W221 350cdi kett läks puruks! Mis nüüd saab?
Pöördun teie juurde murega. Minu 2009 aasta s-il läks kett puruks.
Hakkaks nüüd siis tegelema sellega ja mootorit lahti kiskuma.
Kas piisab keti vahetusest või mis seal veel minna võib/vahetama peab, et kui keti ära vahetan ja pärast tuleb midagi välja et uuesti kõik lahti võtma.
Kuidas saan kontrollida, et klapid pole kõverad jne et niigi kallist remonti ikka võimalikult odavalt teha aga samas kõik vajalikud asjad saaks vahetatud.
Tänan juba ette proffe kes nõuga mulle abiks hakkavad olema!
Mootoriks on 642.930 173kw
Marko
3h on möödas esiosa koos pamperiga on lahti kistud.
Esialgne diagnoos on halvem kui lootsin. Vana omanik on keti ära vahetanud(näha,et kett peal ja vana keti leidsin autost)
Sai ka proovitud mootorit kuidagi ringi panna pöörlema, ei õnnestunud..Kas äkki kellegil ideed kuidas kontrollida, et nüüd mootor pole kinni kiilunud?
Tänan!
Ma ei saa aru, kett on puruks ja siis kett on peal ja ringi ei käi....Eusa_wall
Kett oli läinud puruks, vana omanik oli keti ära vahetanud. Auto seisnud ca 1 aadta, täna kahjuks ei saanud mootorit ringi käima!
Äkki keegi teab kust mootorit keerata ja kui suure jõuga ta peaks ringi käima?
Kas yldse jaksab mootorit käsitsi keerata? Kas äkki kui ringi ei käi hoopis mootor kokku jooksutatud?
Tänan
Õhtust,
Ma muidu ei tea mootoritest liiga palju, aga oletades, et klapid on näiteks kolbidel peas, siis teda ringi ajada polegi ju võimalik. No ja nüüd veel oletades võib olla ka nii, et kett vahetati, kuid pingutusega läks midagi valesti, kett hüppas hammastest üle ning klapid kohtusid kolbidega. Aga kõik see on täielik spekulatsioon. Lahkamiseta ei näe ju sedagi, kas märgid on koos või mitte ja seega foorumist pole suurt kasu - tööd pead ikka ise tegema.Smile
Edu ehitamisel.
Päris täpselt ei saa aru, kas kett läks sinu kasutuses "katki" ehk kuna ta on "peal" siis hüppas hambast üle, või ostsid auto katkise mootoriga ja ei ole seda kunagi töötamas näinudki ?
Igal juhul kui mootor ringi ei käi siis on klapid kolbidel peas ja remondiarve tuhandetes kui korralikult teha.
Mingit megajõudu mootori käsitsi ringiajamiseks vaja ei lähe, kui võtme millega keerata kuskile taha saad.
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
Pole näinud töötamas.
Kas aasta seismisest ei või raskelt algul käia?
Kui "klapid kolvidel peas" siis tähendab mida, mida peab vaatama ja mis tavaliselt läheb vahetusse?
Kui kett puruneb kas siis kohe lähevad klapid pähe?
Tänud
Kett puruks tähendab üldjuhul pähe käinud klappe, paraku.
Esimene asi oleks klapikambrikaaned maha ja näedki, mis juhtus.
Soodsaim ja kiireim viis on osta kasutatud garantiiga mootor.
Uus mootor 2250+töö
Kas remont oleks siis ka nii kallis?
Võtame arvesse, et raha ei kasva puu otsas..
Kindlasti leiab ok mootori ka parema hinnaga, sul pole elektroonikat ja agregaate vaja.
Remont on kindlasti kallim.
Vaja läheb uusi klappe, kaanetöid, tihendeid, ketti, taldasid, hunnikuga tööd ja veel igasugu võimalikke ebameeldivaid üllatusi eelmisest remondist.
Kalkulli enne pōhjalikult.
tere
kui ise ei remondi, siis ei tasu remontida.
Plokikaaned pead nagunii maha võtma ja kõik üle vaatama.
Kõverad võivad olla ka tõukurid ja nookurid, minu kiire arvestus on et
raha kulub sul kehvemal juhul 1000-1500+töö.
kaido
Mõtleme ainult häid uudiseid..
Loodame et nookurid ikka pole
Hakkame siis arutama..
Soojalt soovitan võtt lihtsalt teine mootor! Olen sellise mootori remondi läbi teinud! Minul oli küll teist marki auto. Purunes samuti kett! Mõtlesin ka et remondin, kuna uus mootor maksis heal juhul 4500.- halvemal juhul 5500.-Lõppes see mul kahjuks remondi eelarvega peaaegu 6000.- ja ikka ei saanud hea, sest kõike ei suutnud ära vahtada! Purunenud kett võib tähendada igasugust jama hooldamata ja kulunud mootorit suurt läbisõitu jne.
Mercedeste haige.
Huvitav oleks auto läbisõitu teada...
Homme siis hakkame blokke lahti kiskuma ja mingit diagnoosi panema et mis seal siis tuleks teha..
Jääme siis huviga ootama mis pilt avaneb.
Võta nukad maha vaata kui mõni tõukuritest jääb madalamale kui teised ehk ei tule ülesse siis võid kindel olla et mõni klapp on sul kõver. Arvatavasti on ka.
Naftapress.
(15-02-2017, 07:44 PM)Maakas123 Kirjutas: Kas äkki kellegil ideed kuidas kontrollida, et nüüd mootor pole kinni kiilunud?
Idee nr 1: korralik aku peale ja starterit.
Kuna ma saan nii aru, et kogu see keti ja üleviskamise jne -jutt oli lihtsalt oletus....Eusa_think
kindlasti tuleb odavamalt kasuatud mootorit lammutusest saada ,sul vaja läheb paljas mootor .
vaetus ei pea maksma rohkem kui 1500-2000euri (hinna sees kõikide tihendite ,pumpade ja muu asjade vahetus ja ümberviskamine )
üleval oli selline lahendus pakutud juba nagu näen
Eks täna-homme on tõehetk, kas tõesti läheb terve mootori vahetuseks või karma säästab..
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 15 3,517 08-07-2025, 05:55 PM
Viimane postitus: Asjataja
  W221 S 320 roolivõim Asjataja 6 1,530 06-06-2025, 08:53 AM
  W221 esimesed amordid. Asjataja 2 880 26-05-2025, 03:31 PM
  W221 keyless go Asjataja 4 1,061 10-02-2025, 07:55 PM
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 1,419 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
  Vibratsioon autos W221 PriitKre 10 1,870 27-12-2024, 06:51 PM
Viimane postitus: PriitKre
  W221 S320 esituled. Asjataja 7 1,699 09-11-2024, 03:31 PM
  W221 android Asjataja 5 1,509 30-10-2024, 05:28 PM
  W221 elektriprobleem ktmduke 3 1,248 29-09-2024, 09:10 PM
  W221 esisilla kolks ktmduke 7 1,843 09-08-2024, 05:01 PM
