Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
Tere foorumlased.
Sai soetatud mb w210 1995a classic. Kust otsida viga kui ükski el aken ei tööta ? Kesklukk samuti ei tööta. El akna motot ise töötavad seda juba proovisin. Kaitsmed terved. Suureks üllatuseks, et sellel masinal niiõelda releesid polegi ? Vaid on üks suur nn"relee plokk" ? Kapoti all, aju karbis salongi poolseim plokk sai korraks eemaldatud kuid targemaks ei saanud. Hetkel siis asjad mis üldse ei toimeta on: taga peatoed, el aknad, kesklukk. Peeglid jne töötavad. Kust selllist viga otsima peaks ?
Postitused: 8,323
Teemad: 100
36
Laadimispinge on korras, vähemalt 14 V?
Kõik kaitsmed on puhta olemisega ja ükshaaval üle kontrollitud?
Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
(10-11-2010, 07:34 PM)v6sa Kirjutas: Laadimispinge on korras, vähemalt 14 V?
Kõik kaitsmed on korralikult testriga üle vaadatud. Laadimine on korras ja laeb ilusti. Kaitsme karpe niipalju kui leidsin on 3 ( taga istme all, armatuuris külje peal ja kapoti all. Akna lülitit vajudades ei kuule kusagil relee klõpsu ega midagi. Ei oska enam kust viga otsida.
Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
(10-11-2010, 08:41 PM)allstarz Kirjutas: (10-11-2010, 07:34 PM)v6sa Kirjutas: Laadimispinge on korras, vähemalt 14 V?
Ahja kas antud mudelil on mingisugune nn"comfort" süsteem ? Pidavat tegelema lahtiste akendega jne. Kus asjub comfordi süsteem-kui sellel isendil see üldse on ?
Postitused: 1,244
Teemad: 46
Liitus: Nov 2007
6
kui juhiuks lahti siis ka ei tööta?
Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
(11-11-2010, 07:06 PM)reingsm Kirjutas: kui juhiuks lahti siis ka ei tööta?
Ei tööta ka siis.
Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
(12-11-2010, 02:18 PM)allstarz Kirjutas: (11-11-2010, 07:06 PM)reingsm Kirjutas: kui juhiuks lahti siis ka ei tööta?
Ei tööta ka siis.
Kas keegi oskab õelda millises kaitsme karbis ja kus täpselt el akende kaitse asub ?
Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
(13-11-2010, 04:25 AM)allstarz Kirjutas: (12-11-2010, 02:18 PM)allstarz Kirjutas: (11-11-2010, 07:06 PM)reingsm Kirjutas: kui juhiuks lahti siis ka ei tööta?
Ei tööta ka siis.
Keegi pole w210 omanud ja keegi ei tea isegi kus kaitse asub ? Uskumatu.
Teema minu poolt lukku.
Postitused: 1,244
Teemad: 46
Liitus: Nov 2007
6
15-11-2010, 04:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2010, 04:17 PM ja muutjaks oli ReinGSM.)
E320 w210 1996
istme all aku juures:
sinu autoga ei pruugi see kattuda muidugi...
Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
Nonii. Nüüd siis aknad, kesklukk jne korras ja töötab. Kuid kuidas peaks tomima selle aasta masinal taga pagasniku lukustamine ja avamine ?
Ja kesklukk ei tomi puldist. Kuidas pulti kontrolida ( kaamera?infrapunaga?, et kas signaali üldse tuleb. Puldis patareid uued( tegemist klapp võtmega, ühe nupuga).
Postitused: 1,244
Teemad: 46
Liitus: Nov 2007
6
Oli siis kaitse läbi?
Seda, kas signa pult signaali annab saad kontrollida näiteks Madara tänava Lukuabis.
Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
(20-11-2010, 11:56 AM)reingsm Kirjutas: Oli siis kaitse läbi?
Kaitsmed kõik korras. Sai ka keskonsoolis kõik lüliti korras olekud kontrollitud jne. Kuid kapoti alt, nn relee karp pistiku alumine ots ei oldud kordagi korralikult tagasi pandud. Sellest siis ka keskluku ja akende mitte töötamine ( lihtne viga aga keegi kurat ei oska selle peale tulla, näha on, et auto kallal on igasugu elektri vendasid käinud. Kuid nüüdseks huvitaks mis süsteemiga sellel taga luugi lukustus peaks vaakumiga toimima ?`
Postitused: 20
Teemad: 4
Liitus: Nov 2007
21-11-2010, 05:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-11-2010, 05:24 AM ja muutjaks oli allstarz.)
Sai pult klapp võti lahti võetud, ja väike lüliti oli lahti. Lihtne  Asi toimib nii nagu peab.
Ja jälle kokku hoitud igasugu teenuste pealt raha  Seega alati tasub ise järgi uurida
