MB W211 E220 CDI 110kw R4 2004 MURE
Mure selline et ei tööta raadio sagedused võtab aind ühte kanalit ja see ka viker raadio ja see ka sagiseb nii linnas kui ka asulavälistel teedel ja suuremates linnades transmitter töötab ilusti ei sagise sellega seoses kadus ka tagaakna soojendus ära panen sisse siis viskab kohe välja. Milles võib mure koht olla? mida ja kuhu vaadata arvutit olen juba järgi proovind ei näita midagi. Teine asi see et pult ei tee kaugelt uksi lahti ega pane kinni muidu töötab väga ilusti süütelukus ja paneb auto käima pult teeb uksed lahti aind siis kui sinna ukse lingi alla vastu silma panen puldi ja paneb kinni ka aind sealt.
palun aidake ei oska enam midagi arvata äki leidub mõni targem siin kes oskab soovitada
Mis arvuti all ja kus käisid? Usaldusväärseks tõdetud kohad on diagnostikakohtade teemas üles loetud.
See auto peab oskama juba kurta teda vaevavate hädade üle.
(01-02-2017, 05:58 PM)v6sa Kirjutas: Mis arvuti all ja kus käisid? Usaldusväärseks tõdetud kohad on diagnostikakohtade teemas üles loetud.
Originaal programmiga MB diagnost.
(01-02-2017, 06:00 PM)taavi23 Kirjutas:
see oli märjamaal kelle juures käisin ja nimeks tal urmas kui ei eksi tegeleb siin aind Mercedes-Benz remondiga nagu ma tean
Täpsemalt nimeks tal Urmas Põlluste
Võib täiesti vabalt mingi lühis kuskil olla ja seda küll arvuti ei näita.
Nädalavahetusel sai 211 nt ukse läbiviigus juhtmed ära lapitud, enne seda oli müstika, mis toimus. Salongituled vilkusid sõidu ajal, kui lukku lasta, siis auto magama ei läinud, mõne aja pärast hakkasid followmehome tuled vilkuma, salongis disko, pagasikate sõitis iseseisvalt üles-alla, srs tuled armatuuris jne jne. Arvuti jutu järgi oli kõik kõige paremas korras, näitas ainult turvapadja vigu, aga see oli tagajärg, mitte põhjus.
Antenn/antenni võimendi ja tagaklaasi soojendus on kahtlaselt ühe suuna peal, et kahtlustada kuskilt lühist.
vaheta anteni voimedi
Nagu ma aru saan siis tagaakna Soojendus käib läbi antenni võimendi ja ka auto pult Saab siis sealt signaali et põhimõtteliselt kui vahetan antenni võimendi ära peaks olema asi nagu korras. Aga nüüd küsimus sellest kas peab olema samasuguse koodiga antenni võimendi või need koodid ei oma tähtsust? Sest nii palju ma tean et see antenni võimendi asub universaalil taga vasakul pool akna üleval külje peal või on tal veel kuskil mingi võimendi?
Põllustet kiidetakse.
Tema ei osanud tagaaknasoojenduse kohta miskit kosta? Kui on universaal (siis peaks mudelitähis olema S211, mitte W), siis selle juhtmeläbiviigud on alati kahtlusalused ja lühis/katkestus seal võib anda väga huvitavaid efekte hoopis mujal.
Võimendiplokkide vahetatavuse kohta ei oska kosta.
Vaata tagumine SAM labi. akki seal viga soojendusega. Uks kord oli seal kaitse pesa labi polenUd ja oli paha kontakt. Kaitse oli terve.
(01-02-2017, 09:32 PM)taavi23 Kirjutas: Nagu ma aru saan siis tagaakna Soojendus käib läbi antenni võimendi ja ka auto pult Saab siis sealt signaali et põhimõtteliselt kui vahetan antenni võimendi ära peaks olema asi nagu korras. Aga nüüd küsimus sellest kas peab olema samasuguse koodiga antenni võimendi või need koodid ei oma tähtsust? Sest nii palju ma tean et see antenni võimendi asub universaalil taga vasakul pool akna üleval külje peal või on tal veel kuskil mingi võimendi?
Voimendi maksis umbes 150-200.
Jep põlluste on tõesti hea ja tark olen seal varemgi käind kuid nüüd ta ei oskand tõesti aidata mind. Kus kohas see tagumine SAM asub ja kas seal on mingi 10 või 15 kaitse?
Ja muide on küll jah universaal ja ma olen miskit moodi aru saand et see w211 vabandan tõesti kui olen eksind kuna oman seda autot esimest korda ja juba terve aasta sellega sõitnud ja ütleks et üllatavalt väga hea sõidu omadustega auto. Smile
Tagumine SAM on vasaku tagumise tiiva sees.
Siin ka kaitsmete nimekiri. (Rear Sam on hetkel see, mis sind huvitada võiks)
[Pilt: W211fusesPg1.jpg]
[Pilt: W211fusesPg2.jpg]
Võid minu kätte tuua, ära esialgu mingeid juppe hakka kokku ostma.
Need ainult lähedalt võtvad kesklukud olen paljudel korda saanud.
Aga mis teha vaja, jääb minu teada. Unibrow
Tel: 5 5 9 1 8 9 6 3
(07-02-2017, 12:01 AM)ReinGSM Kirjutas: Võid minu kätte tuua, ära esialgu mingeid juppe hakka kokku ostma.
mis aegadel sulle tuua saaks?
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,917 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 388 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,202 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 652 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,372 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,443 11-11-2024, 06:53 PM
