MB W221 vajub alla
2006a W221 vasak esimene pool vajub ööga alla.
käivitades on sekunditega ülevalt. nupust ülesse/alla tõstmine toimib.
kui jätta nupust kõrgemale astmele seisma,siis alla mõni korda vajub ööga alla,mõnikord ei vaju.
diagnost viga ei näita(küll aga näitas rida "lock position off",kuna see suht algeline diagnosti seade,siis midagi muuta ei lasknud.
Mida kahtlustaksite?või mida vaadata/vahetada?
ette tänades
Kui ainult 1 nurk vajub, siis probleem ikka õhkamordis või nende tihendites endas. Kui amort ei kolise, on mõistlik vahetada õhkpadi amordi peal ära. Toimivad lahendused ei ole väga kallid w221 mõistes.
Odavamad b-osa amordid kolisevad kõik, ainus variant Bilstein või Arnott ja see ei ole odav lõbu.
Kui tagaveoline aparaat siis mul on olemas kasutatud, originaal amordid mõlemale poole. pm kui huvi.
Arnotti küll ei tohi panna, seal ikka valdav enamus koliseb.
Oleneb kas taastatud või uus. Teatud mudelitele kannatab Arnott täiesti vabalt panna ja W221 uus Arnott on just üks neist, mis kannatab kasutada. Taastatuga on jah lood kehvemad.
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 3,516 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 S 320 roolivõim Asjataja 6 1,530 06-06-2025, 08:53 AM
  W221 esimesed amordid. Asjataja 2 880 26-05-2025, 03:31 PM
  W221 keyless go Asjataja 4 1,061 10-02-2025, 07:55 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 1,419 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Vibratsioon autos W221 PriitKre 10 1,870 27-12-2024, 06:51 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,698 09-11-2024, 03:31 PM
  W221 android Asjataja 5 1,509 30-10-2024, 05:28 PM
  W221 elektriprobleem ktmduke 3 1,248 29-09-2024, 09:10 PM
  W221 esisilla kolks ktmduke 7 1,843 09-08-2024, 05:01 PM
