  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
(07-04-2014, 06:58 PM)matu87 Kirjutas: Tere!
Kas keegi oskab oma kogemuste põhjal öelda milliseid LED valgusteid kasutada suure toa valgustuses? Ca. 26 tk. tuleb ringvalgustus, uputatud kujul kipslakke, sooviks üsna valget tulemust.
GU10 5w piisav? Mõni hea ja soodne koht LED valgustuse ostmiseks?
Mis sellest kohast arvate:
http://www.ledwill.ee/epood-led-valgustu...mmerdatav/
Odavalt saad siit: http://www.aliexpress.com/wholesale?Sear...0407135029
Mõned sealt tellitud ja kasutusel mõned kuud, kuid tootjaid erinevaid ja risk on alati. Samamoodi kui Eestist ostes.
(07-04-2014, 07:03 PM)piitre Kirjutas:
(06-04-2014, 02:00 PM)Lääne Kirjutas: ... mis junn see paisubaagi ja õhufiltri vahel on ?
Näeb välja nagu hüdro kiirliide ....
See junn on tankimisex, st põhja all on eraldi pump, lüliti toodud pagasiruumi.
Mida seal tangitakse?
(08-04-2014, 03:01 PM)zum Kirjutas:
Diislit! Kiirliides teeäärde jäetud masinatest tankimiseks. Unibrow
Polnud minu auto aga toimetasin selle eesti kunagi, ise ka imestasin et pagassist lylitades läheb mingi pump tööle... See on niigi rikka lisavarustuse lisa Eusa_angel
having trouble having fun...
A mis sel autol siis häda on, et nii soodsalt müüakse. Tundub ju ideaalne kompott. Lisades, hea diisel mootor jne.
Eestis ostetakse ju enamasti siis kui autol ca223k usunäidikul. Samas see auto on t6esti seda raha väärt.
Kui see enamvähem reaalne läbisõit oleks, siis on tegemist ju väga vähe sõitnud autoga.
Mu lift oli vast 700k sõitnud, sõidab sõbra käes tänase päevani. Kah diisel mootoriga Eusa_drool
Selle auto puhul on tegemist reaalse läbis6iduga. T6in selle eesti tellimuse peale, pärit p6hjarootsist ja oli kontrollitav ajalugu. Ei ole mingi vana takso, lihtsalt reaalne läbis6it mida enamasti petetakse.
See tankimise asi oli naljana m6eldud.
Tavaliselt sealpool majapidamistes igasugust tyypi omad "tanklad". On need millest pystolist tangitakse ja ka need ca 1-2kt mida tehnikale lähemale nihutatakse ja seal tangitakse. Muidugi jääb veidi arusaamatuks et miks peaks tankimine niimoodi vastupidi systeemiga olema. Muidugi kui see ikka on kytte tankimiseks seal...
Tervist!Leidub foorumist w124 omanikku,kellel peal infrapuna kesklukk.Tahaks töötavat control unitit proovida enda auto peal.Sobiks Tallinn/kesk Eesti 5225241,võtan laupäevased sauna õlled kaasa abistajale!?
Tahaks küsida, et kas keegi teab kuidas veljed tagasi läikivaks saada?
(11-04-2014, 11:16 PM)cico Kirjutas: Tervist!Leidub foorumist w124 omanikku,kellel peal infrapuna kesklukk.Tahaks töötavat control unitit proovida enda auto peal.Sobiks Tallinn/kesk Eesti 5225241,võtan laupäevased sauna õlled kaasa abistajale!?
(12-04-2014, 12:49 PM)cico Kirjutas:
Missugune see control unit välja näeb? Või tead koodi? Mul võib olla, aga ei tea, mida otsida.
(12-04-2014, 03:21 PM)hents99 Kirjutas:
Asub ta coupe'l vaakumpumba kõrval ja panen pildi.
[Pilt: Vu0HEVd.jpg]
Aga hea oleks liikuva masina pealt proovida,siis saab isiki x võtmetega kohe proovida.Tahaks proovida,kas on controll unit läbi või andurid mis on tagaluugil ning juhiuksel.Seal kus see kontka embleem on,seal need nr on samad mis on mul kahel puldil,siis pakun et proovimiseks peaks olema see nn contoll unit ja vastavad võtmed,aga kindel pole.
Autoks 93 aasta s124.
Kas universaalil on faceliftiga lisatud ka teine park-tuli taha (kõige ülemised, piduriga samad).
Ei saa aru kas on originaal või mitte, igatahes 2 niidiga on kõige ülemised pirnid. Põlevad alumiste parkidega koos ja pidurdades hakkab teine niit põlema.
Samuti targemad teavad kas see võib põhjustada püsikiirushoidju mitte töötamist, ameeriklaste saidilt 1 tark väitis, et kui on valed pirnid, siis asi ei tööta. Ise muidugi arvasin, et püsikas ikka võtab infot pidurilülitilt mis asub pedaali ees.
Tänan.
Püsikiirusehoidjatel on tüüpveaks külmjoode.
(14-04-2014, 10:48 PM)kodutu Kirjutas: Püsikiirusehoidjatel on tüüpveaks külmjoode.
Püsikavõimendi mis asub rooli all vaatasin üle (enne mind on seda juba nokitud) aga sisu oli kõik täiesti korralik, mitte mingit jälgegi oksudeerumisest. Võimalik, et varsti pean hakkama mulitmeetriga kõik takistid üle käima kuna ka regulaator (asub KSP taga) vaatasin üle ja määrisin ära. Järgi jäänud veel kontrollida aku kõrval olevat releed (kas ÜPR-ga sama oli püsikas, ei ole meeles hetkel)
(12-04-2014, 12:21 PM)sigsaw Kirjutas: Tahaks küsida, et kas keegi teab kuidas veljed tagasi läikivaks saada?
pestes ja poleerides kui kahjustatud ei ole või minu juures sellise tehnoloogia abil http://customcreationpaints.co.uk/
www.arcar.eu
56291000 Allar
WIS/ASRA-s ei pääse enam inglise keelsetele materjalidele ligi?
Oskab keegi öelda palju neljal SLS-i süsteemi õli sisse käib (MB343.0 peaks vist olema)?
Mure w210-ga
Nimelt sai vahetatud tagaluuk ja peale seda süttis Bas tuli armatuuris, töötamise lõpetas ka püsikas.
Kas on mõni lihtne viga millele tasuks tähelepanu pöörata või tuleb ikkagi suunduda diagnosti?
Hüva ja tarka nõu oodates
F2 saab keelt muuta. WIS tahab ka restarti peale keele muutmist.
(20-04-2014, 11:54 PM)Treiku Kirjutas: WIS/ASRA-s ei pääse enam inglise keelsetele materjalidele ligi?
(21-04-2014, 02:12 PM)umbellatus Kirjutas: F2 saab keelt muuta. WIS tahab ka restarti peale keele muutmist.
Programmi keel ja väljastatud dokumentide keel on kaks eri asja. Kas sa Inglise keeles mõnele otsingule vaste saad?
Edit: Läbi otsingu ei leidnud midagi, aga kui kõik failid lasta kuvada, siis leidsin vajaliku üles. Case closed.
  Võib kustudada! Minister 0 831 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 20,157 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,755 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 10,317 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 24,818 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 13 külali(st)ne
