w211 tagasilla õhkvedru - uus kõrgem
Kuna vasakpoolne õhkvedru lekkis ja lõpuks purunes, siis sai uus ostetud ja ära vahetatud.
Tulemus aga on nüüd selline, et vasema poole pumpab 5cm ülespoole kui parema.
Mille järgi masin otsustab, et kui kõrgele pumbata?
Konkreetne õhkvedru, mis sai soetatud on selline?
https://ohkvedrustus.ee/toode/mercedes-b...113200925/
Kas seal mitte kummagi poole jaoks oma kõrgusandur pole, mida peale vedrustuse näppimist autole uuesti tutvustada tuleb? Ehk kalibreerimine teha.
W211-l on taga stabika küljes ainult üks andur terve silla kohta. (vähemalt minu omal) Ehk siis teoreetiliselt on uus padi lihtsalt nn jäigem ja sama rõhuga tõstab lihtsalt kõrgemale. Kuna patja sisse läheb ainult kaks juhet, siis ma arvan et rõhuandurit seal pole ja tegemist on ainult solenoidiga, mis õhku sisse/välja laseb.
Mõlemad tagumised padjad on ka ühe õhuliini all, mis sillatala peal kolmikuga pooleks jagatakse.
Minu teada soovitatakse alati ära vahetada mõlemad padjad, eriti kui tegemist aftermarket tootega.
Airmaticul on mõnedel ka lisapaak - see on ilmselt kompenseerimiseks. Kui auto kõrgele tõsta nupust, siis padjas tõstetakse rõhku, aga vedruelemendina toimib nii õhk kui ka kummipadi. Tundub et kummipadja elastsusest jäi puudu ja pidid selle kompenseerimiseks lisapaagi paigaldama.
Nii see on. Meie omal ka taga ainult üks kõrguse andur ja ka väheke lääbakil kuna eelmine omnik on ainult ühe padja vahetanud.
sama siin et w211-l on 1 andur silla kohta.Ise ka kunagi vahetasin vaid ühepoole ja jäi ka natuke kõrgem2-3cm.Aastapäevad tagasi said mõlemad vahetatud ja asi korras..
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Sain teise poole uue õhkvedru ka kätte ja läheb varsti vahetamiseks. Aga veider on see, et vahetamata õhkvedru lekib ja alla vajub vaid vahetamata pool. Mingid klapid siis kusagil vahel, et mõlemad ei saaks tühjaks joosta?
Edit: Vahetasin teise ära ja nüüd on mõlemad pooled võrdsed. Võrdsus aga ei saabunud koheselt. Alles kolme sõidu järel läks normi.
vaatasin, et see padi on T mudelile e. universaalile. Vb sellest Icon_rolleyes
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,940 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 390 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,203 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,374 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,467 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 511 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
