21-03-2026, 08:34 AM
Panen väikse lingi käivitamisest, suurema osa ajast isegi ei luba , https://youtube.com/shorts/0k7N4ek92PI?i...Smo5yz8_CY
Merceds benz ml 320 jäi seisma
21-03-2026, 02:49 PM
Näiteks W210 320CDI lubatakse käima, kui on olema surve 120 bar. Tühikäik oli kuskil 290 bar.
22-03-2026, 07:49 AM
(20-03-2026, 11:46 PM)ArdoV Kirjutas: Sai veel arvutiga uuritud ja kõik on nagu normis aga pikalt mängides hakkas sila, käiamise hetkel tõuseb rõhk isegi 300bari aga kohe kui hakkab nagu käima minema kukkub rõhk 246 bari peale, ehk siis nagu jääb mulje et rõhk kukkub ära ja lööb pihustid lukku Seda rõhku on käivitamiseks piisavalt. Otsi mõnda ebaloogilise näiduga andurit. Sisselasketemp, sisselaskerõhk, vända ja nuka pöörlemine, gaasipedaali asend, ... Kuniks rõhku latis jätkub, ei taksita ka lahinal lekkiv pihusti käivitumist. Immo Sul ikka maha tuleb? Mingit lisaimmot ei ole?
22-03-2026, 01:14 PM
Kõiksugu numbrid tunduvad õiged,lisa immot olen isegi otsind aga ei tundu kuskil midagi olevat.
22-03-2026, 01:31 PM
Vaata, kas kõik pihusti pistikud ilusti kinni on. Omal oli kunagi üks tagant ära ja käivitus ainult pooleks sekundiks.
23-03-2026, 03:24 PM
Sai pihustid üle käinud kõik pistikud kinni, mõistus täiesti otsas juba.
23-03-2026, 07:43 PM
Katsu üle vaadata, kuhu diisel katkisest voolikust jõuda võis?
24-03-2026, 04:57 PM
On juhuseid olnud, kus nagu kõik oleks õige, kaasaarvatud kütuserõhk, aga pärast selgub, et see ollus mida peeti kütuseks, seda siiski ei ole
27-03-2026, 01:01 PM
(23-03-2026, 07:43 PM)Heinar Kirjutas: Katsu üle vaadata, kuhu diisel katkisest voolikust jõuda võis? Vaatasin kõik pistikud üle ja puhastasin kõik ära mis oli natuke diislit saanud, nüüd sai veel kanistriga kütust juurde veetud aga ikka, sai korra üle vaatud kõik numbrid nagu oleks nii nagu peab aga ei midagi
27-03-2026, 03:01 PM
Mis seades video sul tehtud on? Kirjutasid esimeses postituses, et vasakult map pisikt lahti ka proovitud.
Mitu õhukuluandurit siis on ja kas töötavad korralikult?
09-06-2026, 04:08 PM
Viga välja ei tulnud, ühel hetkel hakkas nüüd ise uuesti tööle, kuid nüüd kaasnes sellega jama et järjest lööb tagasivoolu voolikud puruks, sai lõpuks ostetud korralikud tugevad voolikud kuid siis hakkas pihusti pealt tihendeid katki lööma.
09-06-2026, 06:59 PM
(09-06-2026, 04:08 PM)ArdoV Kirjutas: Viga välja ei tulnud, ühel hetkel hakkas nüüd ise uuesti tööle, kuid nüüd kaasnes sellega jama et järjest lööb tagasivoolu voolikud puruks, sai lõpuks ostetud korralikud tugevad voolikud kuid siis hakkas pihusti pealt tihendeid katki lööma. Tagasivool umbes kusagil. Puhu trass suruõhuga läbi. |
| Mercedes benz ml 320 2006a peeglite soojendus | ArdoV | 1 | 427 |
03-01-2026, 07:16 PM Viimane postitus: ArdoV |
| Ml 320 w164 kütus vajub alla | ArdoV | 15 | 1,822 |
27-12-2025, 02:49 PM Viimane postitus: ArdoV |
| Ml 320 w164 kütus vajub alla | ArdoV | 1 | 399 |
09-12-2025, 07:22 AM Viimane postitus: indrek |
| Mercedes benz ml 320 2006a õhulugeja vead | ArdoV | 8 | 1,334 |
25-10-2025, 08:22 PM Viimane postitus: ArdoV |
| w164, 320, 2008a uued amordid vaja. | S212 | 1 | 567 |
04-01-2025, 01:29 AM Viimane postitus: P6tu |
| ML 320 viga 730 | ahtos | 3 | 1,146 |
14-03-2024, 06:02 PM Viimane postitus: klemm |
| w164 320 kellade paneelis "kala" sees. | S212 | 6 | 1,850 |
26-02-2024, 10:55 PM Viimane postitus: S212 |
| Mercedes benz ML 270 | Laizza | 1 | 1,426 |
21-07-2022, 09:22 PM Viimane postitus: vreps |
| ML 320 cdi 2008.a | MarksT | 1 | 1,414 |
11-03-2021, 08:52 AM Viimane postitus: Zlang |
| Mercedes benz ml 270 roolilati sobivus | pikkvint | 17 | 13,594 |
23-11-2018, 09:30 AM Viimane postitus: pikkvint |
