W124 3.0d mootori mure.
Mure siis selles et, tühi käigul soojast peast üks silinder ei käi. 1,2 ja 3 vaheldumisi. Üldjuhul külmast peast käivad kõik.
Pihustid? Pump? Midagi muud?
Mootor 3.0d 83kw
Kuidas tuvastasid vahelejätud?
Siis mõtelme edasiSmile
(22-11-2022, 09:24 PM)v6sa Kirjutas: Kuidas tuvastasid vahelejätud?
Pihusti toru keerasin lahti mootori töö ei muutund. Teisi proovides sureb kohe välja
Niimoodi ei leia vahelejätte, vaid reaalselt mittetoimivat pihustit. R6 puhul kaks mittetoimivat panevad vaid mootori värisema (ja kaotavad kolmandiku võimsusest.
Alusta ikka pihustitest -pulikad oskaja juurde stendi, otsad vahetada korralike vastu. Pihustusrõhku võib vana KSP puhul mõnikümmend baari alla võtta, kui ei jaksa läbi lüüa.
Kui see ei aita, siis vaatame edasi. Ka reaspump oskab katki minna. Aga see on juba kallim lõbu.
Eeldusel, et Sul pump kuskilt õhku ei saa, eksole. Paranoid
Mure lahenes iseenesest. Ei teagi mis viga oli aga, tänud kaasa mõtlemast .
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 487 14-08-2026, 06:02 PM
Viimane postitus: chrishere
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 2,009 08-05-2024, 01:38 PM
