Mercedes C280 W202 94" Martti
Tuli siis ~5 päeva tagasi müüki Mercedes-Benz,oli piltidelt teine täitsa viisakas(tegelikult ma polnud ennem näinud,et ükski w202 nii heas korras paistab),tekkidas isu,sai vaatamas käidud ja otsustatud,et kuni Esmaspäevani läheb almera müüki ja kui müüdud ei saa siis ei saa.
Täna sai siis almera müüdud ja suund koplisse.
Hetkel olen ülirahul,oleks tahtnud muidugi almerat ka alles hoida aga no jah...
Teemasse
Tegu siis Mercedes C280,2.8L kone aistevahel millel antud hädised 142kw ja pöördeid kannab edasi Manuaal kast(siiamaani ei saa aru miks kõik seda Hatevad???)
Lisade poolest 4El.akent ,El peeglid,mingisugune diffri lukk vist,hansfree süsteem,Kasset Box Big Grin ,
el.peatoed alla klapitavad,kondistioneer,esiklaasi pesurid ja hetkel rohkem ei meenu.
Auto tundub korralik,lisan hetkel paar müügi pilti.Kasutaja meinuu(Tänud ka pesu eest) peaks ka mõned pildid tulistama.
Seniks aga peace
[Pilt: 34833171.jpg]
[Pilt: 34833180.jpg]
Muidugi nii vana auto puhul ei pääse ka vigadest:
Hetkel jäi tagumine salongi tuli põlema
w123 240 D 83"
Kas tagumisel salongitulel keskkonsoolis eraldi lülitit ei ole? Näiteks selle käed-vaba julla taga?
(24-02-2013, 08:39 PM)väikemees Kirjutas: Kas tagumisel salongitulel keskkonsoolis eraldi lülitit ei ole? Näiteks selle käed-vaba julla taga?
väga võimalik,homme uurin.
ahh jaa bensiini taseme andur paneb ka villast Eusa_clap
w123 240 D 83"
202 lülitad tagumise salongitule esisalongi tulel asuvast lülitist sisse-välja. Muidugi võib kalada ka 1 tagaukse lüliti...
(24-02-2013, 10:17 PM)ReinGSM Kirjutas: 202 lülitad tagumise salongitule esisalongi tulel asuvast lülitist sisse-välja. Muidugi võib kalada ka 1 tagaukse lüliti...
no lüliteid proovisin 1 asjana,aga vaatan homme taga uste lülitid ka läbi
Sain pildid kätte
[Pilt: large_27778677_crUy.jpg]
[Pilt: large_27778681_09dW.jpg]
[Pilt: large_27778691_AJli.jpg]
[Pilt: large_27778695_aLoz.jpg]
[Pilt: large_27778699_WFx5.jpg]
[Pilt: large_27778717_Wxqq.jpg]
[Pilt: large_27778697_lUak.jpg]
Rohkem pilte:
http://album.ee/album/300959/50324589
Nüüd veel küsimus suurele ringile:
Kui nüüd teha mootori swap 2.8- 3.2 le
ehk siis 3.2 162kw,siis tuleb mootori aju ka ära vahetada?
netis leidub päris palju teemasi selle kohta,aga nagu otsest vastust pole saanud.
kui kellelgil vedeleb 3.2 162kw siis võib ps teel ühendust võtta...
EDIT:ise küsin,ise vastan-ei ole vaj 3.2 aju,toimib ka 2.8 omaga
w123 240 D 83"
Väga ilus W202! Thumbsup
Küsimus: milleks tagaluugil lukku vasakul pool see must kleeps vms? Nägin paljudel autodel, aga ei tea mis asi see seal on?
See pole kleeps vaid keskluku IR-andur. Nt W124 tuli see faceliftiga 1993-1996.
Auto tundub igati kobe! Aga minu kotka pilk leidis et midagi on selle autol esiosaga vist tehtud. Juhipoolne esitiib ei taha ukse suhtes nagu üldse istuda, uuri kas on vahetatud. See poltidega kinnitub äkki värvitud ja lohakalt tagasi pandud. Ja sama lugu on ka teise esitiivaga seal midagi tule juurest paigast ära. Kui on B osa tiivad pandud siis muidugi raskem õigeks ajada, aga paremaks saab kindlasti. Mina igal juhul näeks vaeva ja ajaks need jooned ja praod võimalikult korrektseks.
Aga veel kord asjalik vanake tundub. Ja ma selle mootori vahetusega ka väga pead ei vaevaks. Vaheta sellel küünlad ja õlid ja filtrid ja usun et jõust puudu ei jää.
Tervitades Siim ( siimruz)
Mercedeste haige.
(24-02-2013, 08:08 PM)MB W123 Kirjutas: ...
See on täiesti piisav tolle võrri liigutamiseks. Kui ikka korras on...
3,2 on overkill. Aga tehtav. Kuigi ma ei usu, et seal palju originaaljuhtmestikust alles jääb... A ega ma lahustipõletajataest suurt miskit teagi Eusa_whistle
Käigukast on maitseasi. Sestap ka hate-hate suhe sellega.
Jah nii on,parem poolne tundub olevat b varuosa ja vasak poolne lihtsalt lahti võetud vms.
Hooldus on sellel ära tehtud,küünlad peaks kah igaks juhuks üle vaatama aga seda kõike teen järgmine nädal.
nüüd veel paar küsimust...
mis nupp on?
ülevalt parem kolmas
http://www.benzworld.org/forums/attachme...5b1b3e.jpg
kuidas ma saaks teada ja kontrollida bensiini seieri korras olekus?
kuidas ma saaks teada palju mul hetkel bensiini on?
w123 240 D 83"
(25-02-2013, 03:49 PM)MB W123 Kirjutas: ...
Sellega ütled kaapeväldikule, et all on lumeketid ja too võiks nüüd vähe rahulikumalt võtta (ehk ratastel nühada lasta). Toimib vaid väikesel kiirusel.
(25-02-2013, 03:49 PM)MB W123 Kirjutas: kuidas ma saaks teada ja kontrollida bensiini seieri korras olekus?
Loe läbi C-klassi teemas olevad jutud kütusetaseme jamade kohta. Uue võrri kahepaagisüsteemist ja nede tõrgetest on siin küllalt juttu olnud. Seejärel lähene oma isendile loovalt.Unibrow
(25-02-2013, 04:12 PM)v6sa Kirjutas:
Natuke olen asjaga kursis,eelmisel 202 oli sama jama,aga seal ma peksin pool päeva seda lukustus rõngast lahti aga ei tulnud-pärast üllatus kui suur ja bensiini tase hakkas tööle.
Jama on see,et kui on reaalselt üle poole paagi sees,siis ei taha nagu alt lahti keerata. ja ei viitsi tee peal ka istuda,aga eks peab selle ette võtma millalgi.
veel üks küsimus:
Kus asub veojõukontrolli/ABS kaitse?
Tahaks lüliti vahele panna,et vahest lollusi ka teha.
ahh jaa-taga salongi valgustuse sain ka korda,oli viga siis ukse lülitis.
Tänud ReinGSMile vihje eest Icon_cool
w123 240 D 83"
Vähe etem pill kui almera mis sul oli Eusa_angel Õige margi auto oled valinudThumbsup
Lülitit ei saa panna sellisel moel vahele nagu sina pakkusid.Tuleb katkestada enne plokki juhtmed ära, foorumi otsing abiks.
(25-02-2013, 08:27 PM)MB W123 Kirjutas: ...
Kas see mootor abistite kadumise peale mitte avariisse ei lähe?
Kaapeväldiku peaks kaotama ka piduritulede süütamine. Ahjaa, sel on anaalkast ja jalgu jääb väheksIcon_lol
(26-02-2013, 09:53 AM)v6sa Kirjutas:
Mul vanal 202 ei töötand veojõukontroll,mootor käis ideaalselt
w123 240 D 83"
Nii lahkaks veidi seda taseme andurit...
on 2 andurit(mõlema paagi jaoks 1),need andurid näitavad kahe peale 1 näitu (taseme seieri),
Mul näitab kergelt üle poole paagi ja vahest peaaegu täis paaki.
Aga minu mäletamist mööd oli nii,et kui 1 andur oli kutu siis näitas ainult poolt paaki?! parandage kui ma eksin!
Imelik on just see,et näitav mulle vahest täis paaki(kas see on siis see koht kus ta peaks näitama õigesti,kui taha vahepeal saab ühendust)?
Järgmine nädal saan tõstuki peale,siis joonistan need "rajad" anduri peal üle.
aga seniks lahkaks teemat Eusa_angel
w123 240 D 83"
Noo nii,olen nüüd terve tänase ja eilse õhtu otsinud infot ASR kohta.
Tänane päev andis tulemusi!
Kes tahab,see loeb.
http://www.peachparts.com/shopforum/perf...witch.html
ja
http://www.peachparts.com/shopforum/perf...efeat.html
Nüüd homme või nädalavahetusel uurin seda värki veel edasi .
Vaja oleks veel leida ASR mooduli asukoht ja siis saaks edasi otsid.(Kurat,autodatast ei saa ka mitte mingit inffi-puhast pask)
Muidu sai salong korda sätitud ja käigukang sai uue naha ümber .
w123 240 D 83"
Ma usun,et asub nagu 124 aku taga.
Kuidagi erakordselt sile w202. Vahed on natukene valed ,aga reaalselt vist näha ei ole seda.
  Mercedes-Benz 200 TD, 1988, S124 – Lexuz Lexuz 21 2,873 23-07-2026, 11:33 AM
Photo Mercedes-Benz S65 AMG 2007 W221 Auto müüdud,teema kinni! cico 8 1,876 06-04-2026, 08:54 PM
  Mercedes-Benz S124 2.5d 1991-Sten Sten-M.M. 12 2,362 01-12-2025, 08:05 AM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 47,508 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz E270 ,2001, w210 - 002 002 1 700 04-03-2025, 09:27 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 101,577 07-02-2025, 07:55 PM
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 5 1,737 19-01-2025, 08:02 PM
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 94 113,831 21-09-2024, 12:07 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 10,775 18-09-2024, 09:35 AM
  Mercedes Benz 450 sel-73 inc13 inc13 33 33,720 22-07-2024, 07:26 PM
Viimane postitus: inc13
