  • 2Hääli - 1 keskmine
W221 S500 käiguvahetus
Tere.
Viimaselajal on hakkanud 2-3 käik häiriva jõnksuga vahetama.
Käisin hõbenooles kus tehti täielik diagnost , plus testisõit, andmetepohjal käigukast hea.
Õlitase normis, viimati vahetati õli 2018 . Ala 40 000 km tagasi.
Isegi soojalt vahetab häirivalt. Olen nullinud adaptsioone aga see pole aidanud. Väidetavalt õli must kastis.
Kas dünaamilisega päästaks midagi seal? Või tuleks lasta kast lahti võtta?
Tegu 722.9 7g tronikuga.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Seda teevad millegipärast päris paljud 7 kastid.
Õlivahetus paremaks ei teinud. Mul nöökisid ka kasti kiiruse andurid, koos nende vahetusega käisid ka solenoidid ultraheli pesus, paremaks ei läinud, adptsioonide kustutamine paremaks ei teinud. Smile
Mootoril ja kastil viimane tarkvara. (mul w211 OM642.920 & 722.902 )
Kui saad teada mis selle heaks teeb, tahan ka teada Smile
(24-12-2023, 12:33 PM)Laur Kirjutas: Seda teevad millegipärast päris paljud 7 kastid.
Õlivahetus paremaks ei teinud. Mul nöökisid ka kasti kiiruse andurid, koos nende vahetusega käisid ka solenoidid ultraheli pesus, paremaks ei läinud, adptsioonide kustutamiune paremaks ei teinud. Smile
Ülejäänud käigud pehmed, lapatsit andes eisaa midagi aru, kuna mulle meeldib cruisida selleautoga siis väga häirib see nõks, reedel tehakse dünaamiline õlivahetus.
Hõbenooles jälgiti igasugu parameetreid ja kõik oli nii nagu peab.
Soft on ka kõigeuuem peal.
(24-12-2023, 12:00 PM)ktmduke Kirjutas: ...
5 aastat on päris pikk aeg ühele õlile. Ehk selle (ja filtri) vahetamisest tasub alustada igal juhul. Meie autod on kõik saanud dünaamilise peale ostu ja kõigil on saanud parem.
Kulunud asja õlivahetus muidugi ei ravi, seda tuleb ikka vanal moel laua peal tükke vahetades teha.
Ise pead otsustama, kas mõnisada eurot profülaktilisele õlivahetusele on hästi kulutatud raha diagnostikaks või "ajupestute usklike" mahitusel raisatud ressurss.
(24-12-2023, 02:58 PM)v6sa Kirjutas:
Kuna autol on esinduse ajalugu aastani 2018 ja on õigeaegselt hooldused tehtud.
Õlivahetus tuleb reedel , kuna aeg sai kirja pandud kui külas sai käidud.
Imelik on see et, vahel eitee seda jõnksu.
Kas jõnks on kindlalt käiguvahetusel või on hoopis turbiini lukustuse rakendumisel? Mõnikord on neil raske vahet teha, aga näiteks turbiin lapatsit andes ei lukustu ning seetõttu võib ka jõnks ära kaduda. Kui keegi uuesti arvuti külge paneb, siis las lülitab lukustuse ajutiselt välja ja tee siis proovisõit.
Ise kahtlustan sama probleemi nagu siin:
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=53411
Seal oli kirjas, et keegi defekteeris turbiini, minu omal on taastatud, ehk kuluvad osad on uued. jõnks on alles.
Samasuguse jõnksu tegi ka mul E350cdi ja ka üks teine E350cdi mida käisin ostumõttega testimas.
Ei mäleta täpselt kust lugesin, aga esimese otsa 7g-l pidid mingitel korvidel kulumine tekkima. Siis vahetatakse need hilisema kasti juppide vastu ja asi korras. Eks netiotsing aitab. Jutt oli piltidega ja selgitustega jne.mul endal teeb siiani teiselt kolmandale vahetades jõnksu külmalt ja ainult esimese vahetusega.
Mõnipäev on see ,kus kast on lihtsalt külmalt kange, soojalt okei.
Kastil on peal ka kõigeuuem tarkvara.
165000 pealt on tehtud ka esindusepoolt hüdraulikaploki vahetus ja muu juurdekuuluv.
Hetke ls 330000.
Olivahetus probleemi ei lahendanud aga käike vahetab hästi.
Tuleb selle probleemiga harjuda ilmselt ?
ktmdukeOlivahetus probleemi ei lahendanud aga käike vahetab hästi.
Lasin endal terve käigukasti Recros uueks teha aga kerge jõnksuga vahetamine teiselt kolmandale on ikka alles. Oli enne ja on peale remonti. Kui natuke jõulisemalt kiirendada siis pole midagi aga just sujuvalt tipptunnil ja hästi rahulikult siis annab tunda. Pole midagi hullu aga võiks olla ikka sujuvam. Kastile anti 2 aastat garantiid või 100 000km läbisõit, mõlemad on veel jõus järgmise suveni. Tuleb välja, et teistelgi selline jama, seega peab vist sellega leppima.
See 7G ongi nagu ta on. Vana hea 5G on lausa lust ja lillepidu selle kõrval! Tongue
(25-12-2024, 10:50 PM)Rolz Kirjutas: See 7G ongi nagu ta on. Vana hea 5G on lausa lust ja lillepidu selle kõrval! Tongue
Mis seda põhjustab? Solenoidid võiks ju olla paremini juhitavad, kui kolvid ja vedrud...
Midagi on nihu läinud neil, äkki patsiga poiss?
Neil on kõigil see uimasus ja segadus sisse kodeeritud.
Sama on selle AMG 7G speedshiftiga, õnnelikud on need 63 omanikud, kellel alguse otsa 5G kast all on.
Mul sama jama, kuskil linnas 50ga sõites jõnksutab kast.
  W221 S 320 roolivõim Asjataja 6 705 06-06-2025, 08:53 AM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 esimesed amordid. Asjataja 2 424 26-05-2025, 03:31 PM
  W221 keyless go Asjataja 4 489 10-02-2025, 07:55 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 718 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Vibratsioon autos W221 PriitKre 10 767 27-12-2024, 06:51 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 771 09-11-2024, 03:31 PM
  W221 android Asjataja 5 817 30-10-2024, 05:28 PM
  W221 elektriprobleem ktmduke 3 631 29-09-2024, 09:10 PM
  W221 esisilla kolks ktmduke 7 1,006 09-08-2024, 05:01 PM
  W221 esimene parem õhkamort Projekt1 1 641 07-06-2024, 07:09 AM
Viimane postitus: hellrix
