w211 esi ratta mure!!
Nimelt järsku hakkas kõrval istuja poolne esimene rattas undama ja kiuksuma ka väikse kiiruse pealt arvasin et äkki ratta laager aga lõi põlema ka ABS tule ESP ja BAS pluss veel et piduri klotsi tule.Milles asi võib olla kas klotsidega midagi?? Autoks siis W211 220cdi 2002a
Ja samas nagu klotsi on pole veel jõudnud rattast alt võtta.Kuid kettal näha sooni ketta ülemisel osal mingi 3 cm laiuselt.
rattalaager laiali ilmselt
(10-11-2015, 12:03 AM)Tafka007 Kirjutas: Nimelt järsku hakkas kõrval istuja poolne esimene rattas undama ja kiuksuma ka väikse kiiruse pealt arvasin et äkki ratta laager aga lõi põlema ka ABS tule ESP ja BAS pluss veel et piduri klotsi tule.Milles asi võib olla kas klotsidega midagi?? Autoks siis W211 220cdi 2002a
Tuleks ratast lähemalt vaadata - loksutada. Aga tõenäoliselt laager väga otsas. Igast BAS jm. veateated tulevad siis kui laager enam ratast korrektselt omal kohal ei hoia. Ja kui see on nii siis on asi üpris halb.
Huvitavad inimesedEusa_eh: selmet ratta juures seistes korraks võtta rattast kinni ja loksutada, tehakse arvamisteema Wink No, ma panen oma punased märgid ka rattalaagri ruudule.Ninja Kui lõtku on autot tõstmata tunda, on seda liiga palju.
Parema esiratta kinnijooksmisel on see pluss, et auto visatakse teelt välja, mitte vastutuleva koolibussi ette.Eusa_angel Sääraste sümptomite korral on auto liigutamine avalikul teel Väga Riskantne ettevõtmine.
Samas võib olla ka nii lihtne viga, et mingi traat on end ümber velje mässinud, selle tegevuse käigus korraldanud juhtmestikus massimõrva ja nüüd kigiseb vaikselt...Icon_rolleyes
Lõtku pole see on imelik ja auto ei osale liikluses Smile auto remondi järjekorras.
Aga tänud vastamast kõigile Smile
siis on variant, et kettaplekk läbi mädanend ja krigiseb ning on rikkunud laagri simmeri mille pealt abs andur loeb. või on mini võõrkeha seal vahel
Asi korras üks laager oli päris läbi ikka ja sai teine ka vahetatud mõlemad rattalaagrid ja ei põle enam ühtegi tulukest. Smile
  W211 elektriprobleem suuzi 1 394 22-10-2026, 11:36 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,484 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 616 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W211 SBC viga VMadis 4 1,436 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 556 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 848 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,552 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,048 11-11-2024, 06:53 PM
