W124 E300 tdi käigukastiga väike mure!
Autoks on siis '95 E300 tdi 108kw sedaan, automaat käigukastiga. W124.
Probleem siis järgmine:
Kuna töötan ise rekka peal ja auto oli sunnitud seisma pea 3 nädalat jutti, siis ilmnes nüüd üks mure. Nimelt auto ei kiirenda, mootoril jõud olemas nagu ikka, aga kiirendades vahetab käigu 2500 rpm pealt ära ja I käiguga ei stardi üldse. Kast on saanud just õlivahetuse koos filtriga, mootor õlivahetuse koos filtriga ning kütusefiltrite vahetuse.Käigud ei käi jõnksude ega paukudega - vahetuvad ilusti.
Samas kui panna manuaalselt nt nr 3-e peale käiguvalits, siis laseb III käigu lõpuni ära nagu ikka peab, aga ülejäänud käigud ennem vahetuvad ikka 2500 rpm pealt täpselt.
Varemalt startis ka II käiguga koha pealt, aga kui järsemalt või "kickdown" vajutades, siis lendas I käiguga minema ja kiirendas ilusti, nii nagu jalga pedaalil hoidsid! Autot sai ka septembri alguses madalamaks lastud tagant poolt, kuna tagaots oli tõesti vastikult kõrgem esiotsast Icon_rolleyes .
Milles võib olla probleem? Kas vaakum (voolikud sai just üle vaadatud ja silmale midagi härivat ei näinud)? Vastused on oodatud! Paranoid
Tross gaasihoovastikus kasti. Korras, terve, kinnitatud?
(13-10-2014, 08:26 PM)Laur Kirjutas: Tross gaasihoovastikus kasti. Korras, terve, kinnitatud?
Hetkel ei tea, kuid kahtlustasin ise ka. Viga nii palju kindel, et viga on kas vaakumis või antud trossis. (Kas trossi "mingisuguse vea" tõttu võib nii käituda, et sõita saab rahulikult kuid kiirendamine kickdowniga või nt kolmveerand gaasiga välistatud??)
Vaatan esimesel võimalusel üle! Aitäh!
Viimane postitus: chrishere
  2011 E250 2.1 tdi ,150kw,212 Top up coolant indrek555 8 1,907 21-11-2024, 04:09 PM
Viimane postitus: indrek555
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 2,009 08-05-2024, 01:38 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,267 29-02-2024, 10:30 AM
