220 CDI mootori soojatootlikkusest
2001 220 CDI - oskab keegi öelda, kusmaal peaks temperatuuriseier normaalasendis täpselt olema? Endal peale termostaadivahetust läheb ca 3 - 4 seierijagu üle 80 ja seisab seal.
Teine küsimus on see nn. lisasoojendi - kuidas seda võimalik kontrollida on, kas ja millal see töötab?
(19-10-2010, 10:42 AM)sst Kirjutas: 2001 220 CDI - oskab keegi öelda, kusmaal peaks temperatuuriseier normaalasendis täpselt olema? Endal peale termostaadivahetust läheb ca 3 - 4 seierijagu üle 80 ja seisab seal.
Seieri asend? Seier siiski pigem suhtelist temperatuuri näitab ja ei kuulu taadeldud mõõtevahendite hulka. Minul nt. seieri jagu üle 80 ja kui juba seier seal siis salong puhub lausa kuuma õhku.
Lisasoojendi töö on päris hästi kuuldav külmast peast:
Paned mootori käima, ja hoolitsed et lisasoojendi poleks välja lülitatud (kontrolltuli pole sisse lülitatud) Esmalt on kuulda ventilaatori puhumist ja mingi 10-20 sek. pärast lisandub, kütte põlema minnes, täiendav kohin mis meenutab natukene töötava leeklambi häält. Kui nüüd mootor seisma jätta, siis mingite sekundite pärast kaob esmalt kohin, siis töötab ventilaator veel mingi aeg ja seejärel jääb kõik vaikseks.
Kõige eelneva jaoks peab väline õhutemperatuur olema alla +5C minu autol näiteks.
Arusaadav, et seier on "suhteline" nähtus, ilmselt mõõdan ära, palju tegelik temp on, siis saab aimu. Muud pole midagi, lihtsalt väike hirm, et liiga kuum, samas 90 - 95 kraadi on täitsa normaalne mootori töötemperatuur.
Loll küsimus veel selle lisasoojendi kohta: osad väidavad, et on elektriline lisasoojendi, osad, et diisli pealt - mul ei käi mingit kohinat kusagil - kuidas identifitseerida, kummaga tegu on?
(19-10-2010, 11:41 AM)sst Kirjutas: Loll küsimus veel selle lisasoojendi kohta: osad väidavad, et on elektriline lisasoojendi, osad, et diisli pealt - mul ei käi mingit kohinat kusagil - kuidas identifitseerida, kummaga tegu on?
Võid mõlemaid uskuda, minu autol on mõlemad peal. Elektriline küll ei tööta ja pole plaanis ka korda teha.
Kui on automaat kliimaga auto siis saad ka kliima ploki pealt mootori tempi vaadata.
Ilma automaatkliimata auto on, tavaline konditsioneer. Aga sellest soojendusest pole siiani aru saanud, kas töötab või mitte ja milline ta seal peal täpselt on. Kui praeguste ilmadega temp ülesse jõuab, siis puhub ilusti kuuma ja hoiab tempi üleval. Eks uurin edasi Tongue
(19-10-2010, 02:16 PM)Laur Kirjutas: [quote='sst' pid='138660' dateline='1287477685']
Kuidas seda vaadata saab?
hoiad mootori töötades rest nuppu all ja oli vist kuues valik mootori temp.
(19-10-2010, 10:21 PM)Laur Kirjutas: hoiad mootori töötades rest nuppu all ja oli vist kuues valik mootori temp.
saan aru et, seal näitab veel- kiirus, laadimine, mootori temp, vist on ka välis temp. aga sealt tuleb veel suur hulk andmeid, mis need on?
(21-10-2010, 09:04 PM)punnsilm Kirjutas:
Ise ei ole jõudnud veel vaadata ja ei tea kas 202 ja 210 näitab samu andmeid, muidu 202 kohta juttu seal
http://www.benzworld.org/forums/w202-c-c...tton.html/
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 89 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 201 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  Mootori temperatuur ei tõuse rohkem kui 50-60 peale Triin123 2 524 15-02-2024, 04:48 PM
Viimane postitus: Triin123
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 910 29-11-2022, 09:33 PM
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 697 04-10-2022, 04:46 PM
  Ostan mootori. 642858 Veiko1986 0 815 13-06-2022, 06:48 PM
Viimane postitus: Veiko1986
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 3,587 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
  W211 220 2006a Delphi pihusti O$$ikas 0 1,102 03-06-2021, 05:08 PM
Viimane postitus: O$$ikas
  Mercedes w210 e270 cdi esisilla vedrud ZEBRA111 2 1,911 15-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: ZEBRA111
  E350 CDI kiirendamine KsenoonE 1 1,784 14-04-2021, 08:53 PM
Viimane postitus: Exabot
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
