S500 peale küünalde vahetust uimane
Tere.
Kuna autol oli missfire cylinder 1 ja 3 viga, sai vahetatud 8 süüteküünald(iriidium)
Ja 1. Ja 3. Süütepool, veakoodid kadusid, auto muutus peale seda uimaseks, käivitades kohati tõmbleb tühikäigul peale asjade vahetamist.
Puhastatud sai ka drossel ja MAF andur. Arvuti veakoode ei näita.
Küünlad said Densod ja poolid delphi.
Mis sai huvitav valesti minna?
Autoks w221 s500 M273.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Kuivõrd Sa tegid nii mitut asja korraga, siis kontrolli veelkord, ega mõni pistik pole lahti ja ega sel autol anna mõnda paari omavahel ära vahetada...
(14-01-2024, 08:48 PM)v6sa Kirjutas: Kuivõrd Sa tegid nii mitut asja korraga, siis kontrolli veelkord, ega mõni pistik pole lahti ja ega sel autol anna mõnda paari omavahel ära vahetada...
Enne mootorikatete tagasi panekut, kontrollisin pistikud ja poolid üle.
Vahetasin silindrite kaupa asju
Mainin ka seda et ükskord olid mootorikatted küljest, panin käima ja käis ebaühtlaselt, katted panin peale ja siis hakkas enamvähem käima.
Viimase suurekülmaga käivitus ilusti, minut käis, hakkas ebaühtlaselt käima, mootor käis mingi tempi i ja siis hakkasid pöörded kõikuma, kui mootor oli töösoe, käis ühtlaselt.
Eelnevad vead olid
P0172.
P0300
P0301
P0303
Kas pistik mis süütepooli läheb on ikka terve ja puhas? Mul küll w220 aga pistikutelt pudenesid lukustusnagad ära ja siis ei tahtnud ka alati ühtlaselt käia. Vahetasin korpused ära ja korras.
M273 pistikud ei ole nii rabedad, nagu M113 on. Ning õnneks jah, need on eraldi müüdavad artiklid.
MB mootor tahab originaalküünalt, mitte mingit "tuunitud otstega" küünlaid. Mina ei välistaks ka küünlaid.
Seal sisselaske peal jookseb ka paar õhuvoolikut, mida kerge vigastada.
Täna toimis auto nagu unistus, käis väga peenelt, aga uuimane on, proovin veel teist MAF andurit.
Võru-Tartu keskmine tuli 7.9. Keskmine kiirus 88kmh.
Eile pesin drosselit ja MAF andurit, suurte külmadega kõigutas pöördeid, Niipalju kui USA foorumeid lugenud olen siis viitab MAF andurile.
(15-01-2024, 01:51 PM)Marksus Kirjutas: Kas pistik mis süütepooli läheb on ikka terve ja puhas? Mul küll w220 aga pistikutelt pudenesid lukustusnagad ära ja siis ei tahtnud ka alati ühtlaselt käia. Vahetasin korpused ära ja korras.
Pistikud koos pesadega ilusad puhtad, olin teadlik et neid tuleb ka kontrollida.
Break cleaneriga lasin ka igalepoole töötava mootoriga ja muutusi polnud.
(15-01-2024, 02:10 PM)Rolz Kirjutas: MB mootor tahab originaalküünalt, mitte mingit "tuunitud otstega" küünlaid. Mina ei välistaks ka küünlaid.
Ma küsiks- Millise tootja küünal töötab MB peal siis kõige paremini? MB teadupärast ise küünlaid oma autodele ei valmista. Kas Beru, Denso, Bosch, NGK või mingi muu tootja küünal?
Autol peal LPG ja selle ongi Iriidium küünlad seal.
113 puhul on väga määrav küünla kvaliteet ja ka küünlajuhtmed. Järelturu juhtmetega ei pidanudki korralikult tööle hakkama.
Ise kasutasin vahetades (vist)Beru küünlaid.
Teema võib lukku panna.
Vigane MAF oli põhjustajaks.
Ei lõpenud see saaga siiski.
Külmalt üks silinder kadunud.
Veakoodid :
P0300
P0301
P0172
P0174
P0171.
10 sekundit puterdab, ja siis hakkab ilusti käima, kontrollisin pistikud uuesti, esimese silindri poolil üks juhe vigane, ilmselt see tekitab veakoodi p0300 ja p0301. Kui koodid kustutada siis tulevad need tagasi alles külmkäivitusel.
Võtsin katted maha , kontrollisin voolikuid, pihustasin cleanerit aga muutusi polnud.
Kas vead tulevad ainult bensiiniga või kütusest sõltumatult?
Kas surved ka mõõdeti, kui küünlad kord maas olid?
(22-01-2024, 08:03 AM)v6sa Kirjutas: Kas vead tulevad ainult bensiiniga või kütusest sõltumatult?
Surveid mõõtnud pole, aga eks tuleb seegi ettevõtta.
Kuna drossel ja muudkohad olid õlised, vahetan ka karterituulutused ära.
Viga tuleb bensiiniga ja külmkäivitusel. Paarminutit on käinud siis käib väga pehmelt ja ühtlaselt. Käivitub igatpidi hetkega, kütusekulu on vägagi mõistlik, edasi liigub kenasti.
Mõõda tõrkuva silindri ja tema naabri surve esmalt.
Poleks esimene mootor, milles hülss viga saanudSad
Mina vahetaks küünlajuhtmed ära kuna üks juba niikuinii vajab vahetust jutu järgi. Survete mõõtmine on samuti mõistlik, kuna gaasiga võivad ka klapipesad kiiremini kuluda kui bensiiniga. Ei pruugi aga võivad. Ja muidugi juba v6sa mainitud hülsi jutt.
Kas gaasiga sõit üldse õigustab ennast selle mootoriga? Palju km kulu erinevus tuleb aasta lõikes (paigaldus, hooldus, teine õi jne)? Ise kaalusin kunagi R500-le paigaldada ja ükskõik kuidas arvutasin ära see tasunud ei oleks.
(22-01-2024, 02:53 PM)jsv Kirjutas: Mina vahetaks küünlajuhtmed ära kuna üks juba niikuinii vajab vahetust jutu järgi. Survete mõõtmine on samuti mõistlik, kuna gaasiga võivad ka klapipesad kiiremini kuluda kui bensiiniga. Ei pruugi aga võivad. Ja muidugi juba v6sa mainitud hülsi jutt.
Algul näitas veaks esimene ja kolmas silinder, sai uued poolid, küünlajuhtmeid pole sellel.
Paak 71l ja sõita saan 570 km umbes.
Viimane hooldus oli 150€ , uued filtrid, reduktor, seadistamine, lekete tuvastus.
Endale gaas meeldib, 0,53 tuleb soodusega. Auto ostsin siis oligi lpg peal.
Üldiselt sellel Hallo M273-l silindriseina kulumisi ei ole.
Sellel ei olnud ka seda soodustavat START-STOP lollust.
Üsna lollikindel mootor, algusaastate omal on ketiprobleemid.
Mis gaasi puudutab, siis ei ole mina veel näinud ühtegi gaasitatud autot, mis töötaks nii nagu vaja.
Suured mootorid (300 kW ja +) ja gaasipihusti ei saa läbi oma vahel, kiirendades tihti häires.
Ja igas hooduses ongi vaja lekkeid otsida, kogu aeg saadab neid gaasihais, olgu seistes või sõites.
Paigaldus (elektroonika) kipub ka logisema, olen näinud juhuseid, kus gaasiajami ajul massid puudulikud, mis lõpetas kallihinnaliste süütepoolide töö jnje.
Lisaks seadistused ECU'l, sellega ei tulda ikka toime, gaasi kütteväärtus nii teine, Nm "vales kohas", tuleks ka käigukastid üle mappida jnje.
Loodan, et ainult minul halvad näidised ette sattunud. Räägin uutest suure bensiinimootoritega autodest.
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 3,514 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 12,659 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 1,298 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W221 s500 2007 käigukasti teema W212 e500 26 7,313 05-11-2022, 10:57 AM
Viimane postitus: W212 e500
  S500 ei käivitu ErkoS550 3 1,588 23-06-2022, 11:34 PM
Viimane postitus: Westcoast
  w220 s500 puterdab veidi kohapeal ja vahest tühikäigupööre liiga kõrge s500w220 10 3,380 11-04-2022, 02:03 PM
Viimane postitus: s500w220
  W220 S500 225kw 2004 aasta salongiventilaator põhjas generaator ei lae s500w220 9 2,998 07-01-2022, 02:11 PM
  W220 S500 2004a abc vedrustusega vajub üks amort ära s500w220 16 5,461 18-11-2021, 09:15 PM
  w220 s500 2004aasta oleks vaja uut võtmekorpust s500w220 1 1,032 27-09-2021, 01:32 PM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 4,286 23-09-2021, 10:18 AM
