C124 tahhomeetri lisamine/tööle saamine.
Ehk oskab keegi selgeks teha, kuidas ma saaks enda diiseldatud kupeel tahhomeetri tööle?
Seda tean, et osadel diislitel on elektrooniline tühikäigu reguleerimine, kuid minu omal seda ei ole sest asi on ju ümber ehitatud bensukast ning ka konditsioneer puudub, kust teoreetiliselt saaks võtta ju signaali tahhomeetrile.
Mootoriks on OM603 83kw.
Ühesõnaga, mida on siis vaja täpselt teha, et asi ilusti tööle hakkaks. On olemas nii diisli kellaplokk, kui ka bensuka oma ja mõlematel on tahhomeetrid küljes.
Üks foorumlane on sellest kenasti kirjutanud. Otsing võiks aidata leida.
Kasutaja hannes_s on kirjutanud sellekohta, kui diiseldas c124. Ehk leiad omale miskit infot sealt. Eusa_angel
(21-12-2015, 05:15 PM)v6sa Kirjutas: Üks foorumlane on sellest kenasti kirjutanud. Otsing võiks aidata leida.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...ahhomeeter
Kui mõtlesid seda teemat, siis seal ei tööta enam ükski pilt ja jutu järgi küll navigeerida mootoriruumis ei oska. Kus kohas asub OM603 mootoril pöörete sensor, tegu on automaatkastiga isendiga, kui see miskit peaks muutma.
Kas tegu on selle asjaga?
[Pilt: re_P1010235_zps1236de65.jpg]
Ehk on võimalik kuidagi otse vedada sealt andurist juhe tahhomeetrini ja vool tahhomeetrile?
Oleneb sellest mis mootor enne peal oli, vanadel mehh pritsungitel on vist eraldi tahho andur, samas kohas nagu diislitel, uuematel bensukatel on läbi süüteploki.
(21-12-2015, 07:20 PM)erx000 Kirjutas: Oleneb sellest mis mootor enne peal oli, vanadel mehh pritsungitel on vist eraldi tahho andur, samas kohas nagu diislitel, uuematel bensukatel on läbi süüteploki.
M104.980. Ehk siis algselt olnud 300CE-24. Käisin just ka auto juures ning õhufiltrikopsiku eest ära võtmisel nägin, et sealt mootori tagumisest osast, umbes selle anduri juurest tuleb pistikuga juhe, juhtmete värvuseks on pruun ja hall, kas need ei pruugi olla tahhomeetri sensori omad? Väga täpselt näha ei olnud, kust need juhtmed alguse saavad
(21-12-2015, 07:46 PM)kodutu Kirjutas:
Bensuka tahokas ei sobi, peab olema diisli oma.
Andur käib karteripõhja külge, kollase noolega kohta, pildil on 210 või bensuka oma, see 124 diislile ei kõlba.
Niisama otse tahokas tööle ei hakka, üks relee moodi karp käib vahel, sama reguleerib ka tühikäiku.
Lihtne asi, ei tea miks ringi pole tõstetud kui mootor vahele pandi.
[Pilt: 38232-sss.jpg]
(21-12-2015, 08:14 PM)Laur Kirjutas:
Mis selle karbikese nimi on? Kas see ongi seesama ELR?
Ei ole mul seda ELR-i seal mitte kuskil, see tähendab seda, et siis põhimõtteliselt on mingi räme juhtmetega jamamine või saab asja veel lihtsamalt korda? Autot müügiks ei ehita, vaid ehitan endale, seega originaali taga ei aja - peaasi, et need põhilised funktsioonid töötaksid. Seisvat tahhomeetrit on üsna jama vaadata.
Isegi kui ostaks selle ELR relee, siis kuhu ma selle panema peaksin, sellele pole kuskil pesagi ju.... See tähendaks seda, et peaksin ostma kogu selle relee majanduse koos juhtmetega?
Uurisin seda skeemi, mis foorumist leidsin ja selle järgi siis lähtudes, tuleks mul vedada veel ülepingereleest kuskilt mingi juhe, sest vaevalt tal originaalis mingi pesa selle ELR-i jaoks seal kuskil on.
http://foorum.clubmb.ee/attachment.php?aid=1513
Seal ylepinge kaitse relee kõrval on pesa olemas. Mingist rämedast juhtme pundist pole juttugi.
Olen korra sama asja 300E24 peale tõstnud. Tõsi, ma tõstsin terve diisli kapotialuse mootorijuhtmestiku korraga.
Seisev tahokas iseasi, kuid käivitus on ka parem kui tyhikäigu elektroonika enne starti piisavalt gaasi peale keerab..
Väga hea, asi on nüüd kõvasti selgem. Aga ehk on kellelgi pakkuda seda ELR releed koos juhtmemajandusega? Ei mõtle siis tervet kapotialust juhtmestikku, vaid just tolle oma.
Tundub küll loll küsimus, aga kuhu see tahhomeetri anduri juhe käib mootoriruumis? See, mis mootori küljest tagant tuleb. Kas ELR juhtmestiku küljes peaks siis olema selle jaoks vastav pistik?
  C124 Ramiak8 1 1,007 09-07-2023, 03:38 PM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 2,465 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 2,096 28-04-2023, 07:01 PM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 3,160 14-04-2019, 08:56 PM
  C124 katuseluuk Rene147 1 3,962 09-05-2018, 02:52 PM
Viimane postitus: Rene147
  C124 püsikiiruse hoidja Egoolen 1 3,614 01-10-2017, 08:21 AM
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 10,693 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  C124 veetemperatuuri anduri juhtmed Egoolen 1 3,846 14-08-2017, 09:26 AM
Viimane postitus: hents99
  c124 SRS Egoolen 2 4,177 09-07-2017, 12:22 AM
Viimane postitus: Egoolen
  CLS/CLA/CL Talvel autosse saamine? marek 17 17,431 09-02-2017, 08:19 AM
Viimane postitus: kevtal
