W211 rool "naksub"
Tervist
Probleem rooli keerates just väikestel kiirustel/kohapeal
Hääl tuleb roolisambast. Ei ole viga roolikardaanis ega ristis. Keegi on sellise murega kokku puutunud? Kas samba vahetus ainuke väljapääs või annab seal ka midagi parandada?
E320CDI 2005a
(01-12-2021, 11:25 PM)mersumees10 Kirjutas: Tervist
E320CDI 2005a
Oli umbes taoline viga, kohapeal ja väiksematel kiirustel naksus ja aja jooksul süvenes probleem, hakkas kinni ka kergelt pooma edasi tagasi keerates, arvati et roolisammas vaja välja vahetada,ei tahtnud ise sellega nõus olla, ei ole kõige odavam vahetus, läksin riski peale ja vahetasin roolilati välja ja probleem lahenes.
Eelmise omaniku poolt roolilatt vahetatud, arvas et aitab kuid tulutult
Armatuuri alt kuulates ja rooli keerates on kuulda ja tunda samuti, et tuleb kusagilt roolisambast. Kuid mis sellel juhtuda vōib ei ole välja mōtelnud
Ise küsin, ise vastan. Aga probleem lahendatud
Algul arvasin, kui roolisammas vahetada tuleb lasta teine el. roolilukk lasta kodeerida et saaks üldse vahetada seda. Lōpuks sain pihta, kuidas roolilukud omavahel ära vahetada. Nii paningi teise roolisamba ja viga kadunud, ei mingit liigset häält
  W211 Raadio jant MTA 0 410 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,503 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 550 02-07-2025, 12:00 AM
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,124 01-03-2025, 08:31 AM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 851 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,554 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,067 11-11-2024, 06:53 PM
