w211 kliima mure!!
Oskab keegi öelda mis viga,käisin täitsin kliima täis ainet kuid pumpa järgi ei võtta ja kliima vent ees küll undab kuid AC of põleb armatuuris ja ei kustu ära kui vajutad.Enne täitmist ei võtnud kliima venti ees käima.
Autoks siis E220 CDI 2002
Veakood(id) vaja maha kustutada, kui muus osas korras.
Et diagnosti minema ? Muidugi oli tühi ka süsteem kui läksin täitma.
(04-08-2015, 05:42 PM)Tafka007 Kirjutas: Et diagnosti minema ? Muidugi oli tühi ka süsteem kui läksin täitma.
Mitte lihtsalt veakoode kustutama, vaid Diagnostiku juurde! 211 on küll paremini juurdepääsetav veakoodilugejatega, kuid see pole siiski igale sepale arusaadav vaginaator...
Siim, kas korrasolev süsteem ei peaks peale täitmist ise käivituseelse kontrolli käigus saama gaasi olemasolust aimu ja tööle hakkama?
Mingil p6hjusel ei hakka tööle. Eredamalt on meeles just 210, kus see väide 100% paika peab. Kas nii on tervel mudelivalikul, ei julge kindlalt väita.
W219 sama jama. Kliima ei tööödanud, AC nupp vilkus ainult. Eelmine omanik arvas, et on süsteem tühi ja kuna ta ise ei kasutanud AC siis teda ei huvitanud.
Sai siis käidud tätimas, pandi ka arvuti järgi ning kustutati veakoodid AC lt ära kuna neid ka seal oli. Peale seda pump tööle ei hakanud. Veateated tagasi ei tulnud. Peale vigade kustutamist ja süsteemi täitimist AC tuli jääb nuppu vajutusel põlema, see on ainuke muutus mis toimus.
Hetkel veel asi ei tööta kuna pole olnud aega minna elektriku juurde kes teeks asja kindlaks. Ehk saan ka siit infot.
Asi korras käisin diagnostis ja kustutas vea koodid asi toimib võib sooja suve nautida külmas autos Smile tänud kõigile kes antsid nõu.
(05-08-2015, 02:24 PM)Greger Kirjutas: W219 sama jama. Kliima ei tööödanud, AC nupp vilkus ainult. Eelmine omanik arvas, et on süsteem tühi ja kuna ta ise ei kasutanud AC siis teda ei huvitanud.
Sul v6ib vabalt see mure olla, et pumpa lihtsalt ei v6ta järgi. Seljuhul veakoode polegi.
See probleem võib tõesti olla, et pump on õhtal. Ei tea kas on mõni kovamees ka kes korda teeb või lihtsam Silberist uus tellida.
(05-08-2015, 03:47 PM)onu_siim Kirjutas:
(05-08-2015, 03:06 PM)Tafka007 Kirjutas: Asi korras käisin diagnostis ja kustutas vea koodid asi toimib võib sooja suve nautida külmas autos Smile tänud kõigile kes antsid nõu.
Kus koode lugemas käisid?
Viljandis firma nime ei mäleta soovitadi sealt kus täitmas käisin kliimat.Täitmas käisin Car Stopis
(06-08-2015, 04:22 PM)Tafka007 Kirjutas: Viljandis firma nime ei mäleta soovitadi sealt kus täitmas käisin kliimat.Täitmas käisin Car Stopis
Asjalikest ja mersusid lugeda suutvatest koodikustutajatest on alati puudust. Ole hea ja pane mingi kontakt Diagnostikakohtade teemasse ka:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=17491
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,911 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 387 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,201 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 371 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,371 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,443 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
