Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
Mark: Mercedes-Benz 260 E
Väljalaskeaasta: 1985
Läbisõit: 320 000 km
Võimsus: 118 kW
Mootor: 2,6
Käigukast: manuaal
Värv: tumehall
Lisavarustus:
Elektriline katuseluuk, lävepaku liistud, tagumised peatoed.
Taustinfo:
Esimene Mercedes-Benz läks ikka aiataha, ja ega teine siis ka tulemata jää. Auto oli ennem sõbra isa oma, kuna rohkemat ei leidnud sellise hinna ja korrasoleku suhtes siit saarelt, saigi käed löödud.
Nagu ikka ei pääse siingi igasugustest remonttöödest. Tegemist tahab tagumised koopaääred, loodan selle talve üle saada ja siis teha koos koopaäärtega ülevärvimine.
Kuna autol on vähe lisasi, siis tuleb aegamööda ka lisadega täiendada.
Pildid:
Varsti teen korralikumad pildid.
Äki kellegil on käetuge pakkuda esiistmele?
UK Garaaž
Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
Nii käetoe probleem on lahendatud, mõelda küll, et see on suht "defka" asi, kuid leidub inimesi, kes istmega selle aitähh eest annavad  .
Kuna sõbraga tuleb igapäev koos olla, on mind üks imelik probleem kiusama hakanud nimet ukselukuga. Kindlasti on kellegil teist veel selline probleem olnud, et ust lahti tehes või kinni pannes, ei taha lukk alluda võtme keeramisel. Kas keegi on selle süsteem lahti võtnud ja selle korda teinud, või tuleb uus muretseda?
UK Garaaž
Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
Täna sai väheke korrigeeritud seda lukusüsteemi. Tundub, et lukusüdamik oli oma aja vist ära elanud, ja seest kaktiläinud, teatud kohtade pealt ta isegi ülekändude ka keeras. Õnneks kundepool oli täitsa toimiv ukselukk ja vahetasin selle juhiuksega ära ning teisepoole panin vana. Aga kui kellegil on pakkuda ukselukku koos võtmega, siis see oleks igati teretulnud nähtus.
Teine selline närvikõditav probleem on õlirõhus, nimelt soojamootoriga on kurvides õlirõhuanduril kohustuseks millegipärast tuld näidata. Külmamootoriga sellist tähelepanekut ei ole avastanud. Õli on pool normi. Ise kahtlustan selles et silber on pannud talle täissünt õli, mis võib olla vist sellele mootorile väheke vedel, kuid samas kurvides ei tohiks mõjutada.
UK Garaaž
Postitused: 777
Teemad: 39
6
Täissünt kurvides vedel?Päris hea oletus.Kui viitsimust saan siis vestlen õli viskoosuse teemal pikemalt.[/b]
Postitused: 393
Teemad: 42
Liitus: Dec 2005
3
Pne õli maks tasapinnale ja tuli enam põlema ei lähe.
Postitused: 5,244
Teemad: 150
20
Õlirõhuandur vaheta kõigepealt ära, ennegi need segast peksnud.
Postitused: 41
Teemad: 6
Liitus: Apr 2008
Viimane pilt on päris hea (Y)
Postitused: 8,328
Teemad: 100
36
Õlirõhuga sel tulukesel mitte mingit seost pole. Tuli on õlitaseme tarvis.
Kas manomeeter kukub kah kurvis? Kui see püsib (nagu tõenäoliselt on), siis pole muretsemiseks põhjust. Märgutuli selleks ongi, et annaks märku ENNE, kui asi hapuks läheb.
Meite säästukal kipub kah poole normiga vasakule keerates tulukest vilgutama.
Postitused: 594
Teemad: 27
Liitus: Nov 2007
njah, mu venna 200D-l oli samamoodi, et järsemas vasakkurvis lõi õli taseme tule põlema kui pool normi sees. enda autoga ei ole seda täheldanud.
Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
24-11-2008, 10:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2008, 10:51 PM ja muutjaks oli W2intz.)
Tere taas, auto on nüüd talvevarustuses, kuid vaatamatale vägevast lumest saaremaal, oli käed jalad tegevust täis.
UK Garaaž
Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
Tervist taas seltsimehed!
Nüüdseks siis väikene mure ka. Kuna mul mersul tagumine rattalaager omadega otsas, siis oleks aeg vahetada, laager koos rem komplektiga olemas kõik on loogiline, aga probleemi tekitab otsamutter, mis on väga erilise väljanägemisega. Ühemutri pidin omaelus juba meisliga puruks tegema, ei hakka seda ju ometigi omaauto peal tegema.
Kindlasti on siin foorumis käputäis seltsimehi, kes oskavad tarkanõu anda, mis moodi see mutter sealt kätte saada, kas on tehtud spets võti või on miski padruniga see lahti saadud. Üksmiskindel, et mutter on seal tugevasti kinni, ja kinni peab ka suure jõuga saama.
Silberi remondi mehed ütlesid kohe kindlalt et kodus laagrit vahetada ei saa, kuigi on ju tehtud kodus, ja ilma selle 9k maksva võtmeta..
UK Garaaž
Postitused: 57
Teemad: 5
Liitus: Oct 2006
mutri saab lahti silmus padruniga(12 kanti), mõõt 32, kui mälu ei peta. Ja kindlasti ei maksa see padrun 9K.
Postitused: 8,328
Teemad: 100
36
Otsing teab:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=3520
Padrun maksis miskised paarsada eeku, Gedore valikust.
Postitused: 57
Teemad: 5
Liitus: Oct 2006
mälu pettis
Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
Pagan, kui nüüd mõelda, et see laagrivahetamine on ju tegelt mitte midagi, siin jääb selgusetuks silberauto remondi mehejutt, vbl kirjeldasin seda valesti, kuid mis seal ikka. Vahetatud see sai, ja ilma suurema vaevata. Viimaseid polte kinni keerates ma mõtlesin muidugi tihti tugilaagripeale, sest see sunnik oskab ka parasjagu petta, kuigi temagi oli silmale paistes hea näoga, nagu ka laager ise. Aga siiski sai laager vahetatud, ja suurem kisa ja lärm on nüüdseks kadunud.
Nii, et siin saarlastel võin täitsa appi tulla selle vahetamiseks.
Muidugi, kas keegi oskab selle puksi täpsenimetuse anda, samuti ka umbkaudse hinna:
UK Garaaž
Postitused: 594
Teemad: 27
Liitus: Nov 2007
05-12-2008, 10:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-12-2008, 10:23 PM ja muutjaks oli Nustu826.)
mis puksi mõtled? kas seda mis paistab viimase pildi all paremas nurgas käändtelje küljes? Kui nii, siis see on silikonpuks, mis maksab nii umbes 200eeq tükk. kaks kuud tagasi vahetasin enda autol ära.
ja laagri vahetamisega on nii, et igas vähegi asjalikumas töökojas on see padrun olemas, ja mina kui laagrit vahetasin, siis sain teha seda auto küljes ja ilma suurema vaevata. tõstuki peal ja tööjuures ja vastavate tõmmitsatega.
Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
Tervist taas ning head uut aastat mersumehed.
Küsiks ka kohe, et äki kellegil on pakkuda helesinise tooniga kõrvalistuja päiksesirmi. Enda oma on ära väsinud, ja ei seisa õigesasendis, kipub teine poolenisti alla tulema. Ei leiutanud välja ka, et mismoodi selle korda saaks teha ehk parem kuskilt korralikum hankida leidub kuskilt?
UK Garaaž
Postitused: 355
Teemad: 33
Liitus: Nov 2006
Lammutused kolasid läbi? Tee neti kaudu päring.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Postitused: 217
Teemad: 16
Liitus: Feb 2007
Tere taas, 124 mehed, kuidas teil auto püsib sellise pakasega? Minul ajab üks häda teist taga miskipärast
Eile oli kogemus, kus siduripedaal vajus põhja, kuidas pidurivedeliku täis pannes ja 10min pumbata lõi surve taha. Olgugi et oli imelik see, et sügisel sai normi pandud.
Täna oli aga saatuslik minul spidomeetritross. Ehk 124 mehed oskavad pajatada tema uuest hinnast, ning mis koht on neil nõrk.
Muidu on auto nagu peab, aga kipub ulakas olema
UK Garaaž
Postitused: 41
Teemad: 6
Liitus: Apr 2008
Mul oli siduriga sama jama, alles paar päeva tagasi. Sai ka pumbatud ja töötas jälle aga viletsamalt nüüd.
Räägi kuidas juhitavus talvise libedusega on ja mis rehve kasutad, et mis suuruseid.
