MB 200, 1983, W123!
Hydroid Kirjutas:Kas nii vanadel autodel on püsikiirusehoidjad?
Asi oli isegi nii karm, et W116-le pandi autotelefon peale (Tekade või Becker), kuid see maksis minu teada pool 280SE hinda :bigsmile:
1993 Ford Scorpio Stufenheck 2.0i Topas
Ei ole püsikiirusehoidjat..
Vähemalt kangi küll pole Smile
E55 AMG
Läbi oli taaskord kommutaator, esmaspäeval lasen elektrikul ära mõõta, mis seda põhjustada võis. Ja see hall karbike, reele, on karpa relee. Sai uued (kasutatud) vidinad kadaka tee romulast peale pandud - Auto nagu uus :hump:
E55 AMG
Huvitaks selline asi, et kas 3-el peavadki käima uksed suht kõvasti ja mõnusa pauguga kinni? Kuradima GAZide tunne tuleb vahel peale. Seda enam, et taga on uued tihendid, kuid ikkagi..
Peavadki asjad nii käima?
E55 AMG
Lahekas Kirjutas:Läbi oli taaskord kommutaator, esmaspäeval lasen elektrikul ära mõõta, mis seda põhjustada võis. Ja see hall karbike, reele, on karpa relee. Sai uued (kasutatud) vidinad kadaka tee romulast peale pandud - Auto nagu uus :hump:
Aga kuidas see hall karbike välja näeb ja mida see täpsemalt teeb?
W123!
see karbike on nii 10x10 cm suur... mingi 3 centi paks... alla käib pistik. Kinnitub roolisamba külge. Kui jalgeesise katte ära võtad, näed kohe seda halli karpi roolisamba küljes. Nagu ikka tavaline vanakooli relee. Tema ülesanne on juhtida kuidagipidi (?) karburaatori tööd. Kui relee plõksima hakkas, kadus karburaatorist bensu pealeandmine mootorisse.
Kurat, ennem kirjutasin, et 5x5 cm suur, nüüd 10x10... ma ei tea isegi.. pigem kisub 10x10 pooleConfusedmash:
E55 AMG
Lahekas Kirjutas:see karbike on nii 10x10 cm suur... mingi 3 centi paks... alla käib pistik. Kinnitub roolisamba külge. Kui jalgeesise katte ära võtad, näed kohe seda halli karpi roolisamba küljes. Nagu ikka tavaline vanakooli relee. Tema ülesanne on juhtida kuidagipidi (?) karburaatori tööd. Kui relee plõksima hakkas, kadus karburaatorist bensu pealeandmine mootorisse.
OkeiBig Grin
Mina seda karbikest enam vaadata ei saa, kuna mul on ainult selline mootor nagu sul ja ma hakkan sed varsti enda omale peale panema. Sellepärast küisingi iga väikse asja kohta:p
W123!
Kui seda karpi vaja, siis kadaka tee ja küsi karpa releed romulast. Hind oli 50 eeku.
E55 AMG
Aga ilma selle karbita mootor üldse töötab? Sest minu autol oli ennem üldse teine süsteem, mul on vaja kõik need asjad uuesti külgde pannaSmile
W123!
töötab küll, kuid mootor detoneeris seismajätmisel ja kütusekulu tõusis ka silmmärgatavalt...
ning kiirendades hakkasid klapid ka plõgisema.
E55 AMG
Lahekas Kirjutas:töötab küll, kuid mootor detoneeris seismajätmisel ja kütusekulu tõusis ka silmmärgatavalt...
selge, peab siis mõtlema selle relee pealeBig Grin
aitähSmile
W123!
Lahekas Kirjutas:Huvitaks selline asi, et kas 3-el peavadki käima uksed suht kõvasti ja mõnusa pauguga kinni? Kuradima GAZide tunne tuleb vahel peale. Seda enam, et taga on uued tihendid, kuid ikkagi..
E55 AMG
http://fotoalbum.ee/photos/lahekas89/22741113
Mis te sellistest velgedest 3 alla arvate?
Photoshopiga on küll kena jäänud Smile
E55 AMG
Väga kena. Proovi monoblock aero 2-te ka alla., siis näed:hump:
Ps. mulle eriti ei istu need tagumised kroom-tiivaääred, muidu 5+ masin!UZI
Nüüd vaheaeg ja kui hästi läheb, eemaldan need kroomliistud.
monoblockid on küll ilusad, kuid nii rahaboss ma ei ole, kahjuks...
E55 AMG
Eks ta ole jah, kui ma kunagi oma "3" e tegin siis oli ka kitsas käes ja pidin leppima orig 14" valuga.
IMO kärg on väga hea 3'le. Aga muidugi 16" AMG pentad oleks suht lagi.
Turbo
Maanteel hakkas mootor katkuma. Linnas okei, tühikäigul okei, seistes tuuritades okei.
Jõudsin 100ni, sealt edasi vajutades jõud kadus. Lasin gaasi lahti hetkeks, uuesti vajutades kiirendab ja natukese aja pärast jälle jõud kaob.
Ideid mersumehed Smile ?
Plaanis on vahetada homme bensufilter. Küünlad on uued.
Küünlajuhtmed? Jagaja? Kõrgepinge?
E55 AMG
Lõhnab kudagi filtri järgi kahtlaselt... Pump muidu ok, lollusi ei tee? Mul kupeel kippus ta teinekord jupsima...
perpetum mobile
Vahetasin filtri ära, ei tea, miks ma seda varem pole teinud.. juu pole meeles olnud. Aga seal sees oli ikka paska väääga palju. Eks näis, kas see päästab, mingi aeg proovin pikema otsa teha.
E55 AMG
  Mercedes-Benz 200 TD, 1988, S124 – Lexuz Lexuz 20 1,806 12-04-2026, 08:23 PM
  300CD, 1979, W123 maxim1655 6 739 05-01-2026, 09:52 PM
  MB 200, 1978, W123 - fittipaldi fittipaldi 29 16,166 31-12-2025, 09:44 AM
  MB 240D 1982, W123 Lexuz Lexuz 10 2,496 22-05-2024, 04:01 PM
  300 D, 1982, W123 - ulst ulst 74 75,550 06-01-2024, 03:27 PM
  MB S123 280TE 1983 Arkadi.T 7 2,316 24-03-2023, 07:13 PM
  MB 230E, 1982, w123 Arkadi.T Arkadi.T 21 6,684 21-03-2022, 07:23 PM
  MB 200, 1982, W123 -Arkadi.T Arkadi.T 65 20,347 03-11-2021, 04:42 PM
  MB 240D(300D) w123 80. KertR 33 26,827 19-08-2021, 05:32 PM
Viimane postitus: w123fagon
  MB S123 "project patina", 1983 - Audiophile audiophile 11 6,646 23-03-2021, 09:08 PM
