MB E300d ei käivitu enam
Tervist. Probleem siis selline et auto enam võtmest käima ei lähe, süüte viimasesse astmesse keerates, ei toimi isegi salongivent enam. Ennem probleemi ei olnud. Sai mindud summutit keevitama, aku klemm oli maas, peale keevitamist kui aku klemm peale sai ja süüdet sai keeratud, auto tegi mingi klõpsu ja kogulugu, peale seda plõksu viskab nüüd ainult õlitule põlema ja kõik, aku tuld ega abs jne põlema ei viska ja ei tee enam midagi. Tõmmates läheb käima. Kaitsmed vaatasin üle, olid korras. Kas siis on mingi relee ära või keegi oskab öelda, milles seisneb viga?
Loodan et keegi oskab aidata.
Rando
Kontrolli aku ühendus üle. Lisaks veel miius,mis keresse läheb
H.
Uus aku peale ja töötab jälle. Päris palju uuemaid akusid surevadki sekundiga maha, kuna aeg saab lihtsalt täis.
Varta originaalid on selle triki poolest esirinnas, aga eks teisedki tootjad sinnapoole püüavad....
Kontrollisin juhtmed üle, ei midagi kahtlast ega läbi põlenud. Teine aku sai peale pandud, ikka ei midagi. Ise hetkel kahtlustan süütelukku, aga pole kindel. Jagage kogemusi!
Sai ka teist süütelukku proovitud, ikka ei midagi. Minul on mõistus otsas..
Sain auto taas tööle, veaks osutus mass ehk siis vajas lisa massi. Eusa_angel
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 600 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 3,677 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,913 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 5,339 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
  W211 ei käivitu vivaldi 8 7,329 11-05-2018, 12:21 PM
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 8,571 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  W210 E320 ei käivitu. 124STD 5 4,533 07-06-2016, 12:54 PM
Viimane postitus: Heinar
  w124 3.0 d ei käivitu stern100 12 10,564 09-04-2016, 09:21 PM
Viimane postitus: mossejumal
  w211 320cdi 2004a ei käivitu! Rxz 8 8,211 31-03-2016, 07:19 AM
Viimane postitus: Eero_S
  W211 e200 k 2003 ei käivitu. Polaruz 1 2,370 17-01-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: marek
