1992 230CE ei võta mootorit taha (starter)-VIGA AKUS!
Käivitamisel teeb vaid plõks-plõks kuid mootorit taha ei võta. Korra läks u 5.ndal korral käima kuid pärast enam mitte.
Aku peaks ok olema (müüja väitel garantiiga).
Samas on vasakul tulede kõrguse reguleerimisnupu paremal pool väike oranz tuluke mis käivitamisel hakkab punaselt vilkuma-eelmine omanik ei teadnud selle tähendust kahjuks-immobilaiser ehk.
Autol on ka signalisatsioon.
Eks üritab esmaspäevaks kuskile aega saada kuid seni võiksite ise soovitada mida kontrollida.
Kus muidu starter asub-mootori taga all?
Kui mingi isetehtud immo pumba vahel siis ehk esimene kord lubab ja järgmistel kävituskordadel peaks süsteem kütusest tühjaks imetud olema.
Niiet ma prooviks starterit vähe koputada.
Selgus et ikka aku tühi-mingi Synergi 80Ah ja 680A. Panime ööseks laadima-eks näis kas saab asja.
Muidu soovitati starterit koputada et mingi relee ehk kulunud.
Täna hommikul läks pärast laadimist esimese korraga käima-eks peab siis selliste külmemate ilmadega iga päev aku tuppa kaasa võtma.
Lihtsam on ju uus aku osta Ninja
E55 AMG
Eks peab vaatama jah-hetkel raha suht otsas. Kui siis juba suurem kuna praegusel jääb ca 5cm laiusest üle. Originaalis tal mingi HEAVY DUTY vist a'la 100Ah aku.
100 Ah aku on hea lahendus, jäävad talvised mured nägemata, isegi väikeste otsade korral...... Suuremat akut vist originaal alusega pole võimalik vist peale pannagi?
  W211 SBC viga VMadis 4 1,444 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 8,032 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
  230CE Külmkäivitus ktmduke 25 6,445 14-04-2022, 04:31 PM
  w210 peale pikemat seismist ei taha käivituda w123fagon 2 1,371 13-09-2021, 09:02 AM
  W124 230ce lambda Kristo5380 5 4,094 29-03-2020, 05:47 PM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,655 24-07-2019, 11:14 PM
  Peale abs viga rool raske?? kubilius 5 4,117 22-07-2018, 06:21 PM
Viimane postitus: kubilius
  S210 viga EPC MB W210 1 3,183 09-08-2017, 06:24 PM
