w221 puldi probleem
Pult ei tee esimesest katsest uksi lahti. Puldi patareid on vahetatud. Peab mitu korda puldinupule vajutama enne kui teeb uksed lahti.
Milles võib probleem olla? 2009 320cdi 173kw.
(25-03-2018, 12:57 PM)aivar1970 Kirjutas: Pult ei tee esimesest katsest uksi lahti. Puldi patareid on vahetatud. Peab mitu korda puldinupule vajutama enne kui teeb uksed lahti.
Alusta sellise lihtsa testiga, et proovi teist pulti, siis saad vähemalt aru kas info läheb kaduma puldi poolt või auto poolt.
Ilmselt seal puldis mingi külmjoode on või on mikrolüliti ära vajutatud.
(25-03-2018, 01:10 PM)Marksus Kirjutas:
Puldid testitud,tundub autopoolne viga olevat.
Endal oli võti mahakukkunud , sellepärast ei töödanud korralikult enam. See võti pidavat suht õrn olema. Seda korpust olen mitu korda vahetanud juba.
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 3,506 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 S 320 roolivõim Asjataja 6 1,530 06-06-2025, 08:53 AM
  W221 esimesed amordid. Asjataja 2 877 26-05-2025, 03:31 PM
  W221 keyless go Asjataja 4 1,061 10-02-2025, 07:55 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 1,419 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Vibratsioon autos W221 PriitKre 10 1,870 27-12-2024, 06:51 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,693 09-11-2024, 03:31 PM
  W221 android Asjataja 5 1,507 30-10-2024, 05:28 PM
  W221 elektriprobleem ktmduke 3 1,247 29-09-2024, 09:10 PM
  W221 esisilla kolks ktmduke 7 1,840 09-08-2024, 05:01 PM
