepooli + klemmile?
02-07-2011, 12:02 AM
(01-07-2011, 08:22 PM)v6sa Kirjutas:võimendi on D klassi mono võim.(30-06-2011, 10:10 PM)hannes_s Kirjutas: Oletame et auto genekas on 90A, siis üle 12*90=1080W pole nagu kuskilt võtta. Jah, autol on aku, aga.... 4 ohmi pealt 1000rms 2 ohmi pealt 1900rms 1 ohmi pealt 3050rms sellisele võimule vaja ka mehist kondekat kuid üle 4faradi pole näinud. 1 oli 5 faradit aga lugesin infot, et reaalselt 1 F. praegu muidugi töötab asi ilma kondekata. kohati kaob suurem bass ära, tsipa aja peale. järelikult sööb voolu mehiselt.
04-07-2011, 12:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-07-2011, 06:49 PM ja muutjaks oli JJ1.)
Tervist,
Probleem selline siis, et sai lastud teha plokikaane remont, mille käigus siis vahetati klapid, tihendid ja pihusti otsad ja aeti kõik paika. Nüüd mootor tagasi kokku laotud ja märkide järgi sai ka kõik paika, aga enne töötav masin ei tee nüüd mitte kuidagi häält ka. Starter veab ilusti mootorit ringi ja küte tuleb peale kenasti, aga mitte üht lötsu ka enam. Mida peaks veel vaatama üle, kas võib olla, et mingi voolik valesti või pump paigast? Mootor: 2,5D 66kw Tänan. Tänan Imret, pumpa vaadates ja mootorit ringi keerates, selgus et 180* nukk vale. Nüüd masuudipress tagasi teedel
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 896 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,526 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,821 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,531 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 25,360 |
