Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
kellegil probleemi vastu ideid ehk ? Tahaks juba kupee mõnusi nautida.
Postitused: 8,433
Teemad: 105
38
Hannes_s viis oma diiseldamisel anduri lihtsalt ettepoole vaheplekkidega...
Kui tagurpidikäigutulede mittelülitumine ei häiri, siis ei ole vaja midagi teha. Kasti pistikust võetakse starteri katkestus (mille Sa juba sildasid) ja tagurdustule lülitus.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
03-10-2012, 11:23 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2012, 11:50 AM ja muutjaks oli berg.)
Ma proovisin andurit ülespoole tõsta seibidega,mootor hakkas tööle kuid pütt/pütid olid tagant ära aga see võib olla ka sellest kommutaatorist?Proovisin teist impulsiandurit ja peale seda kadus säde poolist ka ära.Kas impulsandurid on samad nii 2,2, tavalisel 3.0 kui ka 3.0 24v? Oleks vaja ka ühte impulsandurit.Hannese teemat sirvides lugesin,et r4 ja r6 mootoril erinevad hoorattad siis pean vahetama hooratta r6 mootori oma vastu?Võibolla sellepärast ei olegi mul süütepoolis sädet,süütepooli küljes olevatel juhtmetel vool peal aga sädet süütepoolist välja ei tule,proovisin mitut süütepooli.Teine probleem on see,et 2,4 käik lähevad ilusti sisse aga 1,3,5 lähevad sisse ebamääraselt(ei ole tunda,et käik sisse läheb).
Postitused: 3,991
Teemad: 199
Liitus: Dec 2005
16
03-10-2012, 11:46 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2012, 11:52 AM ja muutjaks oli hents99.)
Kui sa panid 4-silindrilise hooratta, siis ei saagi ta tööle hakata....sest 4-silindrilisel mootoril on 2 hammast (2 süütamist 1 väntvõllipöörde juures), 6-silindrilisel on 3 hammast (3 süütamist 1 väntvõllipöörde juures).
Asi pole anduris, asi on hoorattas. Käima sa teda ei saagi niiviisi.
Mina võtaks kogu kola M103 mootori pealt: Käigukast, hooratas, sidur jne. Ega see kahemassiline enam kaua elus ei püsi. Arvestades, et sa vast kasutad autot üsna sihtotstarbeliselt mootori olemusele.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2012, 11:52 AM ja muutjaks oli berg.)
Tänud! lükkan r6 hooratta vahele. Kas andur on omadega õhtal kui hooratas natuke kratsis seda?
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
Nii panin m103 jubinad külge aga mida pole on säde.Kas kommutaator mõjutab sädet süütepoolist välja andmast?
Postitused: 213
Teemad: 26
Liitus: Jan 2011
2
Kas andur takistust näitab?
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
Nii vahetasin kommuka ära,sain auto käima(liigub) kuid sooja mootoriga detoneerib ikka.Kust võiks viga otsida?
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
24-10-2012, 05:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2012, 05:59 PM ja muutjaks oli berg.)
Vahepeal sai jagaja ära vahetatud koos rootoriga,mure alles.Gaasi lahti lastes hakkab auto hüppama (detoneerima) järsult gaasi vajutades detoneerib sama moodi seda sooja mootoriga,külmalt on kõik ok.
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
Viga leitud! Süütepool/id oli/d nässus,kuigi sai vahetatud aga vahetatu osutus ka vigaseks.Seega võtsin töötava mootori pealt ja kõik ok.
