03-03-2009, 12:50 AM
R129 Kirjutas:Kasti adaptsioonide maha laskmine:
1.võti asendisse 2 (ei käivita)
2.vajuta gaasipedaal põhja ja hoia 5 sekundit
3.keera võti 0 asendisse, lase pedaal lahti
4.oota 2 min
Kas see toimib ka W210 puhul?
Mure automaat käigukastiga (W211)
R129 Kirjutas:Kasti adaptsioonide maha laskmine: Kas see toimib ka W210 puhul?
03-03-2009, 01:27 AM
Jutt käib jah sellest firmast ning RADIAATORIST (kasti õli radiaator mille pärast nii paljud kastid peetis on) mis tuleks uus osta.
Seda kas 210 puhul toimib - peaks toimima kõigi 722.6.. (5 käiku automaatkast) kastide puhul. Nagu öeldud ise ei ole proovinud pole veel vaja läinud.
03-03-2009, 02:19 PM
intsuonu Kirjutas:max07 Kirjutas:R129 Kirjutas:(NESSEN on näiteks suht OK hinnaga ja kvaliteet saklaste sõnul parem kui MB originaal) + õli, filter jne. Rahu, ainult rahu Ja filtri jutt oli ka igati arusaadav ja küsimus oli laiemale ringile suunatud, ehk väljendasin end valesti.... Et siis küsisin arvamust, mis frma toodangut kasutada, et kas laialdaselt pakutav Hengst on oma hinna ja kvaliteedi suhtes ok, või tuleks miskit muud eelistada! PS: olen suht suur, aga algaja mb omanik ja kui närvid läbi siis soovitaks arstipoole pöörduda!
03-03-2009, 03:32 PM
R129 Kirjutas:Seda kas 210 puhul toimib - peaks toimima kõigi 722.6.. (5 käiku automaatkast) kastide puhul. Nagu öeldud ise ei ole proovinud pole veel vaja läinud.mina tegin selle reseti ise ära kui auto ostsin, eelmine omanik oli 50a naine ja siis ei liikund auto üldse, paar päeva jõnksutas imelikult ja siis sai väga hea. isegi liiga erksalt hakkas algul vahetama, nii kui gaasi natuke puutusid vahetas kohe alla, enne vahetas napilt enne kick-downi. max07 Kirjutas:Et siis küsisin arvamust, mis frma toodangut kasutada, et kas laialdaselt pakutav Hengst on oma hinna ja kvaliteedi suhtes ok, või tuleks miskit muud eelistada!mina olen kõikidel mersudel MANN filtreid kasutanud, pole pidanud pettuma. |
| W211 elektriprobleem | suuzi | 1 | 395 |
22-10-2026, 11:36 PM Viimane postitus: Rolz |
| W211 Raadio jant | MTA | 0 | 411 |
02-02-2026, 10:54 PM Viimane postitus: MTA |
| W211 Airmatic'u anomaalia | Tairo | 21 | 14,531 |
18-11-2025, 12:10 AM Viimane postitus: Renx83 |
| W212 4matic e350 2014 mure õhuga | Reixfa | 1 | 619 |
14-10-2025, 06:46 AM Viimane postitus: chrishere |
| W211 E500 2002a probleem COMANDiga | noireK | 0 | 551 |
02-07-2025, 12:00 AM Viimane postitus: noireK |
| W211 SBC viga | VMadis | 4 | 1,443 |
15-01-2025, 11:49 PM Viimane postitus: VMadis |
| W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal | Priitv01 | 0 | 559 |
02-01-2025, 01:36 PM Viimane postitus: Priitv01 |
| W211 Esp/abs viga | kristjannu | 2 | 857 |
17-12-2024, 11:17 PM Viimane postitus: Laur |
| w211 2.1tdi 125kw | St3fffu | 2 | 1,555 |
19-11-2024, 08:18 AM Viimane postitus: allan.kannela |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 15,102 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
