Postitused: 54
Teemad: 15
24-03-2009, 07:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-03-2009, 02:44 AM ja muutjaks oli Peter.)
Massin aastast 98 2.4 ja 5 automaat.
Sidur enam ei lahuta.Käivitan auto-pidur põhja-käik sisse-kooleb ära.
Ei lahuta ei edasi ega tagasi.
Kellegil mingeid ideid,kelle poole pöörduda?
Massin Tallinnas.
Tänud.
Peter.
Postitused: 2,275
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Oota kas tegemist on ikka automaadiga - mis siduri lahutamisest sa räägid?
Esialgu arvan küll et tegemist ei ole kasti rikkega vaid ikka mootori võimekusega D režiimis tühikäiku hoida!
Kas käiku sisse pannes käib mingi kõva jõnks läbi, niiöelda haagib 100% taha? Mis juhtub kui pidurit mitte põhja panna ning gaasi jalaga peal hoida ning siis käik sisse tõmmata?
Postitused: 54
Teemad: 15
24-03-2009, 09:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-03-2009, 09:19 PM ja muutjaks oli Peter.)
Automaat ikka.
Et kohalt minna,pidur-käik sisse ja pidur lahti.Enne,kui piduri lahti jõuab lasta kooleb maha.Kui käivitada neutraalilt ja gaasi andes raiuda käik sisse,siis hakkab liikuma kah.Sama kehtib ka tagurpidi käigu kohta.Kui tagurpidi käik juba sees,aiis hüppa või kahe jalaga pidurile,aga ikka veab.
Lisaks veel,et mingeid anomaaliaid 2 aasta jooksul pole esinenud.Sõitsin koju,peatusin,et käia poes .10 minutit poes ja käivitades see jama hakkaski.3 tänavavahet ukerdasin koju.
Postitused: 54
Teemad: 15
24-03-2009, 09:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-03-2009, 10:34 PM ja muutjaks oli Peter.)
Andurid....need siis kasti küljes?
USA-st leidsin-
This is not an exact quote but was in an MBenz club magazine. Those transmissions have graphite clutch packs. As the transmission wears the graphite leaves behind a black residue. That residue will eventually block the transmission sensors from seeing their signals. The sensors are behind clear glass. Recommendation: The transmission fluid is a lifetime fluid but to due clutch pack wear the transmission fluid should be changed every 50K miles.
Prooviks siis alustuseks õli vahetada?
Postitused: 2,275
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Kasti trahvomuhv on lukku jäänud - või hüdraulika plokis mingi siiber kinni (või loogika viga) ja juhib rõhku trahvosse. Tavaliselt on sellised asjad iseenesest korda läinuds (kui auto on pikalt seisnud ja trahvo on lukku jäänud).
Postitused: 2,275
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
No sõida SUND teisega 2000p ja vajuta pidurit ning pane ohtralt gaasi. Auto peaks gaasi küll maha võtma aga vajuta uuesti gaasi. Kui siis lahti ei murra, siis vaheta veel õli ära ja kui ikka ei aita siis mine remonti.
Postitused: 54
Teemad: 15
25-03-2009, 12:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-03-2009, 04:23 PM ja muutjaks oli Peter.)
Miski sahin kah tekkinud,nagu käiaks tühjalt.Kastis muidu õli sees.
Tuleb teine ikka Silberisse diagnosti alustuseks vedada.
Tänud.
Peter.
Postitused: 159
Teemad: 14
Liitus: Oct 2008
Mis vahepeal saanud on? Käisid diagnostis ära?
