Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Niisiis, kuna truult teeninud kuudi suhtes sai teatepulk üle antud, tuli võtta midagi asemele. Kuna pakkumine oli liiga hea võtsin oma järgmiseks MB-ks vähe värskemat verd CLK. Mootoriks 2.3 kompressor ning nii mõneski kohas ilutseb ''SPORT'' kirjaga embleem. Roostet kerel ei ole. Ei tiibadel, ei pagasiluugil. Natuke mingit kobrutamist pagasiluugi iluliistu juures silmasin aga see oli niiumbestäpselt mõõdus väiksem kui 1 euro sent. Tehnika poolest toimib hästi. Ei kolise ega mölise. Veidi nokitsemist vajab aga elektroonikaosakond. Pirnide vahetus ei nõua doktorikraadi, kuid natuke nõuab uurimist katuseluugi süsteemi. Mul on kibe kahtlus, et lüliti on kas seest must või päris õhtal. Luuk lahti tuli, aga kinni ei tahtnud vabatahtlikult minna. Tükk aega lõgistamist siis kuidagi sentimeetri haaval liikus lõppasendisse paika. Kõige rohkem tunnen kahjut aga sellest, et kapott ja iluvõre on saanud esimeste libedatega kannatada. Eelmisel omanikul õnnestus liiklusmärgikene maha sõita. Õnneks ei ole midagi väga hullu ja kahju on taastatav, silmale hakkab ainult. Üldiselt mulle meeldib. Tasapisi tuleb teist täiustada. Istmete kohta sain ka juba kommentaari stiilis, et ''Kas vanu TAK-i busse on hakatud jupitama?''. Mind see keskosa muster ei häiri. Mõni pidikene kah siia juurde, sest tekst sai otsa
Parimat,
Mario
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
Norm pill, just natuke aega tagasi nägin laivis ka, edu!
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
25-01-2014, 04:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-01-2014, 01:23 PM ja muutjaks oli OnkelMats.)
Tegemiste hulka kuulus ka anomaalia mootoris. Jättis teine vahele ja eriti sõidu ajal kui pedaali rohkem tallata. Muudmoodi sõita ei kannatanud kui vanainimese kombel varbaga pööre üles meelitada. Kahtlustasin välismaa foorumite järgi kulukamaid operatsioone. Eile õhtul hakkas ka kohapeal seistes vahele jätma. Mõtlesin, et huvi pärast võiks küünlad välja vahetada ja ennäe imet...toimib ja kohe väga hästi. Hea lihtne fix, jumal tänatud.
Postitused: 1,851
Teemad: 20
Liitus: Feb 2007
5
Katuseluugi siinidele lase WD40, hakkab paremini käima. Kapotile uut originaal märki otsid, siis tasub uurida Silberist, seal oli viimati odavam kui muudes kohtades.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Olen mõelnud mõlema variandi peale. Kui kapoti sirgu saab siis katsun lõpliku otsuse ära teha. Katuseluugi teemale leidsin ka vist lahenduse. Välismaa foorumites oli palju samu sümptomeid. Ehk siis, kui akuklemm on vahepeal tagant ära olnud ei saa enam katuseluuk aru kus ta lõppasend on. Lahti tuleb ilusti ja kinni liigub ka nagu valatud, aga seisma jääb umbes 2,5 cm enne lõppasendit. Lahendus pidi olema siis järgmine: Katuseluuk täiesti lahti teha, hoida avamispositsioonil nuppu 5 sekundit ning voila, läheb iseseisvalt ilusti kinni. Sama süsteem akendega. Ilmad soojenevad siis hakkan uurima.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Puuduolevad salongitükid on ka nüüd lõpuks olemas. Kapotimärki uurisin nii silberist kui jebaist. Lõppkokkuvõttes arvan, et võtan ikkagi lamava märgi ja seda siis juba ebayst, väga lihtsal põhjusel - Silber ei pakkunud sellist varianti ja ühtlasi oli sihik hulga kallim seal kui siis teadatuntud müügiportaalis. Siiani olen väga rahul. Mõningad tükid monteerida, katuseluuk ära määrida ja peaks olema bueno, va kapott. Seda juba kevadepoole ilmselt, hetkel niiväga ei põle.
Postitused: 1,082
Teemad: 150
Liitus: Jun 2012
1
pildilt ei saa hästi aru ka värv ka kahjustatud ? kui ei siis saaks üsna lihtsalt selle mõlgiexperdi varrastega välja,kui just ei satu raami sinna alla täpselt.kui huvi võin kontakti jagada !
www.arcar.eu
56291000 Allar
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Värv on paraku kahjustunud (vaata lähemalt märgiaugu juures teravamat serva). Mõlk ise justnimelt raami kohal. Lesvenis käisin näitamas, öeldi, et targem oleks pigem sirge kapott leida. Eks ole näha, kindlasti on võimalik seda mõlki välja saada. Tuleb õige inimene leida, kuna endal paraku tööriistad puuduvad.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
07-02-2014, 12:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-02-2014, 12:38 PM ja muutjaks oli berg.)
55684225 Rünno, elab ka Lool ja tegeleb mõlkide eemaldamisega.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Päris viisakas. Osad ideed, mis mul juba eelnevalt peas keerlesid oli väga hästi ka sel autol näha. Sama värviga sai seda enam parema ettekujutuse kuidas võiks olla. Tänud
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Nüüd siis ootab teine juba värvi. Üldiselt oli sisukas nädalavahetus. Võibolla vajab enne värvi veel viimast lihvi. (Nagu pildilt näen siis oleks vaja serva veidi siledamaks ajada, reaalis ei pannudki tähele)
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Tervist taas. Väike küsimus lugejatele teema kohta. Kas pilte on näha? Tundub, et koht, kuhu üles olen need laadinud paneb mäkra. Ise näen, aga tuttavad mitte.
Postitused: 1,418
Teemad: 176
Liitus: Apr 2012
2
Kapotist pildi on näha. Esimeses postituses pilte ka.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Väga hea, siis oli mingi tema enda kala vast. Autost ka veel niipalju, et to-do listi on jäänud veel:
õlivahetus,
uued xenoni pirnid,
kapotilahendus välja mõelda,
kapotimärk (mis sai juba ära tellitud),
kindlasti mingit nipet-näpet veel nagu salongi pesu jms..
Igastahes kõik muu toimib ja olen autoga väga rahul. Pildil on kapott täiesti sile, krunt petab natuke laikudega.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Siis võiks juba rullikud ja cooleri ka ära vahetada.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Viimastest tegevustest niipalju, et õli sai vahetatud. Läbisõit 174 000. Jõudis suht ammu kohale ka kapotimärk, lapik. Vahetamist ootavad veel mootoririhmad, mis peaks järgmise nädala sees jõudma. Oma koha leidsid uued esitule pirnid ja miskised nabulad veel. Järele on jäänud mõelda kapoti saatus. Ilmselt kipub rohkem minema värvimise poole otsus. Sai proovitud 3D carbon kile, mis nägi iseenesest täitsa hea välja, kuid tegemise ajal läks õhk järsult jahedamaks ning suutsin selle asja kihva keerata. Oleks pidanud õpetusi järgima ning ootama soojemaid ilmasid, kuid hammas oli verel ja rahmeldasin liialt, kile läks külmaga rabedaks ja hakkas murduma. Pool kapotti sai üsnagi bueno aga teine pool see-eest mitte, seega tirisin maha. Pilti muidugi ei tulnud meelde üldse teha..
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Rihmad vahetatud. Kindlam tunne kohe kuna vanad oli üpris pragulised. Üks lihtsamatest töödest, mida senimaani ühelgi autol teinud olen  Nüüd tuleb vaid kannatalikult soojemaid ilmasid oodata.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Põhimõtteliselt on suuremad tööd otsas. Nipet-näpet midagi nokkida, siis peaks olema bueno.
Postitused: 211
Teemad: 32
Liitus: May 2013
Pole ammu kirjutanud, sest põhjust pole olnud. Masin sõidab väga hästi. Paraku on ta mul mõnda aega juba müügis ka olnud, sest huvid on muutunud ja järgmine asjandus silme ees. Hind 2100 EUR, juhipoolne tagumine nurk natuke viga saanud.
