Postitused: 1,121
Teemad: 59
3
Ingliskeelses kasutuses on fpr üldjuhul fuel pressure regulator. Et kui foorumist lugesid fpr siis pigem rõhu regulaatorit mõeldi. Lihtsalt täpsustuseks.
Aga mis seal ikka, pane või lase panna kell külge ja asi selge kas survega on lood korras. Kehvemal juhul saad midagi välistada.
Turbo
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
Selge.
Postitused: 555
Teemad: 38
Liitus: Feb 2007
06-04-2017, 10:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2017, 10:50 AM ja muutjaks oli Lahekas.)
Lambda on nii lihtne ju lahti ühendada. Eespool kirjutasin - vaata kõrvalistuja jalamattide alla (sinna kõige alla - matt ja see suurem svammist põhjamatt ka veel). Seal jooksevad juhtmed. Selline pistik: http://www.benzworld.org/forums/attachme...ng-red.jpg
Ühenda see lahti ja mine sõitma, proovi kickdowni. Kui siis seiereid selili lendavad, on mure lambdas ja viga leitud. Max 15 minutit ja asi selge, kas on lambdas või mitte.
Lambda lahti võtmisel midagi muud ei juhtu, kui et heitgaasid lähevad paigast.
See on kõige väiksem ja lihtsam asi, millest alustada. Rõhukellasid paigaldada ja kütusesurvet mõõta lasta võid ju siis, kui selle lihtsa asja oled välistanud. Milleks võtta kohe ette suuremad kulutused? Rõhukella sa kütusetrassi vaevalt ise panema hakkad, lugedes su igapäevaseid postitusi. Ka kõige autokaugem inimene oskab tõsta üles jalamati ja tõmmata üks pistik lahti.
E55 AMG
Postitused: 159
Teemad: 14
Liitus: Jul 2006
2
(06-04-2017, 10:34 AM)Lahekas Kirjutas: Lambda on nii lihtne ju lahti ühendada. Eespool kirjutasin - vaata kõrvalistuja jalamattide alla (sinna kõige alla - matt ja see suurem svammist põhjamatt ka veel). Seal jooksevad juhtmed. Selline pistik: http://www.benzworld.org/forums/attachme...ng-red.jpg
Ega selle jalamati üles tõstmine ka niisama pole
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
06-04-2017, 04:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2017, 04:39 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Sry see jäi kahe silma vahele. Loomulikult proovin selle esmajoones ära kui 14.4. Eestis-tänud
Mingeid röhukellasid töesti ise ei oska panna-ütlen ausalt-pole eriline isetegija.
Postitused: 555
Teemad: 38
Liitus: Feb 2007
Hoia siis kursis. Saab vajadusel edasi mõelda.
E55 AMG
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
Jah sellise lihtsa asja oleks juba ammu ära proovinud aga nüüd alles 14.4. Eestis.
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
Asi polnud ei lamba-anduris ega lödvas käigukastitrossis.
Vaid hoopis tagumistes ABS-andurites ja ka ees oli midagi ABS-il valesti ühendatud. Seega asi peaks nüüd korras olema. Ise saan proovida alles 4.5.
Postitused: 633
Teemad: 47
Liitus: Dec 2005
Mulle jääb ikka arusaamatuks kuidas w124-l saab ABS, ASD või ASRi viga mõjutada mootori tööd?
Keegi targem võiks seletada
Postitused: 3,991
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
(30-04-2017, 09:38 AM)python Kirjutas: Mulle jääb ikka arusaamatuks kuidas w124-l saab ABS, ASD või ASRi viga mõjutada mootori tööd?
ASR saab, aga piirab drosselit ca 30%`ni 100%`st, ehk nö Limp home mode/avariireziim vms.
Muus osas on nad täiesti omavahel ühendamata süsteemid ja jõudlus või pöörete piiramine pole küll loogiline, aga kes teab, tegemist pole enam standard süsteemiga.
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
03-06-2017, 02:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-06-2017, 02:46 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Kusjuures liiga vara höiskasin-viga ei saanud tagumiste ABS-andurite vahetusega korda kuigi maksis kokku 300€.
Ainuke mis muutus et 5200 rpmi asemel jääb nüüd piiraja peale 1000 vörra körgemal 6200 rpmi juures kus ongi öige piiraja koht. Lihtsalt ei vaheta käiku üles 2.peale vaid jääb endistviisi "hakkima".
Ilma KD-ta kiirendades vahetab ilusti sujuvalt 6200 juures käigu üles 2.peale.
4-ne automaatkast on. Originaalis oli 5-ne automaat.
ABS-tuli käivitades süttib ja kustub armatuuris seega ABS peaks töötama.
Samas jääb nüüd alati pärast esimest paarisadat meetrit ASR tuli pölema.
Ning pidurdades vahel harva viimase paari meetri juures tuleb esirataste juurest mingit "körinat" ja esirattad kergelt vibravad justkui mingi pidurdusabi üritaks rakenduda-see ongi poolvigane ASR?
Auto ümberehitaja Joosu ütles et ainuke asi mida ta tööle ei jöudnud seada oligi ASR. Köik muu töötas k.a. KD.
Arvas et peaks ehk ASR-pumpa öhutama?
Ideid?
Samuti kas vaakum bensupaagis on OK? Auto seisis u kuu aega ja paagis oli vaid u 20L bensiini (paak 70L). Korki avades tuli see märgatava "pömakaga" lahti-üsna korralik vaakum oli.
Bensukorki kinni keerates käib ta vist teatud piirini sujuvalt ja sealt üle veidi raskemalt-kas on ok keerata veidi üle selle örna piiri?
Postitused: 591
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
03-06-2017, 05:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-06-2017, 05:25 PM ja muutjaks oli .Alar..)
ASR toimetab siiski ikka koos vedava teljega. Kas sul ASR üldse toimib peale mootorivahetust? Vilkamalt startides saad kollase kolmnurga põlema?
Postitused: 633
Teemad: 47
Liitus: Dec 2005
(03-06-2017, 02:40 PM)nostromo Kirjutas: Ning pidurdades vahel harva viimase paari meetri juures tuleb esirataste juurest mingit "körinat" ja esirattad kergelt vibravad justkui mingi pidurdusabi üritaks rakenduda-see ongi poolvigane ASR? See kõrin näitab samuti, et on mingi viga ABSi süsteemis, BOSCHi diagnostika suudaks vast viga tuvastada. Tallinnas vist Marja tänaval.
Postitused: 3,991
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
See kõrin kusjuures võib päris ohtlikuks muutuda väiksel kiirusel pidurdades...vajutad, kõriseb, aga ei pidurda nii kiiresti. Veered lihtsalt kusagile otsa mingil ajal.
Kõiki plokke saab vähemalt vilk-koodiga diagnoosida. Mitme pin`iga "diagnostika" pistik sul on? 8, 16 või 38.
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
.Alar.-ei ASR pole sellel autol ainukesena kunagi tööle saanud. Sellega pole lihtsalt varem vist tegeleda jöutud. KD-ga kiirendades ei hakka ka kolmnurk vilkuma.
Saan auto juurde alles 14.6.-vaatan järgi mitme PIN-iga.
Vilk-koodi osas Truumu diagnostikasse?
See "körin" esipidurites tekib üsna harva ja alles töesti no viimasel meetril kui auto sisuliselt seisab juba. Esimene kord arvasin et olen esistangega kuskile vastu söitnud.
Postitused: 591
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
04-06-2017, 10:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-06-2017, 10:15 AM ja muutjaks oli .Alar..)
ASR-i pirn on ilmselt lihtsam eemaldada, kui tervet süsteemi töökorda seada. Olen isegi heietanud mõtteid, et võiks Rootsist soetada mõne odava W210 V8 mootoriga ja see lasta kupee peale istutada see mootor aga kui loed, et kui palju probleeme sellega on või tuleb siis hakkad mõtlema, et las olla see M104 edasi seal  Ilmselt ei leidu palju ka neid, kes selle töö ette tahaks võtta
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
04-06-2017, 10:29 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-06-2017, 10:35 AM ja muutjaks oli nostromo.)
Imelik siiski et nii vana tehnoloogiaga (1985-1995, projekteerima hakati aastaid varem) autot nii keeruline remontida on:
Lausa lust on vaadata kuidas nt "Wheeler Dealersis" Edd China autosid remondib:
viga->vea pöhjuse tuvastamine->remont->järgmise vea likvideering:
Eestis aga pakutakse 10 varianti ja kui oled 9 neist ära vahetanud selgub et asi oli hoopis selles 10.ndas asjas.
Postitused: 3,991
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
ASRi eemaldamine tähendab ka drosseli mittetöötamist, neil on siduriga drosselid, trossi polegi vaja, et drosselit liigutada. Vähemalt M104 puhul.
Aga hea teada, et pirni väljakeeramisega asi piirdub.
Postitused: 633
Teemad: 47
Liitus: Dec 2005
04-06-2017, 01:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-06-2017, 01:29 PM ja muutjaks oli python.)
Whealer Dealers on film ja seda ei maksa tõsiselt võtta, DeLoreani nad näiteks päris korda ei saanudki ning ajas tagasi lenneta neil ei õnnestunud.
Selle vilk koodiga näeb põhilisemaid vigu ainult, mõni andur katki vms.
Kui juhtme jupiga ei viitsi mässata ja tahad ise vigu vaadata siis osta midagi sellist.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Diagn...OSwr81UOG7-
Postitused: 3,856
Teemad: 293
Liitus: Feb 2009
Selge, uurin asja.
