C220D tõmbleb külmalt
Tegu 2.2D 70kW mootoriga. Külma mootoriga peale ca 1km sõitu hakkab ühtlasel kiirusel sõites tõmblema. Annan gaasi siis tuiskab minema, lasen gaasi vähemaks, hakkab uuesti tõmblema. Sedasi umbes 3-4km jooksul. Edasi kõik jälle tiptop. On kellegil aimu kust hakata viga otsima? Tõenäoliselt kompuuter ei näita viga kuna mootori lamp põlema ei lähe...
Ega alati ei lähegi lamp põlema.
Kütusepuudus, õhupuudus jne.
Kurjajuur
Lamp võib süttida, kuid ei pruugi. Eriti siis, kui arvuti jaoks ükski parameeter mööda ei tundu olevat. Sellel ju "tagumikutunnetust" ei ole...
Ega muu aita, kui minna esmalt uurima, mida auto ise enda kohta arvab. Diagnostikat tegevad kohad leiad sellenimelisest teemast.
Ise saad vaadata üle pistikud-voolikud ja puhastada (ettevaatlikult!!!) ÕKM ära.
(01-06-2012, 10:23 AM)v6sa Kirjutas: Lamp võib süttida, kuid ei pruugi. Eriti siis, kui arvuti jaoks ükski parameeter mööda ei tundu olevat. Sellel ju "tagumikutunnetust" ei ole...
ÕKM all peadsilmas õhukulumõõtjat? Kui nii siis sellist asja nagu pole tal. On õhutemperatuuri andur mida olen puhastanud juba. Kütusepuuduse moodi asi nagu tunduks kuid siis ei tohiks ta gaasi lisades kah minema pühkida vaid peks lökutama jääma.
Kuidas ma paagile ligi pääsen? Istmeall oli ainult seisupiduri trossid ja ühtegi luuki vms. ei leidnud.... Tegu universaaliga.
Kastal paagis mingi etteande pump ja jämedam sõel ka on?
Ma pakuks küllaltki tüüpilise vea, et on õhk kütuse süsteemis. Seda saad vaadata kapoti alt, seal kus kütusefilter on, seal peaks olema üks läbipaistev voolik filtrist väljuval suunal, sealt näed kas tulevad mullid kui gaasi annad või ei tule.
70 kW 2,2 on ju elektriliselt juhitava pumbaga. Siis peab mingi moodus olema mootorile öelda, palju seda õhku on nilpsatud...
Vanematel universaalidel elab paak tagasilla tala taga, juurdepääsuga pakiruumi põrandast. Kas sel kah, ei oska öelda (kuid oleks huvitav teada).
Eraldi etteandepumpa ei tohiks olla, kütus imetakse kapoti alla.
MAP sensorit näitab autodata tõesti :O Pean homme uurima kus ja kas ta ikka on...
Kõtusepaak on tal eespool silda, justkui oleks istme all aga väljuvatele voolikutele läheneda ei oska...
Nii tundub et sain tõmblemisest jagu.
Map sensori vooliku ots oli eelmiste poolt lahti võetud/jäetud ja aknapesupaagi taha miskipärast sokutatud. Ühendasin selle uuesti kollektorisse ja enam ei tõmbe. Eusa_angel
  W202 C220D Turbo paigaldus Deltx5 5 5,300 05-10-2018, 03:39 PM
Viimane postitus: Deltx5
  W201 ei käivitu külmalt CCCarl 13 10,531 31-12-2016, 04:31 PM
Viimane postitus: CCCarl
  W202 C220D -96 probleem kesklukustusega mbc220 2 3,225 18-09-2016, 08:09 AM
Viimane postitus: aare
  W202 C220D üks silinder ei tööta sivar 5 5,185 07-06-2016, 09:22 PM
Viimane postitus: sivar
  W202 C220D küsimus djmart 0 1,937 18-04-2016, 01:01 PM
Viimane postitus: djmart
  mb w203 220cdi 110kw tõmbleb, poob kinni v8v 3 4,616 30-08-2015, 08:27 PM
Viimane postitus: v8v
  W201 külmalt välja suremine/puterdamine JorgenP 0 1,759 14-02-2015, 01:52 AM
Viimane postitus: JorgenP
  w202 c220d 2.2 70kw 1997 kõrgsurvepump Digimok 4 4,570 11-04-2014, 09:51 PM
Viimane postitus: Digimok
  C220d 70kw küsimused stern100 19 14,861 08-02-2014, 04:52 PM
Viimane postitus: hannes_s
  C220D mootori remont martinjev 0 1,825 18-04-2012, 08:36 AM
Viimane postitus: martinjev
