  • 1Hääli - 5 keskmine
MB 500E 1992 - evilman
#61
Silberautos tihti asjad odavamad, kui ebays vms kohas. Ma sain need hõbedased tähega kapslid Silberist 32euri ring. Ebays olid (originaalid) 35 euri
(09-01-2016, 02:05 AM)Werewolf Kirjutas: Mis velje kapslitesse puutub, siis internetist saab kõike tellida, märksõnax on "(free) worldwide shipping".
Alumiininumist AMG vapiga keskkapslid, 23$ 4tükki:
http://www.autowheelcapled.com/index.php...s-set.html
Muid huvitavaid MB keskkapsleid:
http://www.mbparts.com/store/c/171-Wheel...ories.aspx
http://www.ebay.com/sch/Mercedes-Benz-Ca...004/i.html
2 aastat pruukinud sellist kraami, ning vähemalt need esimesed lagunesid esimese pesuga. Sellised sinisega nagu evilmanil ka hetkel velgedel küljes on need pidasid mul nüüd sel aastal terve hooaja vastu, üpris okeid asjad. Ühe naga küll murdsin ning see alumiinium seal plastiku peal on üpris ligadi-logadi juba algusest kuid nad on nii odavad, et võidki igal talvel uued tellida. Sellised on minu kogemused, kvaliteet ei ole neil enamasti väga hea. Küll aga peaks päris tummised olema need niiöelda tavalised Mercedese kapslid mis Evilmanil teise valikuna olid, korralik paks ja veidi elastsem plast.
Tagumine velg alla proovitud ja juhtus see mida arvasin. Nimelt jäi ta 20...mm koopast välja Eusa_doh
Noh.. nüüd on nii, et sellist laia tuuning koobast tegema ei hakka (35-40mm laiemaks oleks vaja teha, et käima hakkaks ilusti) ei ole ju tegu mingi tuuning relvaga kus vaja kõik räigelt ümber teha - "mida rohkem tuunitud, seda vingem"
Proovin veel panna esimesi velgi taha 8,5" ja ET18 - kui jääb norm siis vaja 2 velge juurde 8,5" laiust sebida.
Hetkel siis sedasi ta alla istus: Eusa_wall
[Pilt: 58368-image.jpg]
Iseenesest ega ju velg väljas pole, lihtsalt rehv. Äkki annab tollega mängida?
(11-01-2016, 05:53 PM)JorgenP Kirjutas: Iseenesest ega ju velg väljas pole, lihtsalt rehv. Äkki annab tollega mängida?
Kambrist välja tuleb siis proovib ja katsetab.
Samad veljed, sama ET-ga on e500e'del alla pandud küll ja veel, kuigi jah rehvid on neil stretchid olnud... Eks otsustab kui saab proovida ja oma silmaga olukorda hinnata Smile
Kas sa vedrud ostsid kõik uued? Kust tellisid ja mis maksis?
Tänud!
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
(22-01-2016, 07:07 PM)MarJ Kirjutas: Kas sa vedrud ostsid kõik uued? Kust tellisid ja mis maksis?
Tänud!
Tegu liivapristi läbinud vanade vedrudega, mis said uue värvi.
(27-01-2016, 09:42 PM)evilman Kirjutas:
Tänud!
Hästi tehtud. Minu petsid ära Eusa_angel
Driving
W213 E220d 2018
W447 V250 2018
Hetke seis selline siis..
[Pilt: 36488-IMG_3048.JPG]
Klaase eest ära võetes purunes tagaklaas ära - saadaval jällegi ainult A osana. Saigi siis tellitud uus tagaklaas ja esimene(vanadusest kriimu kraamuline).
Selgus veel, et vana kabote üks pool oli pahtlist tehtud ja nurk oli täitsa vale.. Seetõttu sai seegi uus tellitud. Üldiselt hakkab asi välimuselt nii kaugele jõudma, et mädad ja pahtlist jupid on kõik tänaseks välja vahetatud. Nüüd siis ootame kui väljast on värvitud ja siis kokku lappama. Väljas komplektseks saamise deadline on selle kuu lõpp.
Peale komplekteerimist läheb uue summuti ehitamiseks/paigaldamiseks.
Siis tehnilise poole check ja siis sisu kallale.
Suveks linnavahele UnibrowEusa_dance
Njaa, sisuliselt tuleb lõpptulemusex tuttuus auto. Seda soovix suve poole oma silmagagi kaeda.
Need 10" veljed seal taga on ikka väga mõnusad, kuidas fitmenti osas lahendus jäi?
(06-03-2016, 12:31 PM)Werewolf Kirjutas: Njaa, sisuliselt tuleb lõpptulemusex tuttuus auto. Seda soovix suve poole oma silmagagi kaeda.
Kui suvel klubipäevad või mõni teine tore üritus toimub siis olen kindlasti kohal. Saate oma silmaga kiita või laita Smile
(06-03-2016, 02:02 PM)JorgenP Kirjutas: Need 10" veljed seal taga on ikka väga mõnusad, kuidas fitmenti osas lahendus jäi?
Jäi nii, et ei teinud muudatusi. Jääb nii nagu esialgne plaan oli.
Proovib SLS'iga kõrguse madalamaks timmida ja h&r vedru madaldus ringi vahele pista.
Kui kellegil ideid kuidas autot madalamaks saada nii, et sõidu omadused ei kannataks siis jagage julgelt arvamusi või teema kohaseid linke.
On mida oodata ja täitsa kadedaks teeb et endal hetkel selliseid vöimalusi pole. Some day...
Mõned pildid tegemisest..
[Pilt: 76249-IMG_3344.JPG]
[Pilt: 67644-IMG_3346.JPG]
[Pilt: 39649-IMG_3347.JPG]
[Pilt: 42739-IMG_3352.JPG]
[Pilt: 95948-IMG_3355.JPG]
Pilt vanast kõverast ja pahtlist kabotest
[Pilt: 92683-IMG_3348.JPG]
Kas mulle ainult tundub või oled tagumised koopad veel laiemaks ajanud?
Loodetavasti see roheline ei ole klaaskiudpahtel...
(14-03-2016, 11:20 AM)Sm.Tihhonov Kirjutas: Kas mulle ainult tundub või oled tagumised koopad veel laiemaks ajanud?
Ühel tagumisel koopal sai tükk välja vahetatud. Oli sinna kunagi pihta saanud ja pahtliga sirgu aetud. Aga jah vastates küsimusele, ei ole lasknud koopaid laiendada.
(14-03-2016, 06:56 PM)punnsilm Kirjutas: Loodetavasti see roheline ei ole klaaskiudpahtel...
Kahjuks ei oska öelda mis mört see on. Aukku seal all ei ole kui seda silmas pidasid.
Klaaskiud oleks ka ilma auguta pikemas perspektiivis igal juhul saatanast
Solkida ei sooviks aga kuidas siis ebatasasusi kaotada kui mitte pahtliga? Vaevalt et kolleegid tinapahteldusega/keretinaga viitsivad mäkerdada (naljaviluks tegin endale keevisliited üle liita ühe sügavama mõlgi täitmine- saab näha mis ja kuidas).
Tahes-tahtmata tuleb ebatasasusi tasandada mingi täitemassiga...
A- kapott?
(14-03-2016, 10:55 PM)Kombimiis Kirjutas: Solkida ei sooviks aga kuidas siis ebatasasusi kaotada kui mitte pahtliga? Vaevalt et kolleegid tinapahteldusega/keretinaga viitsivad mäkerdada (naljaviluks tegin endale keevisliited üle liita ühe sügavama mõlgi täitmine- saab näha mis ja kuidas).
A- kapott?
No kui te oleksite antud tiiva juppi näinud siis saaksite aru miks see seal välja lõigati. Ja ebatasasuse ja pahlist tiiva ehitamine (sellele kuju andmine kilodega).
Olen seda meelt, et kui asju teha siis teha nii, et need oleks tehtud esimese korraga ja hästi.
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 9 8,748 10-06-2024, 06:06 AM
Viimane postitus: Karl
  MB V140 S600L 1995 - evilman evilman 17 15,891 16-06-2019, 03:06 PM
Viimane postitus: Zlang
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 14,263 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  Mercedes benz ce420,1992,berg berg 157 181,612 22-04-2018, 10:20 AM
Viimane postitus: berg
  190E 2.8 M104 1992 ja W116 280SEL Austraalia - Paul Paul 64 63,189 14-12-2017, 01:55 PM
Viimane postitus: Paul
  MB GL 420CDI - evilman evilman 8 12,532 15-08-2015, 06:47 PM
Viimane postitus: evilman
  W124, CE 230, 1992 - Icecube icecube 39 41,050 16-04-2013, 09:44 AM
Viimane postitus: icecube
  MB 300TD 1992, janek126 janek126 45 57,037 25-11-2012, 08:17 PM
Viimane postitus: janek126
Wink MB 500 SEL, 1992, W140 - Marten Marten 64 84,827 15-11-2012, 10:55 PM
  Mercedes-Benz 320 CE 162kw 1992.a. - Andres Andres 141 123,025 17-12-2008, 02:43 PM
Viimane postitus: Andres
