W211 elektriga mure
Hommikul ei toiminud enam suunad, ohutuled ja bensukoguse näidik. Kas suundadel on kuskil oma kaitse? Hädasti oleks vaja teada kuna ilma suunata on jama sõita Tallinnas.
kaitsmed on kapoti all, ukse vahel ja pagassis. ukse vahelt leiad ka legendi.
ok lähen kohe tsekkama seda värki.
kaitsmed tunduvad kõik korras olevat. Uksevahel on tegelikult ainult uksevahelise ja tagumise legend. On kellegil veel ideid. Muidu läheb Silberisse alles reedel.
W211tln Kirjutas:kaitsmed tunduvad kõik korras olevat. Uksevahel on tegelikult ainult uksevahelise ja tagumise legend. On kellegil veel ideid. Muidu läheb Silberisse alles reedel.
enne diagnosti võid proovida akuotsa ka maas hoida... külmaga akupinge alla läind ja midagi lolliks läind äkki.
noh ei tea kas abi oled saanud, aga kui bensiini näidik ei tööta ja suunad ei vilgu ,siis ilmselt tagumise kaitsme plokiga (taga SAM) midagi juhtunud.Vaata kas taga tuled põlevad ka siis kui süüde sees tuled NULLI on keratud.SIIS ei tohi põleda välis tuled.Kui põlevad, siis on taga Sam kutu. kusjuures taga sam loeb suunatuledele takti üle CAN võrgu!!
wdb240 Kirjutas:  kusjuures taga sam loeb suunatuledele takti üle CAN võrgu!!
esimesed ja ohukad ka can'is, midagi võiks siis ju toimida?
Kui dirigent (taga SAM) mängust väljas, siis ei toimi suunad ega ohukad. Olgugi ,et mu kõik on korras.
küsin siit kah,mure kah paistab taga SAM-ga.Korraga ei läinud tööle taga vasak gabariit,parem suunatuli,keskmine stopp,reg.numbri valgustus,siis mingi tagakäigu tuli ja bagazhnikut kah ei saa lahti puldiga või nuppuga salongist.Kontrollisin juhtmed,eriti seal,kus need liiguvad koos bagasnikuga,välja näevad kõik tervena.Autocom vigu ei näe,ise auto kah ei näe vigu.Võtsin taga SAM lahti,ühendasin ilma korpuseta ja paistab ,et kõige alumine kivi läheb soojaks.Paistab,et ikka see SAM ei tööta,mis sel part number on või siis palju see võib maksta.Kas saab uut või kasutatud panna.Kuulsin,et seda on vaja programeerida kah,näiteks kui uue panna.
Programeerida pole vaja. Küll aga kodeerida natuke,,, vastavalt masina varustuse astmele.
aga mis selle part number on või siis hind?Ja kas mingi kasutatud kah saab panna?
(04-03-2011, 04:35 PM)wdb240 Kirjutas: Programeerida pole vaja. Küll aga kodeerida natuke,,, vastavalt masina varustuse astmele.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 207 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 161 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 20 11,756 29-04-2025, 07:05 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 673 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 186 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 317 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,065 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 12,817 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 254 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 303 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
