MB W220 320CDI 145KW Ei käivitu.
Mure järgmine, vahetasin termostaati, sain termostaadi vahetatud, kuid selle vahetusega lõhkusin ära mingisuguse kütusevooliku mis jookseb pumbast mootori ülesse ette otsa ristküliku kujulise ploki või muu taolise asja sisse, enne seda plokki on vahel kolmik, ehk siis suutsin selle kolmanda otsa ära murda mis enne jooksis väljalaskekollektori peale kuid see oli pimedaks tehtud. Mõtlesin et kui nüüd üldse selle kolmanda vooliku ära jätan, et ei juhtu midagi, kuna ta oli enne juba pimedaks tehtud ju. Kuid siiski, sain termostaadi külge, kolmikust tegin kaksiku käepärastest asjadest, panin torujupi vahele ja klambritega kinni, kuid enam ei käivitu.Angry
Kas saab olla kuidagi et mingi õhulekke probleem?
Või millest võib olla see tingitud?
Proovisin igati peeneid voolikuid veel vahele panna ja jämedaid kuid ei midagi siiski. Isegi mitte ei törtsu et lubaks vahepeal.Disgust
Loodan et saite aru mida ma mõtlen ja mis on probleemiks.
Kõik vastused teretulnud, lahenduse peab kuidagi leidma Smile
Aitäh! Eusa_angel
(07-10-2016, 12:45 AM)StenS Kirjutas: Tere,
Aitäh! Eusa_angel
Kas oled kindel, et see oli pimedaks tehtud? minul oli seal otsas mingi õhutuse jubin. täpselt ei tea ka misasi aga igatahes oli. Big Grin
vot selline jutt oli mul seal http://www.ebay.co.uk/itm/121537683037?c...rmvSB=true
W220 s320cdi 150kw on igatahes etteandepump põhja all. Aga vb 145kw vähe teine.
to jsv, see on küttesüsteemi rõhu mõõtmis ots
Kui starteri piinamisest kasu pole, siis tuleb õhk välja imeda,
kuigi 150 kW (om648) ja 145kW(om613) on põhimõttelised samad mootorid, erineb nende toitesüsteem.
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 2,154 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,392 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 1,160 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,534 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 429 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 1,117 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 1,147 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 849 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 766 11-12-2023, 12:07 PM
