Häired foorumi töös
#41
Sild12 Kirjutas:Jah , mul selline probleem, et ma ei näe hästi postitusi! Näiteks, postitusi on rohkem kui üks leht aga foorum ei näita teist lehte!
Et natuke ebamugav on!!! Kus juures, kui ma panen selle printimis versioonile siis näitab kõike postitusi! Keegi võiks öelda kas minu enda kala või foorumi!!!! Kõik muu töötab väga hästi!!!
Sinu kala
:biggrin: lahe....aga mis ma saan ette võtta! Kui ma panen tavaline vaate siis ei lase teisi lehti, kui panen üldise vaate siis see laseb vahel vaadata kõiki postitusi vahel aga mitte!!! Printimis versioon näitab kõike!!!!! Mul juhe koos............vist pean sellega leppima :tongue:
Kas ainult minu arvutil on täna probleeme foorumiga ühendumisegaCrybaby või on ka teistel olnud SQL serveri teemalisi veateateid?
usun, et see on serverihaldaja plokk, ju saab ise korda.
v6sa Kirjutas:Kas ainult minu arvutil on täna probleeme foorumiga ühendumisegaCrybaby või on ka teistel olnud SQL serveri teemalisi veateateid?
Minu arvutil sama pull päris tihti-hakkab juba vaikselt pinda käima.
Lõoke Kirjutas:
Sama ka mul.
Peksab segast jah. Eusa_shhh
Suht raskelt peksab, vahest ei saa üldse ligi.
Indrek Kirjutas:usun, et see on serverihaldaja plokk, ju saab ise korda.
Kas sa foorumile update oled teinud? Suht kahtlane see serveripoolne plokk?
peale postitamist tuleb siuke tekst...palju imelikke tähti ja kui vajutad refresh on kõik ok...
MySQL error: 2006
Ei tea, mul suht konkreetne viga.
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221158757', timeonline=timeonline+7 WHERE uid='165
Vaevalt?
python Kirjutas:MySQL error: 2006
Vaevalt?
MySQL error: 1053
Server shutdown in progress
Query: SELECT COUNT(pmid) AS pms_unread FROM mybb_privatemessages WHERE uid='1055' AND status=0 AND folder='1'MySQL error: 2013
Lost connection to MySQL server during query
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221166126', timeonline=timeonline+3 WHERE uid='1055'
Ma loodan, et foorumil back up olemasIcon_cool
kui asi ei parane, siis tõstan foorumi uude srevrisse, eks siis vaatab
mul ka pidev jama. kogu aeg peab refresh nuppu klõpsima. peaaegu peale iga postituse peale klõpsamist. nii kodus kui tööjuures arvutis
Tänahommikune tervitus:
MySQL error: 1053
Query: SELECT COUNT(p.pid) AS count FROM mybb_posts p WHERE p.tid='3832' AND p.pid <= '67193' AND p.visible='1' MySQL error: 2006
MySQL server has gone away
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221198299', timeonline=timeonline+4 WHERE uid='17'
Just värske teade:
MySQL error: 1028
Sort aborted
Query: SELECT p.pid FROM mybb_posts p WHERE p.tid='9825' AND (p.visible='0' OR p.visible='1') ORDER BY p.dateline LIMIT 0, 10MySQL error: 2006
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221201603', timeonline=timeonline+10 WHERE uid='4'
Kui see on väidetavalt teenusepakkuja (virtuaal.com) viga miks seda seniajani pole parandatud. Vähe sellest, et on tüütu sama postitust uuesti kirjutada ajab see midagi veel sassi, kirjutad postituse see laheb ka õigesse paikka aga näitab viimaseks postitajaks ikkagi eelmise posti teinud isikut.
clubmbl on ju zone serveris ruum olemas, kas ei peaks mõtlema foorumi sinna kolimisele kui praegune teenuse osutaja ei suuda serverit korralikult käigus hoida?
pidevalt see Angry mis segab mul siin ilusaid mersusi vaadata
palun jumal tee see viga korda Eusa_pray
MySQL error: 1053
Query: SELECT * FROM mybb_threadsread WHERE uid='1918' AND tid IN (9855,9868,7421,9845,9844,373,6554,9822,9816,9825,9828,9815,9734,6068,9818,9795,9755,9673,9710,9707)MySQL error: 2006
Query: UPDATE mybb_users SET lastactive='1221486785', timeonline=timeonline+4 WHERE uid='1918'
Täna tõstame paremasse serverisse ümber.
Exclamation Foorumi arendusideed ja lisavõimaluste palved Harry 43 77,682 21-11-2021, 08:34 PM
  Foorumi müügimehed R129 64 174,998 12-10-2013, 10:00 PM
Viimane postitus: KasVaru
Exclamation Vene foorumi üldine tehniline teema Harry 10 27,143 20-06-2012, 11:29 PM
Viimane postitus: Harry
  Foorumi uuendamine 1.6* tarkvara peale (18. okt 2011) Harry 7 15,799 20-10-2011, 08:46 AM
Viimane postitus: siim
  Foorumi uuendamine Harry 190 217,020 05-09-2011, 11:54 PM
  Uuendatud foorumi esileht! marek 11 10,837 27-07-2008, 07:21 PM
