07-06-2011, 11:25 PM
Mure siis suviselt kuum,nimelt ei taha toimida el katuse luuk ja juhi aken,kas oskab keegi juhendada milles võiks olla probleem või ainuke võimalus elektriku juurde viia?
Tänud ette.
Tänud ette.
124 92a el-katuseluuk ja juhi aken ei toimi.
Tänud ette.
08-06-2011, 07:50 AM
Kapotiall olevad kaitsmed oled üle vaadanud?
08-06-2011, 10:14 AM
08-06-2011, 04:09 PM
vaheta tagaistme all asuv releet !
13-06-2011, 11:01 PM
Ma sooviks ka juba enda sarnasele probleemile, mis hõlmab mõlemat esiakent W124-l. Juba üle aasta ei sõida nemad, kuigi vool tuleb peale, tõstukid on uued, mootorid on uued, nupud on uued jne, aga lihtsalt ei sõida - julm juba.
Keegi tark on raudselt parema diili teinud nende akendega, et nad sõidaksid ilusti, mitte "ausõna" peal ![]()
14-06-2011, 08:58 AM
Inimesed, see süsteem on kõige lihtsam ja "rumalam" 12V skeem. Võtke tester (multimeeter, kontrolllamp vms) kätte ja hakake uurima, kuhumaani vool jõuab. Keegi ei tea, milline juhe on teie autol katki või mida on eelmine omanik omast tarkusest ümber teinud, kuna ta on "targem", kui Stuttgardi insenerid.
Siit saadud vihjed võivad olla kasulikud, kuid sama hästi võivad olla ekslikud. Kumba pidi minema hakata, pole oluline. Oluline on välja selgitada, kuhu vool toppama jääb. Ning tasuks üle kontrollida, et täiturid ikka aknaid sõidutavad. Selleks pole vaja muud, kui üks ~12v aku ja kaks juppi juhet. Mul on olnud üks mootor, mis oli väliselt täitsa OK (ka mõõtes), kuid mähises oli katkestus sees. Ilma koormuseta vedas "tühjast kohast" üle, kuid akent liigutades jäi raskema koha peal kinni ja ei liikunud enam kuhugi. Tükk aega andis nuputada, miks aeg-ajalt aken seisma jääb ja peale mõningat auklikul teel sõitmist (raputamisega ilmselt rootor nihkus vajalikul määral) taas toimis... |
K: 124 kärukonksu järelpaigaldus | Lepz | 2 | 615 |
20-05-2025, 08:35 AM Viimane postitus: Lepz |
| W212 Speed Lim. Asst EI TOIMi. | Mercedes_w200 | 2 | 878 |
10-08-2024, 08:59 PM Viimane postitus: kaupo51 |
| W212 menüü rullik ei toimi | mersik95 | 5 | 1,295 |
27-09-2023, 10:57 PM Viimane postitus: mersik95 |
| W211 Katuseluuk | hen1 | 3 | 1,078 |
16-06-2023, 12:32 PM Viimane postitus: onu_siim |
| W211 webasto ei toimi | Tairo | 1 | 2,892 |
01-12-2019, 09:27 PM Viimane postitus: Laur |
| w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? | Merzz | 3 | 4,203 |
22-12-2018, 08:32 PM Viimane postitus: Laur |
| w211 udune aken | turbiin | 3 | 3,912 |
26-08-2018, 04:13 PM Viimane postitus: meego |
| c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. | 966mkr | 8 | 7,746 |
09-07-2018, 10:07 PM Viimane postitus: 966mkr |
| 124 mootori temp. kõrge | --Arx-- | 8 | 8,537 |
28-02-2018, 03:14 PM Viimane postitus: stihl |
| 124 TD tagasillaga probleem. | ramli | 6 | 6,109 |
18-09-2017, 11:28 PM Viimane postitus: v6sa |
