e260 1991a ei käivitu
probleem selline,et külma mootoriga autot käivitades peab nii kaua starterit andma kuni õlisurve tuleb ja alles siis käivitub aga sooja mootoriga kõik ok.täna suri mootor lihtsalt välja ja enam käima ka ei lähe.õlisurvet ka ei tule.mingid kolinat ka mootoris ei ole et oleks saaled või midagi.proovisin ennem et kütus tuleb peale ja säde on olemas kompresioon on ka olems.äkki keegi oskab õelda mis viga võib olla
pakkun korralik mootor 2.6.
2000eeki !
puga, nüüd on sinu kord hiilata
eks pea siis proovima.algatuseks tuleks kontrollida,kas pritse all olev kummimembraan ja tühikäigumootori küljes olevad voolikud on ikka tervise juures.Sest,kui mõni mõra tekkinud,katkub kohe lisaõhku ning segukoostis paigast ära ja sädemepoisil polegi kedagi süüdata.Seda siis esialgu,kui see ei aita,vaatame edasi.
sain auto tööle aga sooja mootoriga õlisurve kehva ja mootor hakkab tühikäigul lonkama ja käivitub ka vägahalvasti.kas keegi oskaks üelda palju peaks olma sooja mootoriga tühikäigul normaalne õlisurve???
õli 90 C
650-750rpm=0,7 bar , 1000rpm=2 bar, 3000rpm=4,6, 5000rpm= 5bar
ei taha küll uskuda, et mootori töö viletsa õlirõhu pärast kannatab.(siis peab ikka nukkl väga kulunud olema ja hydrotõukurid kutu olema)
Miks sa arvad, et su probleemid õlirõhust tingitud on?
Temperatuuriandur? Või selle juhtmed ajuni...
Õlirõhk on see, mida tavakasutaja näeb, ei muud.
alguses oli jama selles,et kui õli surve langes alla 1,5 siis hakkas mootor vahelejätma ja lõpuks suri välja ja kui käivitasid uuesti siis õli survet ei tulnud ja kui natukene tõusis siis läks kohe käima kaa ja külmalt töötas normaalselt...aga nüüd juba viga leitud ja korras..jagaia kaane sees olev süsi oli kulunud sai pandud uus ja nüüd kõik hea...õlisurve ka paigas imekombel..mootor töötab tühikäigul ka ühtlaselt...ise ostsin auto alles ja eelmine omanik käis servises ja seal vahetati õli,küünlajuhtmed ja küünlad ära ja arvati,et asi õlisurves..
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 366 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 2,554 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  w124 200E 1991a probleem käivitamisega. Tsikelman 5 4,276 30-08-2019, 11:50 PM
Viimane postitus: 966mkr
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,451 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 4,670 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
  W211 ei käivitu vivaldi 8 6,381 11-05-2018, 12:21 PM
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 7,295 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  MB E300d ei käivitu enam Randoolen 5 3,244 17-02-2018, 06:34 PM
Viimane postitus: Randoolen
  W210 E320 ei käivitu. 124STD 5 3,900 07-06-2016, 12:54 PM
Viimane postitus: Heinar
  w124 3.0 d ei käivitu stern100 12 9,390 09-04-2016, 09:21 PM
Viimane postitus: mossejumal
