e200 w211 2003 2.1 cdi 90 kw kylmaga ei käivitu ???
Tere siis. Probleem siis selline, et nii kui väljas paar kraadi kylma ei taha käivituda. kui läheb õnneks siis pika ketramise peale läheb. lõpuks ytleb et aku tyhi ja vaja laadida. kui panen krokotillid peale teise autopealt siis natuke laeb ja läheb käima. Vahetatud kõik filtrid, mootoriõli,eelsyytekyynlad, uus aku bosch. temp.andur, nukaandur vahetatud. Oskab nõu anda keegi ??? MIda vaadata või teha lasta ???
(04-01-2015, 07:40 PM)onu_siim Kirjutas: Kui küünlad ja relee korras, siis võiks pihustite tagasivoolu mõõta.
kus kohast ma seda releed vaatan ?
(04-01-2015, 07:46 PM)Reimz494 Kirjutas:
Näiteks nii, et võtad hõõgküünaldelt juhtmed maha ja süüte andmise ajal vaatad kas igale küünlale tuleb vool peale.
Kui nii lihtne ülesanne näpu suhu ajab, siis oleks vist paslikum remondikohtade teemast sobiv välja valida ja nendega suhelda...
Hõõgküünlad on mittekäivituva diiselmootori puhul alati esimesed kahtlusalused, seejärel lekkivad pihustid ja kolmandaks hooldamatusest hõredakssõidetud mootor.
(05-01-2015, 12:52 PM)v6sa Kirjutas:
tänud vastamast. kontrollin need asjad yle
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,911 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 387 02-07-2025, 12:00 AM
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 1,457 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  W211 SBC viga VMadis 4 1,201 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 371 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 658 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,371 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,443 11-11-2024, 06:53 PM
Viimane postitus: Taavi8861
