w211 E270 õhkvedrustus
alustan sellest et autoks on
w211 E270 130 kw 2003.
probleem:tagant õhkvedrud hoiavad aegajal autot tasasel pinnal ebaühtlase kõrgusega ehk siis üks pool on madalam kui teine.vahe sõltub ei tea millest, on 1-3 cm(võib-olla on õigem öelda et ratta ja koopa vaheline distants on erinev.Olen ka teeninduses kurtnud sama asja ja näidanud erinevust-ütlevad et kõik on korras(no ei ole ju)õhkpadjad vahetasin mõni kuu tagasi ,ja ka enne vahetust oli sama probleem.
siis võis ka kaasa aidata 1 pragunenud padi mis niikui nii ei hoidnud korralikult survet.viimanekord teeninduses lasin ka kompressorit kontrollida -sama tulemus kõik korras annab rõhu välja.Arvasin siinkohall et uurin natuke siitpoolt ennem kui hakkan ise kaevama ,ehk on sama probleemiga veel keegi kokku puutunud.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
(10-06-2015, 08:31 AM)madis71 Kirjutas: alustan sellest et autoks on
Kalibreerimist patjadele tehti?
(10-06-2015, 10:38 AM)kentq Kirjutas:
hea küsimus seda ma ei tea...aga räägi natuke lähemalt mida see kalibreerimine patjade juures täpselt tähendab.
(10-06-2015, 09:37 PM)madis71 Kirjutas:
Kalibreeritakse mõlemate patjade surve ära. Kui ühes on rohkem siis ongi viltu. Samas tean et kui on muidu probleeme siis see imet ei tee. Samas seda alati soovitatakse teha. Enda autol Silberis tehti kunagi, läks paremaks.
Niisiis...kuna üks külg nats erinev siis pole teemaga ammu tegelenud aga see selleks.Hoopis teistsugune probleem on seoses selle õhkvedrustusega.Nimelt aegajalt(loe sageliu)vajub tagumine ots alla.Võiks aga viidata patjadele, voolikutele, klapidele või mis iganes lekib .....Puusalt tulisdates aga ütlen et võimatu.......!Kohe selgitan.
Sai mõniaeg tagasi sisselaske kollektor maha arutatud ja kuna 1 juhtme punt läbi kollektori jooksis olin sunnitud mugavuse huvides need katkestama,sai akudelt juhtmed maha ja nii ta seisis nädalapäevad(kiiret polnud).Terve selle aja ei juhtunud taga otsaga midagi.Sai kõik lõpetatud ja kui nüüd akujuhtme tagasi panin........lasi kolinaga tagumise otsa alla....
Tundub et midagi valetab autole(kõrguseandur) või peksab tarkvara segast...Olen igasugu pribore ja divaisse külge ühendanu,üksgi ilmselget vihjet ei anna.(olen ka samas kindel et ei tunne veel oma Stari nii hästi kui oleks vaja)Nivooandur elektriliselt kontrollitud,vähemalt mingit infot aju saab,iseasi kuidas ta sellest aru saab....
Kui tegemist on tavalise universaaliga, millel taga lihtsalt padjad, siis pole seal mingit klapiplokki.
Klapid asuvad padja peal. Kui laseb terve tagumise otsa alla, on probleem kas kõrguseanduris, hoovas või lekib kuskil torustik.
Kui ainult üks nurk vajub, siis on kas padja peal olev klapp (millega ei saa midagi teha, tuleb vahetada terve padi) või padi ise lekib.
On kusjuures ühel autol põhjustanud. Oma silmaga nähtud.
Kuigi loogiliselt võttes on sul õigus küll, et pigem tõstmise kiirus aeglustub, aga terve tagumine ots sellest langeda ei tohiks.
Torustiku välistaks, klapid padja peal. Võid torud kasvõi küljest võtta, padi püsib täis kuni klappe ei ava.
Sedaanil on reservpaagid alumiiniumist, mul suur toru sealt vahelt lekkis ja vajus terve tagaots maha.
Universaalil pole reservpaake, see on airmaticu teema.Eusa_angel
(26-09-2018, 10:47 AM)Black66 Kirjutas: Kui tegemist on tavalise universaaliga, millel taga lihtsalt padjad, siis pole seal mingit klapiplokki.
On klapi juhtmoodul ja veel millineEusa_angel
asub kõrvalistuja jalge all.Mul hakkas see nöökima st et lambist lasi tagaotsa alla.Õnneks seda ainult seistes.See toimus täiesti suvaliselt mitte millestki sõltuvalt.Küll tahtsid teeninduse omad patju vahetada ja koike muud aga ei sõnagi sellest moodulist.Nüüd kui sai uus moodul pandud, kadusid kõiksugu anomaalsed nähtused õhkpatjadega.Pärast seda kui olin omale STAR-i ostnud sain jamale jälile.STAR ütles sulaselgelt "Juhtmooduli sisemine elektriline viga."
(30-08-2019, 09:16 PM)onu_siim Kirjutas: Ilmselgesti pidas Black66 silmas teistmoodi asjandust, mille nimetus on valve block.
Sina räägid ENR-i ajust-juhtmoodulist.
See kohati mitme aasta vanuste teemade üleskaevamine on mingi hobi muidu?
Ei-hobi mitte,kuna lahendus olemas siis oli ehk targem ka teistele hädalistele juhtnööre jagada(ehk hoiab korduva teemategemise äraEusa_angel
Klapiplokk ja aju on tibakene erinevad asjad, eksole. Eusa_whistle
  W211 Raadio jant MTA 0 170 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,589 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 278 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 886 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 273 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 452 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,172 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,366 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 375 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 401 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
