A-mercedes´e geneka rihma paigaldamine?
kas keegi oskab öelda kuidas paigaldada A-klassi auto geneka rihma, millise rulliku alt kuidas läbi läheb, rihma lõi katki, kuid ei taipa kuidas tagasi läheb
Rihma paigaldus on täpne töö las teevad need kes oskavad ... kui välja sebid joonise kuidas rihm jookseb on käki tegu ... olen kunagi seda tööd teinud ütleme nii et rohkem ei soovi vahetada... helista kadaka Imrele(50 24722) las saadab sulle joonise või tiri auto sinna.
56562200
elan valgamaal, kui saad saada "skets", kuidas rihmad jooksevad, kui vastust ei tule küll mõtlen ka õige rihmade asetuse välja, kuid kui keegi saab siis saatku pilt.
Loodame, et kõikkidel A klassi mersudel on rihma jooks sama.
Suur tänu Laurile geneka rihma joonise eest, alumine pilt sobis mulle, kas saad ka kirjutada, kust lehelt pildid said, äkki on seal muutki huvitavad, inglise keel ei ole mul eriti selge, selliste asjade otsimiseks.
metsakas Kirjutas:Suur tänu Laurile geneka rihma joonise eest, alumine pilt sobis mulle, kas saad ka kirjutada, kust lehelt pildid said, äkki on seal muutki huvitavad, inglise keel ei ole mul eriti selge, selliste asjade otsimiseks.
Pilt on Autodata 2004 programmist.
Mul on sama jama lõi rihma puru, see süsteem nii madalal, sõitsin väikesest lume vaalust üle ja natukese ajapärast aku tuli põles ja jokk. Peab vist peale rihma vahetust põhja katte ka panema. Kas keegi aitaks ka mind selle rihma-vahetus joonisega, minul ei ava seda eelmist ülespandud. Ja mõne sõnaga kuidas seda vahetada maru halvasti paaseb ligi. Pean ise hakkama saaba vahetusega, kuna rihm lendas minema siis ise sõita ei saa ja noori otsas ka jama 50 km selliste tee oludega.
Ette tänades
jants007 Kirjutas:Mul on sama jama lõi rihma puru, see süsteem nii madalal, sõitsin väikesest lume vaalust üle ja natukese ajapärast aku tuli põles ja jokk. Peab vist peale rihma vahetust põhja katte ka panema. Kas keegi aitaks ka mind selle rihma-vahetus joonisega, minul ei ava seda eelmist ülespandud. Ja mõne sõnaga kuidas seda vahetada maru halvasti paaseb ligi. Pean ise hakkama saaba vahetusega, kuna rihm lendas minema siis ise sõita ei saa ja noori otsas ka jama 50 km selliste tee oludega.
Ette tänades
vaata sellist lehte www.elcats.ru, seal on palju pilte, leiad ka äkki rihma joonise üles, edu
Mis aasta, mis mootoriga, kondiga või ilma? ...A klassi rihmajoonist vaja on?
ah, ok. läks 99a. A170cdi joonis
[Pilt: A170CDI.jpg]
Suured tänud, oli vist AC-ga mootor 66kw, 1689cm, 1998.a. see viimane joonis peaks sobima, viimasepeal, suur abi oli.
  Mercedes CL500 (2001) ABC pumba peavoolik. Ussmees 5 6,269 24-05-2018, 09:24 PM
Viimane postitus: Ussmees
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 3,242 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor kabriolett ostuabi Agent007 9 10,355 17-02-2017, 02:30 AM
  C124 keskkonsooli puitkaanega panipaiga paigaldamine ja el. istmete nuppude vahetus? nostromo 12 7,750 18-04-2016, 06:28 AM
  Mercedes Benz CL 500 2007.a.ei käivitu aivar1 10 10,007 21-02-2015, 07:01 PM
Viimane postitus: aivar1
  Mercedes benz CE 320 1993 viiene automaatkast probleem cico 8 7,346 16-09-2013, 02:35 PM
  Mercedes Benz W124 CE 320 1993 pöörete probleemi lahendus. cico 0 2,210 15-09-2013, 10:23 PM
  mercedes 320ce õlid Diagram 5 5,441 06-12-2011, 11:03 PM
Viimane postitus: hents99
  C124-le signalisatsiooni paigaldamine – soovitage meistrit Mondos 4 5,100 24-04-2011, 03:01 AM
  mb 300 geneka rihma paikaltus heiko190 1 3,605 15-08-2010, 10:43 AM
