  • 3Hääli - 3.67 keskmine
W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126
#41
(12-10-2013, 10:06 PM)MBW126 Kirjutas: Keegi oskab öelda, et kas mul võib tulla väga palju probleeme, kui ARK-i kunagi ümberehitust ümber kirjutama suundun aga VIN kood on mu autol tegelikult vale? (Passi ja kere vin kood klapivad, aga vin koodi järgi on mu auto aasta teine, värv jne). Ja kas see 130kw mootor oleks üldse kuidagi legaalne? Kui tahmamine normaalne ja kõik toimib, siis peaks vast võimalik ümberehitus kirja saada ja auto legaalseks, või kuidas?
Probleeme tuleb siis, kui ise neid tekitad. Kui Sul klapivad VIN ja pass, on ülejäänu vaid andmete parandamine. Sul ju klapivad, ülejäänu on vaid sisetunde küsimus. Aastad jms. on võimalik õigeks saada, kuid kas asjal on mõtet?
Kuidas diiseldamise legaliseerimine tegelikult käib, saan üsna pea ise teada. Eks siis kriban oma teemas pikemalt. Kunagised legendid enam ei kehti, vahepeal on Maanteeameti uus pealik hulga tolmu üles keerutanud ja need pöörised olevat ka ARK büroodes üksjagu toole kõigutanud.
Teoorias on nii, et lähed kohale ja teed avalduse: tahan oma autole panna diisli. Avaldusele kirjutad, kust mootor pärit. Kui on mudeliseeria oma mootor, siis pole muret. Kuna Sinu paigaldatav pole 126 peal kunagi olnud, siis läheb asendusmootorina ehk peak solema asendatavaga samas klassis (kaal, võimsus, kubatuur). Sinul klapivad kõik kolm (OK, kaaluga läheb täpseks, kuid seda nad ehk väga täpselt ei jälgi, kuna 126 raskeim mootor M117 on sama kaalukas).
Enne vormistamist tahavad diislitesti tulemust ja ega enne ülevaatuse läbimist sõitma ei lubataWink
Uskumatu, 3-4 varuosa poodi läbi käinud ja kuskilt pole saanud parempoolset mootoripatja. (W126 originaali). Igal pool 3 nädalase tellimisega aga vasakpoolne laos olemas. [Pilt: 2259494.jpg]
Eks otsin edasi. Kui midagi muud üle ei jää, siis eks pean need 3 nädalat ära ootama.
Mida kuradit? Vasak ja parem on ju identsed.
Ma alguses sain ka nii aru, et identsed, aga siis tuldi väitma et ikka erinevus sees. Aga kui identsed, siis tellin teise ka niiöelda vasakpoolse.
Just nii tee jah. Kui sul seal võimalus on siis osta jäigemad padjad.
Millised need "jäigemad" oleks? W126 v8 ja r6 mootoritel erinevad padjad? Minu teada samad. Või mõtled hoopis teise mudeli padjad panna? Praegune plaan oli muidu panna originaal padjad + vibreerimise summutamiseks selline amort panna.
[Pilt: 62527-534143_346083582155080_1673820186_n.jpg]
[Pilt: feet003.jpg]
Ee, no kui mina käisin enda omale ostmas Automaailmast siis oli valida kahe vahel, ei pea just V8 omi küsima.
V8 padjad suuremad ja silindri kujuga.
Kasutatud V8 oma annan tasuta, vahetasin omal, aga asi ei olnud selles.
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
Sai jälle suurema osa nädalavahetusest garaažis veedetud ning sai nii mõndagi tehtud.
Lasin oma isal ratastele flantsid teha, aga kuna avastasin, et flantsi keskmist osa oleks vaja kumeramaks lasta, siis saigi flantsid ühikasse kaasa võetud ning rauaviiliga viilitud. Ei tea küll mida kõrvaltoa elanikud mõelda võisid kui siuke "saagimine" lahti läks. Unibrow
[Pilt: 63599-Foto0892.jpg]
Flantsid sai esialgu ette pandud kuna üks polt soonis tugevalt rehvi sisse. Taha lähevad ka flantsid, aga ennem pean tagumise rattarummu enda autole muretsema. Hetkel üks pool tellistel kuna rummul ainult üks normaalsete keermetega auk.
[Pilt: 32624-Foto0893.jpg]
20mm flantsi esiratastel
Üritasin täna oma täiesti mäda (paugu saanud minevikus) ust kätte saada, aga juhtmeid ei saa kuidagi kätte. Kusagil ei näinud mingit ühendust kohta ka.. tundus nagu ainult võimalus oleks kas juhtmed läbi lõigata või kõik juhtmed ukse sees lahti ühendada. Püüan leida parema lahenduse, et äkki ikka salongist saab kuskilt keskelt juhtmed lahti ühendada.
Tundub, et om606 mootorikäpad ei taha eriti w126 patjadega istuda. Parem oleks vast om605 omad osta. Mootor peaks paremasse asendisse ka jääma nii. [Pilt: DSC_0048_zpse8d2a778.jpg]
Kingiti mõnusalt suur mersumärk garaaži kaunistama.. Icon_razz
[Pilt: 42825-Foto0898.jpg]
Uste juhtmestikel ei ole mingeid pistikuid, ühenda lahti ilusti ja tõmba ukse kaablisoonest välja. El. aknal on ju ilusti klemmliistud ka uste peal. Läbi lõigata on küll lolluse/laiskuse tipptase Smile
Täna sai siis üritatud mootorit käivitada, aga mootor käima ei läinud. Korraks lubas küll, kuid siiski ei läinud. Arvatavasti õhk vahel ning saab homme uuesti proovitud.
Suured tänud erx000, et appi tulid mootorit käivitama!
Käivitamine toimus 606 pumba, punnsilma süütevõtme ja ajuga?
Jah, ning jätan ka punnsilma süütevõtme, aju, pumba ja käigukasti külge.
Sai proovitud täna uuesti käivitada, aga tundus, et filtrist ei tule kütet edasi. Õhku on ka meeletult vahel. Ei saanud voolikut ka lahti, et õhk vahelt välja pumbata. Kust oleks kõige mõistlikum lahti võtta, et õhk välja saada? Ei taha väga akusid ka kõiki tühjaks käiata Big Grin
Kui selle moto ja kasti originaal pumba, ajude jms. tööle saad, siis hakka või ise mõnda avariilist punnsilma vaatama Eusa_clap
(10-11-2013, 07:17 PM)MBW126 Kirjutas: Jah, ning jätan ka punnsilma süütevõtme, aju, pumba ja käigukasti külge.
Kui tühi süsteem on?
Kui pump on ka tühi, siis võta heaga kõik kuus pihusti survetoru pihustipoolest otsast lahti ja hakka kerima.
Korralikult pritsimahakkavaid võid hakata otsast sulgema.
Enne kerimist oleks mõistlik ka filter kütust täis valada.
Etteandepumpa neil uuematel ei ole - mersumees ei sõida ilmselt tühja paagiga... Suruõhuga saab aidata, kuid tühja süsteemi nii ei täida.
Väga tubli! Eusa_clap
It's aliveBadgrin
Tubli töö - said elu sisse. Nüüd jäävad veel need miljon pisiasja.Icon_rolleyes
ARKiga oled suhelnud?
Pole ARK-iga veel suhelnud kuigi eks peaks uurima. Ennem kui auto sõitma saab, läheb nagunii veel aega kuna kardaani pean veel sobitama hakkama ja hunnik muid asju ka veel juurde. Samas ega ma nii ka ei saa teha, et ehitan auto valmis ja kui ARK'i minek, siis tuleb järsku välja, et nii ikka ei sobi ja vaja täiesti ümber ehitada uuesti. Seadused ka muutuvad jube tihti ja kahjuks sageli mitte meile meelepärasel viisil Big Grin
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 283 289,403 10-08-2026, 02:59 PM
  MB 560SEC W126  90.a. secman 157 166,037 09-06-2026, 09:21 PM
  Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20 jyrgen20 38 17,223 09-02-2026, 11:16 PM
Viimane postitus: herki
  MB 300 CD, 1984, C123 - Toomaz Toomaz 41 41,885 22-12-2024, 06:51 PM
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 310,099 20-04-2020, 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Mercedes-Benz 500SE W126 Mike22 50 43,471 31-08-2019, 05:31 PM
Viimane postitus: hents99
  MB G320 OM606 722.6 1999 w463 - onuraiu onuraiu 4 4,818 18-07-2019, 06:55 PM
  420 (560) SEL 1990 janek126 janek126 253 319,069 07-07-2019, 01:22 AM
Viimane postitus: janek126
  W126 SDL 3,0TD `86 Janek 126 janek126 14 17,872 06-06-2018, 10:40 AM
  Mercedez-Benz E280T Wagon '95 S124 (project OM606) - Alkohoolik Kurss 83 93,922 07-06-2017, 10:36 PM
Viimane postitus: Kurss
