X204 GLK350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic
Ai kurja!!!
Need on igate pidi kurvad õnnetused!
Eelkõige loomale ja ka autole!
Olen sellise sokumatsu w123 labielanud 100km/h ja teades kui paksust rauast 123 on siis tagajärjed olid fataalsed!
Mercedeste haige.
Juhtub....Sprinteriga kitse teise ilma saatnud, ainult numbrilaus läks katki.
Kui sulepadjad kinni siis pole ju viga midagi. Plastiku ring vahetusse ja korras.
Kurjajuur
(30-07-2022, 11:37 AM)Randar Kirjutas: Kui sulepadjad kinni siis pole ju viga midagi. Plastiku ring vahetusse ja korras.
Padjad jäid kinni.
Esmasel vaatlusel radikas ja esitule kinnitused puru. Radikat ei pidanud vaatamagi, seda sai aru koheselt, kui autost väljusin, märg rada maas ja nire vasakus nurgas. Lisan kasko jaoks laaditud video.
Kapoti alt vaadates kõik omal kohal polnud... raam sissepoole?!
Eks kuuleb Hitehist, mis ja kuidas, kui nad minu omani jõuavad.
Kas hiteh on ikka kõige õigem koht tegemiseks? Mul alles oli nendega kogemus ja ei ütleks, et eriti rahule jäin.
On seal üldse tugevat raami? Pigem miski kerge pleki-alumiiniumi tükk igasugu detailide kinnitamiseks. Need peaksid kõik vahetatavad olema.
Kurjajuur
(30-07-2022, 09:12 PM)jsv Kirjutas: Kas hiteh on ikka kõige õigem koht tegemiseks? Mul alles oli nendega kogemus ja ei ütleks, et eriti rahule jäin.
Aga paku parem välja?
Ma ei usu, et meil tegutseks ühtegi pikalt turul olnud kioskit, mis reaalselt tööd ka teeks ja millel mitte kellegi poleks etteheiteid.
Tule all on täitsa tummised talad olemas. Kits tuli kõrgemale ja tiiba hoidvad plekid tõesti pole mõeldud auto raskust hoidma. Eks näis, mida töökojast kostetakse.
Wink
Nädal peale laksu, on GLKga tegelema hakatud.
Esialgu avanesid sellised pildid..
[img][Pilt: 77959-1.jpg][/img]
[Pilt: 46837-2.jpg]
Kannatada said esialgsete andmete põhjal kindlalt esituli, radikas, mootori vahejahuti. Rohkem ei jäänud kohe meeldegi. Aga kindlamalt teab kui tuleb garantiikiri kindlustusest jne.
GLK eelmisest teisipäevast taas sõidus.
See nädal sai ta Itehil uuesti üle lastud vaadata ja puuduv kinnitus ära tellitud.
Eile toimunud Rahvusvahelisel künnivõistlusel Olustveres oli GLK aga heaks abimeheks põldude vahel sõitmiseks ja suure sabina ajal peavarjuks künniplatside hindamisel, 4vedu läks mudasel pinnal vägagi vaja Big Grin
Kojusõitu sai alustatud mudase autoga, koju jõudsime juba nagu pesulast tulnuna... vihma jätkus veelgi!
[img][Pilt: 53864-17.09.2022_GLK.jpg][/img]
Tänase päeva "saldot" kokku arvestada ei jõuagi, kui palju neid hobuseid nüüd kokku tuleb aga palju ning kõik ei ole veel nähagi...
Minu määrdunud, peaaegu nagu G  Tongue  pidas pika päeva saatjaauto rollis ilusti vastu.... nagu alati ja koju me jõudsime! Rolleyes
[Pilt: 55882-1.02.23_G.jpg]
20. Uunikumide talverallil lõunas.
Saatsime teele ka ühe klubilise?
[Pilt: 83393-VideoCapture_20230225-165714.jpg]
(25-02-2023, 06:01 PM)Ester Kirjutas: 20. Uunikumide talverallil lõunas.
Klubiline jah.
Insta: mb_s123
https://www.rxoptika.ee/
(17-07-2021, 09:09 AM)v6sa Kirjutas:
(16-07-2021, 07:33 PM)Rolz Kirjutas: ...
Kui seda R/V kattega originaalpolti keerata ÕIGE võtmega, ei juhtu sellega midagi, kui vale padruniga kallal käia, on pärast nutt ja hala Tongue
Milline see õige võti siis on? 17,87 mm?
Tuleb tõdeda, et ongi nutt ja hala. Šamaan sihuke!
Sai õige padrun soetatud ja sellekevadisel rehvivahetusel siis pruugitud. Ainult kahele õnnestus otsa panna ilma kahekilose motivatsioonikõneta. Peale arenguvestlust dünamomeetrisega pingutusringi tehes leidus veel kolm kangekaelset. Millest üks on ilmselt lõplikult rikutud, kuna RV kate hakkas rebenema. Panin padruni autosse, et oleks edaspidi vajadusel võtta.
Aga mitte oma kangekaelsusest ei tahtnud ma rääkida, vaid auto hämmastavast veovõimest. Meil on all tavaline tänavarehv, umbes pooles vinnas mustriga. Ester sattus olukorda, kus tal tuli märgatavast tõusust 90-kraadisesse pöördesse suruda 2900 kilose eluskaaluga (tegevus toimus suletud alalSmile haagist muru peal ebatasasel pinnal. Ning loomulikult kadus ülespressimisel ühel tagarattal pidamine. Aga ETS on ikka hämmastav: hoiad pööret 1500 kandis ja lihtsalt lased autol toimetada. Käru liikus poole meetri kaupa vajalikud kümmekond meetrit õiges suunas ja see ei ajanud isegi pidureid kuumaks. Sirgelt tõukamisel ei olnud isegi ETSi märgata, mäkketrügimisel oli huvitav vaadata, kuidas pidureid rakendati - see oli kere kõikumisest selgelt näha.
Mu enda kastikas oleks sinna samades oludes (auto jäi kahes kohas diagonaalrippesse) jäänudki.
Talverehvid all. Täitsa hämmastav, kui mõnusalt ettearvatavaks muutub auto käitumine uute Conti naastudega. Ning ootuspäraselt vaikne on ka.
Vaatame, kuidas libedal peab ja veab.
Kui kellelgi vedeleb originaalset "flower power" rattapolti M14 keermele (kui neid üldse tehti teistsuguseid), siis mul on tükki kolm neid vaja. Tuleb rikutud peadega polte välja vahetama asuda...
Need poldid (FEBi) maksavad ca 2 EUR tk uuena.
Otsi originaali kood ja selle alusel näed asendusi.
Pikkusi on erinevaid.
51 MM poldi FEBi kood on 46658, SWAG on 10 92 3933
Napp kolm aasta tagasi rõõmustasin:
(12-01-2021, 04:31 PM)v6sa Kirjutas: ...
Jõuluvana tõi GLK-le uue põhiaku ka, kuna Webasto järel oli voolu kole vähe järgi.
Eile hommikul ütles jälle: battery low , kui sai proovitud katelt kütta.
Eusa_doh
Varta kvaaliti. Retard
Samas käima läks probleemideta. Esialgu väheke lainetas, aga jäi käima ja isegi püsikiirus (see on esimene, mis alapinge tõttu järelt ära visatakse) toimis.
Krt, kaks aastat ja kümme kuud. Ei ole tühjaks saanud, ei ole piinatud, ei ole kummuli olnud. Oli küll seisnud 10 päeva, milles kolm pakases, aga ikkagi olen pettunud. Iga paari kuu tagant on nutilaadijat ka näidatud ja pole väga laadimist tahtnud.
Kui mingil hetkel on suts aega mõne autopoe juures, siis laseme akutesti teha. Näis mida see näitab.
exide, on minu testimist mööda suht hästi kestnud
(27-11-2023, 09:25 PM)Laur Kirjutas: exide, on minu testimist mööda suht hästi kestnud
Exide on täielik pask nüüd ka minu kogemuse pöhjal .
Poolteist kuud enne garantii lõppu kööga.
No naiivne nagu ma olen viisin siis nn.garantii korras müüjale tagasi ja trall algas. Öeldi, et läheb maaletooja poolsesse testimisse ja kontrolli, paar päeva pidi aega minema. Tegelikult nõiuti seal kallal kaks nädalat ja lõpuks olevat lihtsalt tühi olnud. Nemad nüüd laadisid ja testisid ära ja mina olen ise loll, et ei oska akuga ringi käia.
Ja kujutage ette kestiski veel tervelt kolm päeva peale garantiiaja lõppu ka enne kui kärvas.
Kokkuvõttes olingi loll, et vaatamata ühe teise autofoorumi kodanike hoiatustele selle pasa ostsin.
Mina väidan täna nii, et kui asi on ainult poolteist kuud enne garantiiperioodi lõppu kööga, on ikka päris kvaliteetne asi....
See asjade ületootmine ja uute "mudelite" turundamine (ennekõike roheidiootsuse nime all) on lihtsalt kohutav.
Mul on au omada kahte autot, millel on 2-3 akut pardal, olen ka vanast harjumusest Varta akud võtnud. Reaalsus - võta üks ja viska teist!
Enne garantiiaega seest lühises, happed kärssavad välja jnejnje. Auto jaoks pinged valed jnje. Õudus kuubis.
See ei ole reaalne, neid uuemaid Varta tooteid tuleb hoida nagu sitta pilpa peal.
Ja samas, ühele vanurile tõstsin igivana 100 Ah Varta peale, mis oli nurka jäänud seisma prügina, laadisin täis ja panin kapoti alla, 7 kuud hiljem pani auto käima poolest pöördest!
Vanasti, ca 10 a tagasi, oli mul sama jama Boschi tolleaegsete hirmkallite akudega, järjest kaks tükki viksasin naudeldes prügikasti. (oli kallima otsa seeria, S6 vms..)
See oli veel aeg, kus BOSCH ei olnud nii tuim börsiettevõtte/pakendaja.
Samas täna MB OEM toode on ikkagi Varta, aga kurivaimud kestavad 10 aastat tuimalt! Järelturul 10a vana MB OEM aku eest küsitakse sama raha, mis uue Varta eest, ju vist põhjusega!
Ja järelturul Varta õudus, mismoodi?
MB enamus kasutusjuhendid näevad ette, et alates nädal+ peab saba taga olema, mina olen hakanud kõikjale ja kõigele massilüliteid vahele suskama.
Nagu krt, see ei ole normaalne,e t seisev naljarattaline peab omama sellist Amperaaži, mingu "magama".
Ja moodsatetel asjadel on hunnikus jama sees kohe, kui pardapinge on madal....
Ilmselt peaks täna hakkama proovima no-name tooteid, mis ei ole moodsa börsiettevõtte osakute kasumimarginaali tootja.
Kui keegi mõnda teab, siis hõisaku julgelt!
Vabandan väheke OT eest, kuid eks see puudutab meid paljusid.
(28-11-2023, 05:34 PM)vreps Kirjutas:
4+a. vahel webasto töötab tunde, 3L diisel kaubik, sama exide 3L diisel mercedes, kah webastoga.
Läheb kolmas aasta, ei ühtegi probleemi. Võibolla sul vähe sõitu ja palju käivitusi, tühja akuga käivitus lõpetab aku ruttu ära
  W222, S350d 4Matic, 11/2017 - Alfonze Alfonze 15 2,646 19-11-2026, 05:21 PM
Viimane postitus: Alfonze
  S212 E350 CDI BlueEfficiency 4Matic - v6sa v6sa 157 47,940 09-09-2026, 07:03 PM
Viimane postitus: Oliver.L
  MB S210 E320 CDI Elegance '00 v6sa 130 150,883 10-07-2026, 09:44 AM
  S212 E250CDI 4MATIC Ott 29 7,116 12-12-2025, 12:04 AM
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Kurss Kurss 9 3,167 18-03-2025, 12:34 PM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 68 45,667 11-09-2024, 10:28 AM
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Kurss Kurss 36 12,055 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Kurss
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Kurss(müüdud) Kurss 10 5,322 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes-Benz E350CDI 4MATIC, 2011, S212 - Oliver.L Oliver.L 209 201,620 19-08-2023, 05:30 PM
Viimane postitus: jacos73377
Photo MB V250 4Matic Avantgarde 2016 - Hellenbeck Hellenbeck 6 2,065 11-05-2023, 10:17 PM
Viimane postitus: onu_siim
