  • 1Hääli - 5 keskmine
w124 3.0 TD 94a. 124STD ( Artur )
Auto peale remonti sõitnud 1000km, nendest 500 haagist vedades. Temp koguaeg paigas, survet jahutus süstemi ei tekki, midagi pole lahti ka tulnud peale remonti, ehk siis töö tehti korralikult.
Mikski pärast ei taha kojamees esimesel astmel toimida. Natuke liigub, jääb seisma, mõtleb, jälle natuke liigub ja jääb seisma suvalises kohas. Kui kojamees välja lülitada siis ei sõida lõppuni, klaasi alla nurka, väid jääb kohe seisma. Teab keegi milles võib viga olla?
Ja kui tahan turbo rõhku peale keerata, kas siis pean varrast sisse või välja keerama?
Nüüdseks juba 20 000km sõitnud, suuremaid probleeme pole esinenud. 2000km tagasi sai vahetatud mootori õli ja filtrid.
Sai käidud ka treilaga Jõhvi-keila-jõhvi, kokku ~500 km. Treila peal oli sünkro passati ja külkorviga panonia, treila kogu kaal ~2100kg. ja keskmiseks küttuse kuluks tuli 10 sajale. Koormaga tagasi tules üle 70ne sõita ei kannatand, treila ja auto hakkasid "ujuma".
[Pilt: 86384-05082015708.jpg]
[Pilt: 39246-05082015710.jpg]
Sellise kiirusega ja pööretega sai tagasi tuldud
[Pilt: 74393-05082015712.jpg]
Vahepeal on palju asju autoga tehtud, aga olen unustanud need siia kirjutada. Teiste teemasid on palju huvitavam lugeda Rolleyes
Suve alguses
[Pilt: 68493-2015-06-01_10.44.28.jpg]
[Pilt: 69783-2015-06-01_10.56.53.jpg]
Roolivõimu pump sai ära vahetatud, vana lekkis.
[Pilt: 63287-2015-08-15_16.38.38.jpg]
Jahutus lõdvik välja vahetatud terve vastu välja
[Pilt: 84882-2015-08-15_16.45.38.jpg]
[Pilt: 86673-2015-08-15_16.45.48.jpg]
Sai auto all midagi tehtud, enam ei mäleta isegi mida tegin. Tõstsin kärukonksust palgiveo käruga.
[Pilt: 96989-2015-07-05_16.42.09.jpg]
Soetasin 17 veljed (oleks teadnud et nendega nii ebamugav sõita on, poleks ostnud)
[Pilt: 87947-IMG_20150901_191938_1.jpg]
[Pilt: 23979-IMG_20150909_210347.jpg]
Parandasin juhipoolse akna tõstuki. Tegelikult olen seda juba 2 korda parandanud, kuid miski pärast see kestab ainult 2 nädalat.
[Pilt: 72992-IMG_20150918_180941.jpg]
[Pilt: 34876-IMG_20150918_182348_1.jpg]
Haagise tulede pistiku vahetasin välja
[Pilt: 45646-IMG_6567.JPG]
Pagaazniku tegin traatharjaga puhtaks, lasin rooste surma peale, kuruntisin ja värvisin.(pintsliga)
[Pilt: 98874-IMG_6476.JPG]
[Pilt: 99299-IMG_6568.JPG]
Tegin veel ülevaatuse. Vahetasin käigukasti, kuna kolmas käik kadus ära ja teine ragises. Survelaagri ning ülemise ja alumise siduri silindri vahetasin uute vastu välja.
Kindlasti midagi veel mis kohe ei meenu.
Ostsin juurde ka ühe kaubiku. Paremat pilti pole võtta praegu
[Pilt: 93358-IMG_20150919_161644.jpg]
Ja keevitasin bussile uue summuti vana/uus....
[Pilt: 22929-IMG_20150919_161548.jpg]
Ja paar pilti isetehtud traktorist millele panin Mercedes-Benz mootori vahele. Olen selle traktoriga ise sõitnud 110 km/h... .
[Pilt: 93378-IMG_6584.JPG]
[Pilt: 79333-IMG_6585.JPG]
[Pilt: 72968-IMG_6588.JPG]
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 301 327,299 01-12-2025, 01:53 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 46,624 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 100,191 07-02-2025, 07:55 PM
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 5,782 24-09-2024, 10:20 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 10,458 18-09-2024, 09:35 AM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 1,315 09-02-2023, 06:08 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 113,950 24-11-2021, 06:05 PM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 31,784 07-03-2020, 04:23 PM
  W124 CE 320 1993-cico cico 66 84,203 01-05-2019, 02:09 PM
  W124 OM605 swap, IndrekLy indrekly 53 58,592 19-04-2019, 12:01 AM
