W220 Kõrgus.-vajumine. Airmatic
Kas on mingi teatud aeg või ilmastikuolu - kus on normaalne kui auto langeb või ajapikkus: näiteks kui parkida üheks kuuks- kas peab see 100% olema samal kõrgusel ja kui on -10c... Vene foorumis oli et normaalne nende tingimustes- et ok. hooldatud S vajub teatud temperatuuridel ja aja jooksul?
Kui näiteks ebatasane koht- üks pool on kaldu- kas peab see auto olema loodis - või vastavalt teekattele kaldu? kui suretatud autosse istuda- vajub see nurk natuke- kas see peaks tõusma ise- või jääb kuni auto käivituseni?
Küsin kuna olen sellel teemal suht kauge...
Mingi vajumine on täiesti normaalne. Teemas pole mainitud, kas tegemist on Airmaticu või ABC ga.
Eeldame, et on rohkem levinud süsteem ehk airmatic (õhk). Pumpasid auto ülevale soojas garaazis(+20) sõitsid õue talvel (-20) jätsid külma kätte seisma (temperatuuride vahe 40 kraadi), amortides olev õhk jahtus ja auto on enne süüte uuesti sisse keeramist madalam- loogiline ju. Aga pumpab õues täis, sõidad tööle ja õhtuks on näiteks 1 nurk maas on, süsteemis mingi leke.
Kui käivitad, siis pumpab kompressor auto talle selgeks õpetatud tasemeni, kui süsteem lekib kergelt siis lülitab kompressor ennast järgi tihedamini ja pikemalt, kui peaks seega koormatakse kompressorit rohkem ja see lühendab seadme eluiga. Võib juhtuda, et lekkiv süsteem rikub ka kompressori ja tuleb ka see vahetada lisaks lekke kõrvaldamisele. Lekkida võivad amort klapiplokk, ära hõõrutud voolik jne.
Selliste, muredega on mõistlik pöörduda diagnostikasse ja jätta auto pädevasse MBdega tegelevasse firmasse mõne päevasele jälgimisele, kui auto ebaloomulikult kiirelt alla vajub seistes, või sirgel pinnal kahtlaselt viltu vajub.
Airmatic süsteemiks. Eks vaatab kuidas on. Esialgo on veel ok- infot aga carun kuna hooldust asi vajab- nagu näha...
Kas kuskil tartus kontrollitakse airmaticut. Ja Amortide töötamist. Laseks ka enne talve asja üle vaadata. Soovitaga head kohta
  W220 , 1998a , mure parempoolse esitulega. wisoo 6 502 28-04-2026, 05:43 PM
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,008 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 874 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,265 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 332 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 864 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 947 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 721 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 646 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 572 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
