Autom. kasti õli
Automaat (7k) tahab õlivahetust, 125000km on täis
Palju on teil kogemusi, kas on vaja panna-vahetada esinduse poolt pakutud õli, või sobib ka nn samade koodidega "B-varuosa" õli?
FEBI ATF MB236.15 ?
On seal reaalset nn kasutusvahet siis? Et esinduse õliga kestab kenasti järgmised 125th ja selle B-varuosa õlina ei kesta?
Kuidas teie olete teinud?
Autoks 2016a C-klass, diisel
Selle võiks lasta ikka pädeval teenindusel ära teha. Pole ju vaid õli välja-õli sisse töö.
Kurjajuur
Aitäh tagasiside eest! Siin küsikski võib-olla juurde, et nad teevad ju esinduses just selle tavalise sisse-välja õlivahetuse, või ei?
Ei tehta ju seda suuremat-korralikumat läbipesuga õlivahetust?
Kuidas teie olete teinud ja soovitaksite?
Kindlasti tuleks vahetada ka filter, mis asub kastis sees, põhja kaane all.
Masinaga tehes, pumbatakse õli läbi kasti, ka turbiin saab puhta õli.
Mina olen vahetanud ise, ilma masinata, lasknud autol ise pumbata. Selleks olen jahutus radikast siseneva otsa suunanud kuhuki mahutisse, mootor tööle ja kogu sodi jookseb ise välja. Aga kuna Su auto on suht vähe sõitnud, siis vb oleks isegi hea, kui vaheta filter, lase alt välja nii palju, kui tuleb, ja vajalik kogus ülevalt sisse. Varrast ei ole, selle pead leidma, et kogus saaks õigeks, samas kui tead, et õige kogus sees, siis kallad peale, nii palju kui alt tuli välja. Teed selle mõne aja pärst uuesti ja usun, et saab väga hea. Arvatavasti tuleb umbes 5-6 liitrit alt välja.
PS! See on puhtalt minu idee, mida olen teinud ja teeks uuesti.
H.
(16-09-2020, 08:38 AM)v2ikejoss Kirjutas: Tere!
Soovitan teha teeninduses, DPL Service Peterburi tee 101B, tunnihind 30€, järjekorrad lühikesed. Oma autosid hooldan seal ja olen rahul.
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
(16-09-2020, 08:38 AM)v2ikejoss Kirjutas: ... Siin küsikski võib-olla juurde, et nad teevad ju esinduses just selle tavalise sisse-välja õlivahetuse, või ei?
Täpselt nii. Ning läbiloputust ei näe tehase hooldusjuhend ette. Loomulikult mitte - kast kestab mõnisada tuhat niisama ära ja edasine on puhas kahju.
Seepärast ma Kadrinas käingiWink Hõbenoole mehed väärivad õlalepatsutust.
Aga osatakse mujal ka, näiteks LesvenisWink
Üldreegel on see, et õli vananeb ka seistes. Seega vähe sõitvatel tuleks iga 6-7 aasta järel vahetada ka siis, kui soovitatud 100 kkm (eesti oludes võiks pigem 60 kkm järel vahetada) täis ei tulegi.
(16-09-2020, 11:44 AM)onu_siim Kirjutas: ....
Ja kolmandaks pole mingit erilist mõtet maksta ekstra düünaamilise eest, kui lased turbiinist ka õli välja.
Õige! muidu kestab veel liiga kaua ja uut ei saagi müüa.Retard
Värske õliga läbiuhamine dünaamilisel on ikka suti tõhusam protseduur, kui turbiini ja kastipõhja tühjaksnõristamine. Paraku maailmamajandusele kahjulik, seega mittesoovitavSmile
Pane teite tootja 236.15 sinist õlit sisse4.5l ja naudi sõitmist. Kui häirib midagi siis korda vahetust
(17-09-2020, 12:07 AM)arturmalcik Kirjutas: Pane teite tootja 236.15 sinist õlit sisse4.5l ja naudi sõitmist. Kui häirib midagi siis korda vahetust
Miks peaks säärase hädatapmise korral olema oluline õli tootja?
Kõnealune viis "õlivahetuseks" on laialt levinud autoärikate seas.
7g kastil ise teinud nii, et punnist tühjaks, lisaõlipump eest, keerad turbiini, turbiin tühjaks, pann alt, uus filter ja tihend. Siis lükkad alt 6l sisse, paned käima, lased 45c kasti ja lükkad õli paar liitrit peale. Üleliigne õli niriseb välja, punn ette ja korras. Sisse peaks minema ca 8l veidi peale. Enda 7g+ kasti leidsin mõistliku hinnaga Fuchs Titan õli, mida ka soovitatakse. Febi pigem ei topiks
Valdav osa autotootjaid ei tooda õli, ilmselt ka MB. Nad lepivad mingi 500% marginaaliga ja ei pea ise mingi räpase keemiaga solgutama. Kahtlustan, et Fuchs on ka originaali tootja, mõne aasta eest oli see ainuke tootja, kellel olid MB sertidega ATFid olemas.
Selline see vaese mehe elu on- vein on vana, juust on hallitanud ja autol pole katust.
  Sprinter W903 õli jahutusvedelikus Bullrider 0 1,019 11-08-2021, 10:56 AM
Viimane postitus: Bullrider
  Kõige sobivam kasti õli w126le helitehnik 17 5,619 06-08-2021, 01:53 PM
Viimane postitus: Helari
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 2,297 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 7,178 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  2T õli vähendab diislitel tahmasisaldust ligi 50% marek 72 107,022 28-12-2017, 05:10 PM
Viimane postitus: marek
  W210 2.7 cdi kasti anomaalia siimsl1 6 6,289 27-08-2017, 12:58 PM
Viimane postitus: R129
  83kw 3.0d manu kast ja dogleg kasti erinevused mrmikumike 4 3,867 04-06-2017, 10:25 PM
Viimane postitus: mrmikumike
  W124 500e 92a atm õli vahetus mesavend 12 13,282 11-06-2016, 04:39 PM
Viimane postitus: mesavend
  V220 CDI 2001a. Probleem automaat kasti ja käivitamisega Renku 1 2,940 03-02-2016, 03:11 AM
Viimane postitus: Heinar
  Ölivahetusvälp hobiautodel ehk kas öli vananeb ka seistes? nostromo 7 8,386 13-07-2014, 02:23 PM
