MB 200T D, 1983, S123 - Lepz
Ehk talvega on nüüd ühelpool, õigupoolest ega teda õieti polnudki.
Kolevalge sai laost leitud 617, aga seekord on emanuell Smile täna on muidugi selge, et tegelikult oleks pidand 617 ilusale rändama ja ilusa kahene mahlapakk kolevalgele rändama...
[Pilt: 23486-20250307_115316.jpg]
[Pilt: 39274-20250307_091826.jpg]
Aga saab siis ära katsetatud, ja sissesõidetud, ennem kui ilusale paigalduseks läheb.
Pedaalid ja kõik oli plugandplay, aga manuaalkäimakasti tala ei sobinudki. See oli küll üllatus, sest kerel on iga ca 10 cm taga kinnitusmulgud, aga näe - ei lähe! Automaadioma ka ei sobinud. Lõpuks väänasin 124 tala sinna.
Gaasihoovastik tuleb kuidagi nikerdada ning eelsüüde leiutada ja siis tuleb uut talve ootama jääda Big Grin
Insta: mb_s123
https://www.rxoptika.ee/
https://www.kaitseprillid24.ee/
Eesti ilmad...
Ükspäev hakkan hooajaga pihta, aga teine päev sajab juba lund Big Grin
Igatahes aku on peal ja polstrid/matid sees. Mina olen valmis.
[Pilt: 49498-20250310_151520.jpg]
Insta: mb_s123
Nii ammu pole postitanud, aga auto garaazis seisnud ka pole. Juba on ilmasid ja on ka sõitu saanud. Tõsi küll, igapäevaselt enam Tallinna vahet hõõruma ei pea, seega läbisõidud on olnud väiksed.
Täna sai ülevaatusel käia ja kolaki läbi ka kukutud. Seisupiduri tõhusus. Hing ei andnud rahu, sealsamas kruvisin rattapoldi ära ja naksutasin juurde. Stt töö, kui velg ees, lollpea unustas tungraua ju koju...
Nädalavahetusel vahetasin tagumised amordid ära, kuna need jäid silda renoveerides vanad. Tegelt oleks pidanud vedrud ka ära vahetama, aga see siis jääb järgmiseks korraks... Seisupidurit menetlesin ka, käega keerata ei jõudnud ja kallakul hoidis ilusasti, aga täna stend, vana raibe, jäi eriarvamusele...
[Pilt: 22268-20250516_151021.jpg]
Amordivahetus/seisupiduri olukorra menetlemine
[Pilt: 33953-20250408_195125.jpg]
Mõnel päikselisel õhtul lähed ja sõidad. Tähtis pole sihtkoht, vaid sõit ise
[Pilt: 64299-20250504_080248.jpg]
Kola kokku ja rattad alla ning ametlikule klubi hooaja avamisele
[Pilt: 74598-20250504_114314.jpg]
Küll on ikka hea, kui istepink alati kaasas on!
[Pilt: 45796-20250504_145532.jpg]
Lossist ka pilt Smile
[Pilt: 45594-20250408_195148.jpg]
Veel piilte õhtustest ringreisidest...
[Pilt: 74355-20250408_195019.jpg]
[Pilt: 59342-20250408_195027.jpg]
Insta: mb_s123
270585km õli ja filtrite vahetus. Kütusefiltri vahetusest ka ammu mõõdas, aga riiulis oli 124 oma hoopiski, see oluliselt pikem ja jämmum.
[Pilt: 49228-20250521_184927.jpg]
Insta: mb_s123
Külmkäivitused on jõle kehvaks järsult läinud, vist kõik hõõgküünlad ei tee oma tööd. Tuleb menetleda.
Kütusefilter sai uus nii kolevalgel kui ilusal valgel, ilusal siis 270818km pealt.
[Pilt: 32978-20250615_093136.jpg]
Insta: mb_s123
Ahsooo, ma olen ju kütusefiltrit vahetanud!
Hommikul panin auto käima, et las tiksub, üritus ootas ees, aga tiksumise asemel kõhatas paar korda ja jäi jahedaks. Eks see andis kogu tänasele üritusele suht kurva maigu. Aju tegi sada tehet sekundis, et kas jään mängima ja sõidan otse Laitse või võtan õue pealt midagi muud. Võtsin majapidamisauto, aga peas vasardas ikka, et mis värk?
Koju jõudes tuli meelde küll kütsifilter, kerisin lahti, kütust täis, paagi kork käis ka maha ja peale mitu korda, vahet ei olnud. Küll pumbapealne käsipump lirtsu ei tee. Peksa nagu õmblusmasina nõela, lirtsu ei teki...
Tuleb edasi menetleda
Insta: mb_s123
(28-06-2025, 06:14 PM)Lepz Kirjutas: .... Küll pumbapealne käsipump lirtsu ei tee. Peksa nagu õmblusmasina nõela, lirtsu ei teki...
Kui filtri poolt paagi poole puhuda, kas mulinat on kuulda? Poleks esimene voolik, mille meie kõrgekvaliteediline kütus on ära paistetanud.
See auto vast maastikusõidul kütusetoru lapikuks ei vajuta mõne maakera väljaulatuva nurga vastu.
Edasi kütusepumba klapid. Nii käsi-kui põhipump löövad läbi samade klappide. Kui seal miskine kaka vahel, vedru pooleks või klapist tükk väljas, siis pumbatszchydeem ei toimiSad
Viimasena KSP tagasivoolus olev klapp ja eriti selle vedru. See tekitab etteanderõhu. Vedrul on kalduvus läbi roostetada ja ka rõhku ei teki. Küll peaks käsipumba liikumisest siiski olla tunda, et liigub vedelik , mitte ei käi päris tühja.
Millal Sa viimati paagisõela välja võtsid?
(29-06-2025, 07:17 AM)v6sa Kirjutas:
Millist sa mõtled? Seda mis paagipunni otsas on? Või on veel kuskil mlngi söel?
Pump võib süüdi küll olla, kuna filtrikopsik on ju kütust täis,.siis vast pole ummistus?
Pumba vedrude ja kalppide menetlemiseks pump maha? Mingid seaded ka võimalik paigast ajada?
Insta: mb_s123
Mulin on olemas
Insta: mb_s123
No ma lammutasin natuke, algul harjutasin  kolevalge kokkukäind pumba peal, ja siis tegin sarnaseid asju ilusavalge pumba peal. Kõrvalekaldeid ei näinud. Kahjuks.
[Pilt: 44834-20250629_162913.jpg]
Algul võtsin käsipumbaosa ja siis võtsin ka suure korgi eest.
[Pilt: 47286-20250629_163558.jpg]
Siis võtsin käsipumba osa laiali
[Pilt: 84428-20250629_165730.jpg]
Ja siis tegin kõik samad asjad ka ilusavlage kallal. Kõrvalekaldeid ei märganud, kahjuks. Kui käsipumbal mulgud lahti, siis teeb lirtsu küll. Käsipumpasid omavahel vahetada kahjuks ei saa. Ühel on plastosa all ja teisel pole üldse. Ka anuma põhjad on erinevad.
[Pilt: 45328-20250629_175327.jpg]
Ilusa käsipump
[Pilt: 26934-20250629_175331.jpg]
Koleda pump
[Pilt: 66765-20250629_175841.jpg]
Seisab kurvalt edasi
Insta: mb_s123
Paagisõel oskab väga hästi nii umbe minna, et istud tee peal ja vannud. Asub paagi põhja all kust voolik välja tuleb ja enne kättesaamist pead paagi tühjaks tegema.
(30-06-2025, 11:26 AM)V126 Kirjutas: Paagisõel oskab väga hästi nii umbe minna, et istud tee peal ja vannud. Asub paagi põhja all kust voolik välja tuleb ja enne kättesaamist pead paagi tühjaks tegema.
[Pilt: 79836-20250630_182633.jpg]mul siin pole sõela, või sa mõtled mingit muud kohta?
[Pilt: 44663-20250630_182652.jpg]või mõtled seda? Siia ei lähe jällegi voolikut sisse...
Insta: mb_s123
Sul on tihe bensiinisõel seal. Alusta sellest. Diislil on hõredam.
Kui seal muidugi enam mingit sõela ongi enam.
Paak on ehitatud nii, et selle 22 mm kuuskantpoldi küljes on sõel, mille juurest imitoru minema hakkab.
Samast punnist saad ka paagi tühjaks nõrutada. Üsna vastik ja rokane töö.
https://www.peachparts.com/shopforum/die...ainer.html
Sama sõel on ka 124-l. Võin loomkatseteks ühe pruugitu eraldada.
(30-06-2025, 10:56 PM)v6sa Kirjutas: Samast punnist saad ka paagi tühjaks nõrutada. Üsna vastik ja rokane töö.
Jap, kolevalgel sai tehtud, põrand ujus, ise ujusin ja arvestuslikult pidi seal vähem kütsi olema. Kui välja tuli.
Ilusal valgel tuleb seda asja targemini majandada - seal peaks oluliselt rohkem kütust olema.
Võtan kõik vastu, mis aitaks autot kordamineku poole saada.
Suvepäevade kuupäev läheneb meeletu kiirusega, ei tahaks sinna majapidamisautoga minna.
Insta: mb_s123
Täis paak on muidugi kaalukas argument.
Kogu trassiprobleemi saad koheselt välistada kanistritestiga. Ehk paned ajutiselt võtma kütust kanistrist otse kapoti alt. Kui nüüd toimib, on viga trassis või paagis. Kui ikka ei toimi, siis kruti järgmiseks maha surveklapp KSP tagasivoolust ja veendu, et kuuli pessa suruv vedru on terveSmile
Ei klapi hästi sümptomitega, aga kui pumba klapisüsteem on korras, siis muud väga üle ei jää.
Seda oled ju kontrollinud, et kett on pingul ja mootori keeramisel ikka liigub?
KSP mahavõtmisel miskit ketiajamis paigast ei lähe, aga pump ise pole kuidagi asendisse lukustatud. Pealepanekuks on vaja pumba nukkvõll fikseerida ja õigele ringile pihta saada.
Mingi klapp ja vedru käisid väljas, nemad olid korralikud.
[Pilt: 36887-20250629_164621.jpg]
Proovin seda kanistrivärki, see peaks pildi selgemaks tegema.
Insta: mb_s123
Kanistrist ta ka tõmmata ei jõudnud, valasin siis vooliku täis ja pump hakkas lirtsuma, ühendasin suure trassiga ja lirtsus ka, käima ma ta sain ja jäi ka. Käisin tõmbasin kohe maanteel ka, et kindel olla.
Aga, et jumala eest kõik ei õnnestuks, siis nüüd lekib käsipumba juurest ja selle peale pingutamiseks tuleb kõik uuesti lahti võtta...
Veab...
Insta: mb_s123
Vaatasin tükk aega, et imelik paak aga sul ju universaal. Vaheta etteande käsipump ära ju see on omadega läbi.
Ju seal bensuka paak omast ajast jäänud.
Igatahes, 3 järjestikku päeva kasutanud igapäeva autona. Pikad otsad. Anomaaliaid pole täheldanud. Ka leket nagu enam ei paista.
Insta: mb_s123
Ega ta ei taha käima minna. 5 või 6 katse viib alles plaginani.
Vb solvus jälle, et "vale" Mercedesega sai Hiiumaal käidud ja et Youngtimerile ei läinud. Sõbral tavaliselt seepaiku sünnipäevad ja mitte väiksed, niigi tulin päev varem ära, sest ees ootas Kose Tehnikapäev Buslandi valdustes. No hommikul hakkasin sättima ja läks ilusasti käima, järgmine hommik samuti alles 5-6 katse. No ja kui ülejärgmine hommik ka! See oli peale Paide tiiru ehk keskmisest pikemat sõitu, siis tundus asi kahtlane.
Vahetasin kõik 4 eelsüüteküünalt ära ja nüüd läks küll ilusasti käima. Akulaadija taga 2 tk ei hakanudki põlema ja teistel 2 läks aind ots punaseks. Uutel läks terve pulk. Minu peaga võiks suvel 2 eelsüüteküünlaga ka käima minna... Aga ju siis ei lähe...
[Pilt: 62757-20250806_182202.jpg]
Uued lähevad täies ulatuses punaseks.
Kose valla elanikele korraldati tehnikapäev, külastada võisid kõik, aga näitusele lubati ainukt Kose valla elanikud. Kui koduukse all selline üritus toimub, siis tuleb ikka minna!
[Pilt: 78239-20250727_115715.jpg]
Enne selliseid seikluseid sai veel Saaremaal klubi suvepäevadel käidud. Sealt otse Hiiumaale ja siis koju tagasi. Auto käivitus ilusasti ja jäi seisma ka, kuniks tuli Hiiumaa praami peale sõita, kõik oli pime. Õnneks oli ainult akuots lahti ja Hiiumaal sai see ka korralikult kinni pingutatud.
Kuressaares parkides sai auti kohta nii mõnigi lause väljamaa keeles vahetatud. Eestlastele intervjuusid andma ei pidanud, aga välismaalasi auto kõnetas Smile
[Pilt: 73432-20250711_105712.jpg]
Täiesti "vales" suunas laeva peal Smile
[Pilt: 35253-20250713_102200.jpg]
Vihma tuli ka Saaremaal ja jagus teda tuppa ka, eks tuli tuulutada ja kuivatada.
[Pilt: 75324-20250712_105316.jpg]
Lipu alla pildile roninud Smile
Insta: mb_s123
Photo MB 230e>250d, 1990, w124, Lepz Lepz 9 2,259 12-11-2026, 04:23 PM
Viimane postitus: Lepz
  MB 190E 2,0B 1983 secman 52 31,772 06-01-2026, 10:55 PM
  MB S123 250T RED ДЕД 1982 Mike22 98 97,290 30-08-2019, 08:19 AM
  Minu Mercedes-Benz 230E, 1983, W123 ZE_KA 27 35,978 14-04-2013, 10:27 PM
Viimane postitus: Karl
Big Grin S123 300TD v6sa 8 9,959 06-01-2007, 10:57 AM
Viimane postitus: vince
