Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga
Tervist .ehk keegi oskab aidata..
Kuidas saada pagasniku lahti ehk on mingid head nipid.
Lahti ei tule mitte kuidagi moodi link andis ostad ja puldist ja kuskilt lahti ei tule.
Tänud ette ära.
(13-03-2023, 08:54 PM)Kertkõiv Kirjutas: Tervist .ehk keegi oskab aidata..
Tänud ette ära.
Kui puldi nuppu pikalt all hoiad, kas siis ei tule? Kas juhiukse küljes pole nuppu? Kas seestpoolt ei pääse avama?
(13-03-2023, 09:15 PM)jsv Kirjutas:
Tänud ette ära.
Proovisin igat moodi ja ei toimi . Tagaistmed tulevad ka pagasnikust lahti et ei pääse kuidagi moodi sinna. Link andis otsad ja ei toimi enam kuidagi
Kas võtmega proovisid?
https://youtu.be/PunX2h-FiZE
(13-03-2023, 09:40 PM)jsv Kirjutas: Kas võtmega proovisid?
Tundub et võti ei sobi sinna.
(13-03-2023, 10:04 PM)Kertkõiv Kirjutas:
Enamasti on võtme ava lihtsalt paska täis. Esmaabiks rohkelt WD-40 (või muud peenikest õli) ja suruõhku, vaheldumisi võtmega suskimisele. Kui õnneks läheb, hakkavad muugid liikuma.
Arvesta, et see on VÄGA RÄPANE ettevõtmine ja kaitseprillid on miinimum.
Või sõidad mõnesse pädevamasse lukuabisse ja lased neil toimetada. Näiteks Madara tänava autokey.ee.
(14-03-2023, 04:36 PM)v6sa Kirjutas:
Okei tänud  uurin.
(14-03-2023, 07:42 PM)Kertkõiv Kirjutas:
Okei tänud  uurin.
Minul oli pagassi hingede juurest juhe katki, numbrituled ka ei põlenud.Võtsin ühe numbritule lahti,vedasin kapotialt plussi ning ühendasin numbritule plussi.Siis avanes pagass elektriliselt.
(16-03-2023, 12:06 AM)kuuese Kirjutas:
Okei tänud  uurin.
Jep avastasin et peale seda lakkas töötamast ka numbri tuled ja piduri tuli
  W211 Raadio jant MTA 0 410 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,515 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 550 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 855 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,554 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,084 11-11-2024, 06:53 PM
  W213 esituli, palun abi Zorz 3 1,019 03-11-2024, 12:44 PM
