õli tuli armatuuris
autoks siis 300se 89a . Mure siis järgmine et kui sõidan 90-100 ja siis kui nt asulasse sisenen ja gaasi mahas lasen, hakkab õli tuli armatuuris põlema või noh vilsatab.kui järgmine hommik õlitaset vaatan on pool v kolmveerand normi õli sees . Kasutan Comma poolsünt õli või oleks õigem niivana autopuhul kasutada mineraal õli? Või kas on võimalik et on mingi andur peetis?
Mineraal õli pole just hädavajalik, Castrolit oskan soovitada. Tõenäoliselt on süüdlane andur.
kuid kus se andur pesitseb kas seal filtri all kohe ?
Õlituli näitab õlitaset vist jah? Kontakt võib kehva olla nt. Kas õlirõhk on OK ? Või kell vajub alla?
no sooja mootoriga nii 1,5 või natuke rohkem
kuid kas se andur on siis seal õli filtri all , kuhu see 1 juhe külge käib?
TeineMB Kirjutas:no sooja mootoriga nii 1,5 või natuke rohkem
See on õlirõhu andur,
Õlitaseme andur on karteripõhja juhipoolsel küljel.
Suured tänud . Eks vaatan katkun juhtmed tagant ära ja puhastan vaatan, kas siis olukord muutub
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 891 31-03-2024, 08:05 AM
  Sprinter W903 õli jahutusvedelikus Bullrider 0 1,014 11-08-2021, 10:56 AM
Viimane postitus: Bullrider
  Kõige sobivam kasti õli w126le helitehnik 17 5,564 06-08-2021, 01:53 PM
Viimane postitus: Helari
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 2,085 20-05-2021, 08:27 AM
  Autom. kasti õli v2ikejoss 10 4,958 09-10-2020, 08:12 PM
Viimane postitus: totu
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 7,152 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  2T õli vähendab diislitel tahmasisaldust ligi 50% marek 72 106,960 28-12-2017, 05:10 PM
Viimane postitus: marek
  BAS/ASR tuli (veakoodid teada) supercharger230 1 2,862 09-01-2017, 11:23 PM
  W124 500e 92a atm õli vahetus mesavend 12 13,273 11-06-2016, 04:39 PM
Viimane postitus: mesavend
  Ölivahetusvälp hobiautodel ehk kas öli vananeb ka seistes? nostromo 7 8,379 13-07-2014, 02:23 PM
