123-le 124-ja mootor.
Tervist!
Plaan panna 77' aasta w123-le (2.0 karbuss- M115) w124-ja 2,3 sissepritse (91 aasta oma).
Kas kinnitused ja asjad on üksühele või tuleb seal midagi ringi teha?
Kuidas on lood juhtmetega ja kas roolivõimu saab ka ümber tõsta?
Mersudega puudub kogemus mootori vahetamisel, niiet kõik abisõnad on oodatud.
2,0 ja 2,3 peax mootori plokk sama olema!!
vaja võibolla padja "kõrvad" ära vahetada.
pritsungiga teine teema, juhtmed, ajud jne.... skeemid ja kõvasti juhtmeid peax juures olema, kuid pakun et võimatu pole!!
Vajaks vastuseid töömeestelt, kes asjaga korralikult kursis!
Kuidas roolivõimuga lood, saab ka ringi tõsta?
Tervist,nii lihtne see pole ,Sul on tarvis siis ka W124 või W123 uuema generatsiooni käigu kasti .M115 ja M102 on plokkide poolest täiesti erinevad.Roolivõimu pump peaks olema sama.
MB C123 230CE, 190D 2.5, 190E 2.3
Kast olemas.
Mis seal siis ringi vaja teha on?
See 124 mootor on juba pandud ühe w123 peale, mina tõstan ta lihtsalt enda oma peale.
Roolivõimu pump on pisike mure, võid ka 124 oma jätta, kui otsad ei sobi siis lased teha sellised mis sobivad.
Laur Kirjutas:Roolivõimu pump on pisike mure, võid ka 124 oma jätta, kui otsad ei sobi siis lased teha sellised mis sobivad.
Igaks juhuks mainin, et ta ei taha mitte roolivõimu vahetada, vaid panna seda autole, millel pole seda kunagi olnud.
Ehk annab mõni w123-dega kogenum mees annab oma e-maili vms, kus saaks rääkida asjast? Või Pm ka panna!!
suusabaas Kirjutas:Kast olemas.
Järelikult kui see mootor on juba 123 peal siis pane kaks autot kõrvuti ja tõsta 1.1 le ümber ...
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,597 19-06-2025, 07:22 AM
Video K: 124 kärukonksu järelpaigaldus Lepz 2 622 20-05-2025, 08:35 AM
Viimane postitus: Lepz
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 903 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 5,618 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 4,211 22-12-2018, 08:32 PM
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 3,543 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 7,761 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 8,837 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 8,552 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 6,129 18-09-2017, 11:28 PM
