Postitused: 255
Teemad: 23
20-07-2009, 11:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-07-2009, 12:13 AM ja muutjaks oli marek.)
Kas võib viga olla lülitis,et kojamees esimeses astmes ei tööta ja kahes teises töötab ja kui välja lülitada siis jääb seisma sinna täpselt , kus jääb välja lülitates ,ühesõnaga ei tee ringi ära ja ei lähe alg asendisse tagasi ning ei tee piiksu ka siis,kui vajutada otsa ,et vett lasta
Postitused: 1,033
Teemad: 14
Liitus: Nov 2007
Räägitakse, et kojamehe lüliti/kangi viga jah..
Postitused: 639
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
No ei pane pead pakule, aga viga võib ka jääda mootori jaotusketta poolele või siis mootorisse mineva voolu poolele. Seal omab mootor kahte kiirusahelat . Koju toob mootori alati esimene kiirsu ja aknavee tellimine ka aktiveerib esimese kiiruse. Seda siis kasutataksegi enamusajast ja sellejaoks on tal seal mootori ajami mehanismi karbis selline plekiga kaetud sektorketas, mida siis klemmid puudutavad. 1/6 osast on aga plastikust ja kui nüüd sellisekohaga ketas klemmide alla jõuab katkestab ta voolu edasiminemis võimaluse ühelt klemmilt teisele , ning mootor peaks koduasendis seisma jääma.
A) kas sul ei tule 1-kiiruse voolu sinna mootorisse(lüliti, relee)
B) Kas see ketas koos klemmidega on kulunud
C) 1-kiiruse hari on ära kulunud.(seda pole peaaegu kunagi juhtunud)
Peab lihtsalt teatud ahelad üle mõõtma ja siis välja diagnoosima või siis hoopis prognoosima  vea põhjuse.
Postitused: 1,093
Teemad: 14
4
Esimene aste peaks ju aegreleega olema(pausidega). Aga tagasitulek ikka nähtavasti mootori sisene klemmide viga.
Postitused: 255
Teemad: 23
et siis ei aita ,kui vahetaks lihtsalt kangi rooliküljes vaid peaks kojamehe mootori hoopis vahetama?
Postitused: 152
Teemad: 8
Liitus: Aug 2008
2
Mul oli kutsikal sama jama, talvel tekkis kui salongivent piinas elektrisüsteeme.
Tuttav vahetas ühe relee ja asi töötab - võin uurida mille täpsemalt. (pead hetkel ei anna, ei pruugi õigesti mäletada)
Postitused: 255
Teemad: 23
Morheatus Kirjutas:Mul oli kutsikal sama jama, talvel tekkis kui salongivent piinas elektrisüsteeme.
Tuttav vahetas ühe relee ja asi töötab - võin uurida mille täpsemalt. (pead hetkel ei anna, ei pruugi õigesti mäletada) aga uuri täpsemalt siis asi järgi vb on sellest mulle abi,sest ei viitsi umbes asju lappama kohe hakata
Postitused: 188
Teemad: 42
Liitus: Sep 2006
22-09-2009, 06:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-09-2009, 09:11 PM ja muutjaks oli Preda.)
Mul umbes sama mure, kojamees paneb näkku. ...et esimene asend ei funkka....korra teeb klaasi puhtaks ja järgmist korda võid jäädagi ootama Järgmised töötavad...mis viga võiks olla???
Postitused: 20
Teemad: 4
Preda Kirjutas:Mul umbes sama mure, kojamees paneb näkku. ...et esimene asend ei funkka....korra teeb klaasi puhtaks ja järgmist korda võid jäädagi ootama Järgmised töötavad...mis viga võiks olla???
Tekkis sama viga w202-l. keegi oskab äkki rääkida kuidas kangi lahti saab võtta? Puhastaks esmalt klemmid ära siis vaataks edasi
Postitused: 4,735
Teemad: 194
Liitus: Sep 2007
7
poisid mul relees konatk oli külm !
Postitused: 152
Teemad: 8
Liitus: Aug 2008
2
09-11-2009, 03:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-11-2009, 03:29 PM ja muutjaks oli Morheatus.)
Täpselt mis osa releest vigane oli...ei tea.
Mnjah, asi oli siis niipidi hoopis: relee, mis asub seal kaitsmete taga (must karp, kätte saab ta üles kergitades, käib kergelt), oli esimese Eesti karmi talvega juperdama hakanud ja sai tinutuskolbiga ära parandada.
Küll aga üks töökorras relee (viimati oli, seisnud ligi aasta), 83a kutsikalt pakkuda.
Räägin omast vaatevinklist... kasutaja wdb240 on hästi kirjeldanud (y)
Nonii, relee ja kang (83 aasta isendilt) on asub nüüd tartus.
Pildid: http://morheatus.planet.ee/pildid/MB/doonor/
Postitused: 255
Teemad: 23
võibolla kellegil kasu infost
Tuli välja ,et kojamees käib ka mingi süsteemiga läbi suunade relee.Esmalt kadus siis esimene aste ära ja lõpuks ka suunad hakkasid jamama aga uue releega nii suunad ,kui ka kojamees ok
Postitused: 22
Teemad: 1
Liitus: May 2010
mul siis nii et töötab kojamees ainult siis kui vett pritsin kui keeran kus tahes siis ei midagi vahest siis esimeses astmes töötab aga kui liigutan siis jälle ei midag kas siis lõliti läbi
Postitused: 4,735
Teemad: 194
Liitus: Sep 2007
7
relee viga
Postitused: 22
Teemad: 1
Liitus: May 2010
tänud
aga on ka relee koodi või midagi et tean milline õige on
Postitused: 551
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
Kas keegi saaks öelda selle relee koodi ja kus ta täpselt asub, mul ei tööta kojamees viimases astmes
Postitused: 4,735
Teemad: 194
Liitus: Sep 2007
7
02-06-2010, 02:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-06-2010, 03:01 PM ja muutjaks oli arturmalcik.)
must relee kaitsekarbi taga .luhike
Postitused: 551
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
Postitused: 22
Teemad: 1
Liitus: May 2010
ok nägin jah et on aga mul siis ikka lüliti katki
kas olex kellegil ja palju maksab
